Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    галка у Aux Heat по ходу ничего не меняет.Я и ставил ее и убирал,разницы не заметил. В 3-м канале тоже еденицу не ставил,она там уже по умолчанию стояла,когда заметил,что акб садится хотел ее на 0 поменять,но не дает. Таимеры у меня появились только после смены кодировки в 18, плюсовал 2048
  2. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
    короче так ничего и не понял с Вашими умными фразами)))) активировали Вебасто пару недель назад у ОД с Вашей помощью, воспользовался один раз утром ради проверки, потом больше не включал. Сейчас посмотрел на уровень аккумулятора в MMI - показывает 100%
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Повезло тебе))))))) Я тоже активировал и воспользовался один раз для проверки,но проработал он 15мин вместо 30,отключился из-за ниского заряда.Я сначала не предал этому значения. Но понял ,что после активации этих таймеров акб стал садится до 20%. И теперь садится каждый раз,даже если не включать таймер на утро.Пришлось назад ворачивать
  4. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    вот в этом и проблема какая то - ищи.
    у меня нормально работает 30 мин или если поставить больше, и не сажает ничего.
    может где-то в подогревателе повышенное потребление или в климате
    а может ток утечки большой, просто вебасто потребляет прилично относительно других систем.
    если аккумулятор тестировали, пусть и ток утечки померяют.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #45 igor33, 27 апр 2011
    Вообще-то АКБ на вашем автомобиле НУЖНО проверять не снимая. Для того он (менеджер батареи) и существует.
    Как я понял, вашему АКБ уже 4 года, а всё как новый?
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ну да,почти 4 года. Отвез в контору по продаже акб,они замеряли нагрузочной вилкой,сказали проблем не видят. Ищи типа утечку.Я амперметр воткнул в разрыв.Сел в машину,закрыл с пульта и стал смотреть,первая минута 4А,потом 1А,потом по нулям и так 30 мин. Вчера вечером кодировку вернул(таймеры убрал).В 9 вечара показывал 60%,сегодня с утра тоже 60%,ну думал все из-за активации таймеров.Но по ходу ошибся. Поставил машину в 9-9.30ч,акб 100% был,в 13.30ч.спустился посмотреть уже 60%. Шнурок воткнул ошибка по акб 03041
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Как еще можно самому проверить?Подскажите
  8. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    на вскидку только "дедовским" методом вытаскивая предохранители сильных потребителей по очереди :) благо шнур у тебя есть, ошибки сбросишь потом.
    или как-нибудь измудриться и померить ток на каждом предохранителе
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #49 igor33, 27 апр 2011
    Я со шнурками не очень, работаю VAS 5051B.
    Ведомые функции,
    адресное слово 61,
    проверка АКБ.
    Результат выдаётся на основании записей из истории эксплуатации этой батареи.
    По опыту, ваш АКБ уже дышит на ладан, да и ваши измерения тока покоя говорят о том, что бортовая сеть в порядке, подумайте о замене батарейки.
  10. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    ну да, в блоках измеряемых величин есть эта инфа
    Блок данных 1 (01XX): Данные напряжения холостого хода
    Блок данных 2 (02XX): Данные тока покоя (значение, длительность)
    Блок данных 3 (03ХX): Данные критических энергетическии состоянии автомобиля
    Блок данных 4 (04ХX): Данные заданных ступенеи отключения
    Блок данных 5 (05ХX): Данные 3 последних установленных АКБ
    Блок данных 6 (04ХX): Энергобаланс при движении автомобиля
    Блок данных 7 (07XX): Энергобаланс при нахождении автомобиля в неподвижном состоянии
    Блок данных 18 (18XX): Данные программирования даты/времени в комбинации приборов
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Все. Спорить не буду. Поеду за батарейкой
  12. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    Я тоже хочу скоро акк поменять.
    не забудьте подключить паралельно другую батарею или источник тока при замене, чтобы не сбросились параметры
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Какие параметры? Я ее уже два раза снимал, на зарядку и на проверку. И ничего пока не скинулось)))))
  14. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    так вроде после снятия/установки надо делать http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5227849&postcount=7
    сиденье водительское зато теперь мастерски откручиваешь, наверное :)
    я вчера пытался, возни много :)
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ну окна -да ,а остальное нет вроде. 10-15 мин и акб в руках)))))
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #56 igor33, 27 апр 2011
    Никаких источников подключать не нужно, самодеятельность полная.
    Поставите новую АКБ и закодируйте по-новой ЭБУ батареи.
    Вот здесь можете посмотреть результат кодировки (прописки):
    По дате.
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это где такое,не могу найти?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где, где, в Караганде!:rofl:
    В 61 адресе.
  19. Женёк 009
    Женёк 009 Новичок
    4 мар 2011
    29
    Q7 3.0TDI 2011г.
    а подскажите где заряд аккума посмотреть??
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    )))Всем спасибо. Купил новую Варту110,стояла такая же,только оригинал. Прописать очень просто. Заходим не в Караганду))))61-7,выбираем новый акб,выбираем марку,(их там вроде 5)в моем случае Варту,вбиваем оригинальный номер(я оставил без изменений) и вбиваем серийный номер 10цифр, но так как он не оригинал и серийник из 9цифр,то просто вбил серийник друга,сохраняем и все
