Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    она у тебя САМА будет включаться когда ей надо ... и это от вас зависить не будет
    зависит от температуры
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Догреватель также можно отключить самому в MMI.
  3. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Она сама включается когда во время езды падает температура, тогда ничего активировать не нужно, а когда пользуешься по таймеру как обогреватель двигла и салона вот тогда и идёт нагрузка на батарейку.
  4. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    блин точно )))
  5. Striper100
    Striper100 Новичок
    1 окт 2012
    19
    Казахстан
    Touareg NF, 3.0 TDI, CRCA
    Интересно, а есть ли на Ку7 возможность с помощью кодировки менять режим работы предпускового подогревателя: греть только салон/греть салон и двигун???
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    С 975 поста и далее...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177&page=49
  7. Striper100
    Striper100 Новичок
    1 окт 2012
    19
    Казахстан
    Пасиб, все поняна))
  8. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    У меня вопрос когда захожу в адаптацию 03 стоит 2, нужно менять на 1 или оставить 2 ....................меню с таймерами стоит..............но webasta не фурычит(на улице +10)
  9. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
  10. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Ну у тебя ситуация один в один с моей, даже кодировки одни и теже.
    1. После выключения двигателя под капотом с левой стороны должен продолжать жужжать моторчик где то минуту- полторы, потом выключиться
    2. По сохранению кодировки- сначала сотри все ошибки по вебаста и mmi и тогда кодировка должна сохраниться
  11. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    По п.1 - может так и есть, не обращал внимания. Я так понимаю это должно быть всегда после выключения двигателя?
    По п.2 - ошибок нет ни по вебасте, ни по mmi, ни по блоку комфорта. Есть только ошибка по подушке водителя (нужно менять контактное кольцо) и по TV (обрыв антенны). Эти всегда и не удаляются, а из появляющихся - ручки кейлес. ВСЕ. Но кодировка не сохраняется все равно!
  12. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ребята кто делал на 2-х зонном на 3G?Раньше на 2G прибавлял 2048 и таймеры появлялись.Здесь прибавил и ничего не появляется
  13. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=204215&page=14
    Вот тут описывалось, мне не помогло добавить 2048, а прибавив 800 получилось.
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Спасибо,уже сделал.Но по правильному.В длинном кодировании отметил биты и все)))))))))
  15. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Ну можно и так,но помогло и просто замена 0 на 8 в кодировании.
  16. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ну вот с Вебастой вроде разобрались,давайте 279 клапан мучить!
    Завтра отром будет доп инфа в соответствующей теме! Целый день на даче насиловал Вебасту,отследил некоторые моменты,поставил таймер на 11:15,должно прийти понимание. Вечером отпишусь. :hi:
  17. out
    out Новичок
    30 янв 2010
    12
    Q7 3.0TDI
    А у меня таймеры активировались. Но есть проблемка, Вебаста по таймеру включается, но работает недолго, дымок пойдет из под водительской двери минуты две и все. Потом только вентилятор в салоне работает, но ничего не греется. Батарея нормальная, топлива хватает. Подсажите что-то
  18. Kingfisher
    Kingfisher Bad e-mail
    13 окт 2012
    8
    Q7 3.0 TDI 2012г.
    Ауди Центр на Ленинградке предложил активировать Вебасту в ММАй за 10 тыр, многие другие официалы вообще отказываются, предлагая ставить пульт за 2 тыщи грин. Вопрос - есть ли смысл поехать и сделать активацию у официалов, или рискнуть и прошить шнурочком у неофициалов, без гарантии, но задешево? Машинка новая и гарантийная, че-то стремно...
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Что там стремного, обычная процедура
  20. Kingfisher
    13 окт 2012
    8
    Q7 3.0 TDI 2012г.
    Процедура необычная, как я смотрю по этой ветке - косяков в работе аппарата много, и, в случае неофициальной активации, обращаться с претензиями будет некуда. 10 тыр - ерунда, по сравнению с плюсами от Вебасты зимой. ИМХО)
