Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    от предыдущих моделий подойдет вебаста?
    интересно проводка есть, или врятли.....
  2. АУДЮК
    АУДЮК Новичок
    18 сен 2011
    23
    Q7 3.0TDI
    Прошу пардона, у меня пишет "9M5 Доп.отопитель салона", брелка нет...
    Доступность сей опции кака?
  3. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Все сделал как описано, все пашет))) спасибо за отчет!!!
  4. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Не сочтите за назойливость, но не мог удержаться.... Еще раз хочется выразить респект соклубню leal:thumbup:!!! Вчера выставил таймеры на запуск вебасты и пошел домой (с мыслями: ой детка не подведи) сегодня -18, прихожу - шумит, дымит, воняет и т.д... я уже расцвел от того что вебасто пашет, думаю ладно, а аккум жив (проблемы с этим были, описано в другой теме)? открываю, сажусь, смотрю "степень зар. аккумулятора" - вероятность пуска 100%!!! Завожу и наслаждаюсь тем, что все работает!!! осталось только разобраться с проблемой запуска вебасты через телестарт т 100, но это уже другой разговор.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Мой опыт: по перепрошивке из "догревателя" в предпусковой все конторы Красноярска опустили руки и предлагали установить ЕЩЁ один Вебасто за 50-60 труб!!!, ха-ха всё по два. А ОД предложил перепрошить "догреватель" в предпусковой с установкой таймера в перчаточтом бардачке и возможностью пуска по GCM каналу (по звонку или СМС), при этом функция догревателя осталась. В итоге это обошлось 27 труб.
  6. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
    может помогу кому-нибудь!!!
    1)зашел в БЛОК 18 (автономного\дополнительн.подогревателя)
    2)АДАПТАЦИЯ
    3)КАНАЛ адаптации 006
    4)изменил значение с 0-ля на 1
  7. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    и отопитель будет автоматически включаться при запуске двигателя?
    А то у меня тоже после активации перестал запускаться дополнительный обогреватель.
    Раньше машину заводишь снизу под водительским сиденьем дым шел, а после активации таймеров перестал.
    Придется опять к дилерам заехать.
  8. danilka72
    danilka72 Новичок
    11 май 2010
    21
    Q7+Audi Allroad
    а в ММИ эта функция автоматического включения выставлена после того как активировали? не помню в каком разделе, кондишена или автомобиля нажать *сетап* и выставить *включение доп. отопителя* в *авто*
  9. Ангел на Ксюше
    9 фев 2012
    27
    AUDI Q7 2007 3.0TD
    С MMI или по сетапам не подключить токую полезную весч?
  10. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Специально прочитал твои сообщения. У тебя виндос орфографию не проверяет :lol::D
  11. danilka72
    danilka72 Новичок
    11 май 2010
    21
    Q7+Audi Allroad
    если Вы имеете в виду таймера на подогрев, то они с ММИ и устанавливаются, правда для этого надо сначала шнурком активировать инженерное меню
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Нет . Сначала надо кодировки поменять В блоке доп отопитель
  13. danilka72
    danilka72 Новичок
    11 май 2010
    21
    Q7+Audi Allroad
    сорри, я просто подумал что человек прочитал первый пост этой темы)
  14. Ангел на Ксюше
    9 фев 2012
    27
    AUDI Q7 2007 3.0TD
    Да запарилсо сегодня... бывает!:D За ответ спасибо!
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    :lol::lol::lol:
  16. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    конечно включена! выставлена на АВТО. пробывал и включать и выключать все равно автоматом не работает.
  17. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    #117 Еж в тумане, 15 фев 2012
    Активировал таймеры вебасты, как описано в первом посте. Заглушил машину - стал выходить из нее, а вебаста продолжила свою работу и климат работать остался, это что за фича такая и зачем она? Отключил галку автоматического догревателя и он вырубился, или вебаста теперь сама решает, когда работать?:))
    Еще вопрос: что за галку я поставил в инженерном меню: RC-AirConditioning?
  18. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Не должен работать и климат светиться тоже не должен... В строке доп отопитель должно стоять "авто" а не "вкл" может в этом проблема? А еще, в полне возможно что вы заглушили дрыгатель в период работы таймеров (заданный вами) т.е. таймер стоит (к примеру) с 12:00 до 12:30 а вы авто заглушили в 12:15 - вот он и греет:nod: попробуйте, может поможет
    Про галку не в курсе, активировал таймеры через ВАС 5051 не через инж меню
    Alleks78 и Еж в тумане нравится это.
  19. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Такая же история. Ктонить нашел ответ как сделать чтобы он + ко всему выше написаному и сам включался чтобы утром догреть двиг? В MMI просто или в инженерке или Васей??? Где "галку" поставить?
  20. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Через инженерное меню у меня ничего не активировалось, делал по описанию с форума, там в одном из пунктов зачем-то надо было поставить галку RC-AirConditioning, вот и спросил. А так через кодинг 08 блока прибавлением 2048 все получилось.
    И почему-то 2 одинаковых пункта: "Авт.отопитель" с вариантами выбора до и после таймеров, нужно будет последить за логикой работы всей этой системы.
    Когда заглушил, таймеры не были включены, видимо, один из вариантов - а именно первый перед таймерами "Авт.отопитель" вкл. - это ручное включение, удобно, когда машину нужно покинуть на полчасика-часик и чтоб она не остыла :) Еще значок горел возле часов на приборке: три кривых стрелки вверх :)
    А вот второй вариант после таймеров "Авт.отопитель" Авт. - это автоматическое включение. В общем, Lelik707, Ваше предположение скорее всего правильное!
