Активация скрытых опций через шнурок на Q8.
Тема в разделе "Q8", создана пользователем Shefild, 16 сен 2019.
  1. Shefild
    Shefild Участник форума
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Q8 3.0TDI; Q3 2.0 TFSI; Jaguar I-PACE
    Вопрос времени. На Q5 тоже сначала не было инфы, но люди добрые выложили и я сам раскодировал. Там конечно мудрёно было (код генерить и всё такое), но как говорится "глаза боятся, а руки делают".
  2. ИгорьИгорян
    ИгорьИгорян Новичок
    30 сен 2018
    36
    Пермский край
    Тема полезная 100500!
    Alek7dr нравится это.
  3. Maxim_imp
    Maxim_imp Новичок
    26 июн 2019
    54
    Латвия
    за ссылку спасибо. а где можно почитать подробнее как это подключить, как что делать и тд.? не хотелось бы методом научного тыка делать)
  4. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Там со шнурком дают инструкцию. Ну и у них поддержка нормально работает.
  5. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Ещё лучший вариант когда кто-то из камрадов, владеющих сием таинством покажет воочию.
  6. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Проще заказать obdeleven из литвы. Интерфейс понятнее, видит все блоки в отличии от китайских vcds, управление с телефона и если с кодировками париться лень, то можно за кредиты/деньги активировать опции в один клик.
  7. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Вы сами то его имеете?!
  8. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Ну вряд ли бы рекомендовал без опыта...
  9. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    cо шнурком VCDS начиная с mib2 не получится VIM активировать.
  10. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Ваш шнурок разве 46 блок видит?
  11. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Я выше уже писал, что на Q8 блок комфорта не открывается. Но я думаю, что в ближайшее время это поправят.
  12. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Так поделитесь. Интересно. Я присматриваюсь к данному девайсу, только вроде пока на IOS нет подключения...
  13. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    не поправят.. насколько я помню там железо кабеля не позволяет, поэтому начиная с Q7 4M(TT/A4...) доступа к этому( и не только) блоку у VCDS(и его клонов) - нет. Поэтому для нового поколения машин Ross-tech сделал новый "шнурок" HEX-NET и HEX-V2. Насколько я знаю, (давно не проверял) дешевых клонов у него нет.
  14. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    К первому устройству apple точно не подключить, они анонсировали второе, но насколько я понял так и не допилили его. Поэтому необходимость иметь хоть один девайс на андроиде и необходимость наличия интернета на этом устройстве - считаю единственным минусом по сравнению с VCDS. В остальном одни плюсы - мобильность, простота в использовании(особенно для новичков), на мой взгляд работает пошустрее VCDS. Все блоки видит. Есть много опций под конкретную модель авто, которые активируются за кредиты(их либо копить, либо покупать), в том числе VIM - раньше изменения вносились напрямую в eeprom, на новых прошивках, как говорят, так на работает. Хотя я недавно товарищу с клуба на свежем Ку7 активировал без проблем. В целом VCDS для новых авто уже не может выполнять свои функции, как раньше. Поэтому либо obd11, либо odis. Второй дороже, сложнее, медленнее и рядовому пользователю особо не нужен(ИМХО).
  15. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Конкретно! :thumbup:
  16. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    #36 Shefild, 21 сен 2019
    Всё таки возьму аппарат OBDeleven для разнообразия.
  17. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    #37 Shefild, 21 сен 2019
    Вопрос по OBDeleven: если версия Про, то всё-равно токены нужны для активации скрытых функций?
  18. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Для активации в один клик - да, но однозначно нужно брать pro версию. В простой, по моему раздел кодировок и адаптаций не доступен. Кредиты либо покупаются, либо можно каждый день по пять получать за просмотр рекламы. В целом градация такая- все элементарные опции, которые кодируются легко стоят 10 кредитов, что-то более сложное вроде vim и lane assist - 100кр.
  19. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Да, заказал OBDeleven #NEXTGen Новое поколение версия PRO, уже даже перезвонили, всё объяснили и сказали, что нужно ждать. Теперь я опять стал "ждуном" :)
  20. ИгорьИгорян
    ИгорьИгорян Новичок
    30 сен 2018
    36
    Пермский край
