Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
    кодировку оставил как была,2048 не плюсовал,
    ток утечки показывает 4А
    после отключения блока ММI,утечка прекращается,
    так на СТО говорят,но ничего сами не понимают пока из-зи чего,
    может это из-за активации инженерного меню в MMI?
    что-то не правильно я сделал?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да похоже неправильно на сто смотрят!
    MMI управляет всей шиной МОST,
    При отключении любого блока из оптической шины, произойдёт тоже самое!
    Если дёргать блоки, то шина не засыпает, а просто её нет в авто.
    Скажите им, что нужно измерять ток на предохранителях отдельных блоков, чтобы найти "не засыпающий", а ещё лучше, поищите других специалистов, иначе они вам наприговаривают блоков...
  3. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    ага, а в сервис-мануале просто так пишут:
    – Подключить зарядное устройство для АКБ в режиме буферной компенсации АКБ → Глава. – Отсоединить массовый -2- и плюсовой провода -3- от АКБ.
    – Снять центральный вентиляционный шланг -1-.
    – Выкрутить резьбовой палец -4- со скобой крепления АКБ.
    – Выкрутить винт -5- и снять верхнюю крепежную скобу -6-.
    – Извлечь АКБ из посадочного гнезда.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Режим буферной компенсации необходим, например, для поиска неисправностей при замене АКБ на станции техобслуживания.
    Вот отключение АКБ без режима буферной компенсации
    Отключение и подключение АКБ
    Отключение
    – Установить водительское сиденье насколько возможно назад и вверх, использовать для этого полную область регулировки положения сиденья.
    – Выключить зажигание и извлечь ключ из замка.
    – Просунуть руку под сиденье и разблокировать на тыльной стороне облицовки -1- фиксаторы в -направлении стрелки A-.
    – Затем снять облицовку в -направлении стрелки B- с кронштейна водительского сиденья.
    – Извлечь облицовку -1- с помощью отжимного рычага -80 - 200- из напольного покрытия.
    – Слегка приподнять напольное покрытие -2- в зоне массового провода.
    – Открутить гайку -3- и отсоединить массовый провод -4- от точки соединения с массой.
  5. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    возможно, я думаю что он больше предназначен для того, чтобы не настраивать и не адаптировать заново
  6. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А как они у тебя меряли ток утечки?
  7. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
    со слов приемщика на ---на предохранителях,поочередно отсекают блоки,
    машину сегодня забрал,отключили пока радиоприемник,
    отправили запрос немцам,с результатами тестирования,
    вот жду
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А каккие проблемы были,машина не заводилась?
    Я поставил новый АКБ.Прописал,а эта херня в MMI с утра показывает 60%, я так и сел. Поехал к одним типа спецам по Ауди (ОД у нас нет) Те пальцы веером,выкатили VAS,подцепили,повозились и вынесли ,что утечка 5А. Я им толковать,что ампирметр в разрыв ставил и у меня пару минут тоже 5А,а потом паденте до 00...Но они сказали засунуть его подальше. Но я не смирился. Вытащил АКБ и повез его в контору по востанавлению АКБ. Те различными способами проверили и сказали все ок. Но я сопротивлялся. Тогда они позвонили кому-то и приехал человек со специальным прибором BOSCH,завели в него все данные и подцепили. Прибор показал 95%. При мне подцепили еще пару АКБ со склада, тоже 90-95%. И сказали ,что показатель АКБ в машине-шляпа и этих спецов с Vas-ом надо подальше послать. Съездил я к спецап высказал им все ,бабало за диагностику обратно забрал.
  9. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
  10. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
    Первый раз после стоянки 8 часов -еле запустилась(подсел аккумулятор)
    на следующий день,после стоянки 10 часов-не смог даже стартер включить,втягивающее поклацало,а потом на дисплее написало,если не заведете через 3 минуты,система отключится....
    так она и сделала!
  11. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    То есть, Я правильно понял?
    если на Q7 устоновлено Webasto, но в меню таймер не включается или его там просто нет,
    то можно активировать функцию включения Webasto по таймеру через блок управления?
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Именно так
  13. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    о наличии вебасто говорит наклейка изнутри справа внизу капота
  14. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
    подтвержадю все вышесказанное о наличии Вебасто. Сам раньше верил ОД, а теперь понял, что на этом сайте информация более достоверная и полная))))
  15. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Приветствую всех аудиводов! Приобрёл недельку назад audi a6 avant 2000 2,5 TDI 132 на МКПП (6). У меня тоже под капотом стоит вебаста и MMI тоже имеется. Могу ли я тоже вывести запуск вебасты на экран с помощью шнурка?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У вас не MMI.
    И дистанционно можно запускать только с брелка, стоит он правда не малых денег.
  17. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Простите я похоже перепутал с FIS. Значит я не могу задать ей время включения? И тогда получается что у меня webasto работает автоматически при включении зажигания или при заведённом двигателе и только если на улице ниже -5?
  18. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
  19. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Сделали диагностику webasto и компьютер показал что не исправна свеча на вебасте! Кто знает на сколько это серьёзная поломка и сколько мажет стоить эта свечка? A6 2000 2,5 tdi FIS.
  20. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Для Termo Top C (стоит на Q7) штифт накала - от 3,5 тыр (по информации официалов Webasto).
    Но по их же информации, горят они очень редко, и проблема бывает в блоке управления.
    Кто сталкивался? поделитесь опытом?
