Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    Спасибо за участие, вебаста в инженерке включена, иначе совсем бы не работала. Это первое что я сделал после прописки новой платы, старая выгорела до черноты. Может эта плата не поддерживает таймеры?. Но она с q7 и с вебаста , того же месяца и года что и у меня.
  2. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    Про setup знаю
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #603 KEO, 25 янв 2024
    100% кодировка 2070 - это уже с таймерами.
    Наверное глупость скажу. Но может быть попробовать кодировку всё-таки поменять? А потом вернуть заново.
    То есть: сначала поставить кодировку "32". А потом вернуть обратно в "2070". Ну чем чёрт не шутит, вдруг заработает. Попробуйте, ничего не теряете.
    P.S. Как я мыслю, суть в чём: возможно кодировка была применена к старой плате и не была применена к новой. Поменяв плату на новую, кодировка хоть и осталась 2070, но с новой платой (возможно) не сдружилась пока еще. Вот я и предлагаю поменять кодировку на другую, а потом вернуть обратно на 2070 (чтобы центральные мозги машины скооперировались с новой платой).
    Глупость (наверное) сейчас несу. Но попробовать можно. :)
  4. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    Откатил на 0000022, затем ввёл 0002070. Всё появилось, и таймеры.
    KEO нравится это.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #605 KEO, 25 янв 2024
    Ну вот, мне казалось, что я глупость пишу. А оказалось, что не глупость. :)
    P.S. Блин, вот я математик хренов. 2070-2048 ровно же 22, а не 32. Стыдно, каюсь .....
  6. Baimet
    Baimet Новичок
    2 окт 2024
    26
    Иркутская обл.
    Q7 4m
    добрый день. А если у меня бензиновый и я установил вебасто, ее можно как то занести как штатную? Чтоб можно было управлять с монитора? И еще есть нюанс, если с запущеной вебастой запустить двигатель, то какой-то клапан перекрывает поток к вебасто и она уйдет в ошибку. «Некоторые на форуме ставят 0000101 или 0000001 (в зависимости от наличия клапана №279» это тот самый клапан?
