Активация скрытых опций через шнурок на Q8.
Тема в разделе "Q8", создана пользователем Shefild, 16 сен 2019.
  1. yousha
    yousha Новичок
    28 ноя 2019
    31
    Украина
    Q8 50TDI
    Так это ж RS Q8 :). Там с завода идет. Я имел ввиду активированое на "гражданских" Q8/A6/A7
  2. Ex-bankir
    Ex-bankir Новичок
    12 июн 2020
    70
    Свердловская обл.
    Аааааа. А я подумал что интересно как на q8 Rs они вообще работают. Мне вот тож бы хотелось сделать. OBDeleven написал. Жду когда запилят. Ещё б дворник задний вообще отключить.
  3. Митя325
    Митя325 Участник форума
    1 сен 2020
    103
    Фары же одинаковые, что на Q8, что SQ8, что на RS Q8, значит всё светошоу программно зашито. Осталось дождаться когда кто-то сделает.
  4. demoon
    demoon Новичок
    16 янв 2015
    80
    Q7/3.0TDI
    Так вроде на sq7 так и есть??
  5. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Вы сами видео подтвердили, RS анимации нет на Q7 и на Sq7 тоже
  6. Audi-Club@
    Audi-Club@ Новичок
    20 дек 2019
    21
    Камрады, подскажите, пожалуйста, удалось ли кому-то активировать акселерометр (для корректного показа момента, мощности двигателя), а так же комфортную посадку пассажира.
    В теме с Q7 есть про комфортную посадку, но на ку8 не сработало, про акселерометр ничего нет.
  7. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Акселерометр активируется легко в приборке - но он не активный - данных нет.
    Проверено на TFSI и TDI
    А что не так с комфортной посадкой, при наличии памяти у пассажира все работает
    Audi-Club@ нравится это.
  8. Audi-Club@
    Audi-Club@ Новичок
    20 дек 2019
    21
    график X/Y в круге на приборке это и есть активация акселерометра? я активировал его через OBDeleven, но он никакие данные не выдаёт, вот и решил что где-то дополнительно нужно "оживить" акселерометр.
    Память у меня только водительская, но как я понял, всё равно можно активировать отъезд кресла и для пассажира при открытии его двери.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    Есть такой баг! Сел, завел, кресло поехало на память. Доехало и сразу отъезжает назад... Отъезжает невсегда, но бесит... Как поправить? Да, и не всегда доезжает до памяти...
  10. Loysha
    Loysha Завсегдатай
    14 мар 2019
    714
    RS E-tron GT, Q8 TDI
    Аккуратней садиться :)
    Давно заметил что у кресла есть защита от перегрузки. Если плюхнутся хорошо и пытаться устроится в момент движения кресла, срабатывает защита и движение останавливается.
    Первые полгода тоже бесило, но потом привык садиться "правильно" и проблема ушла.
    Андрей_q5 и Сирота Казанская нравится это.
  11. yousha
    yousha Новичок
    28 ноя 2019
    31
    Украина
    Q8 50TDI
    Есть по этой проблеме TPI (прикрепил). В начале сентября делал первое ТО, показал приемщику, залили новое ПО №0064 в блоки 06/36. Теперь сиденья доезжают в положенную позицию, раньше тоже бесило, что в 95% случаев надо было кнопку держать после старта машины, чтобы сиденье стало на место.
  12. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Меня вообще бесит, что нужно кнопку держать, чтоб сиденье ехало в положение памяти 1 или 2.
    На ЛР было, нажал и все, сиденье само доедет
    Но вот были случаи когда гонял сиденье и оно вдруг стало само двигаться в положение при однократном нажатии на кнопку. Вообще не понимаю, как этот алгоритм работает
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Наверное перестанет бесить когда сядешь в автомобиль после миниатюрного водителя или кто-то шутки ради сохранит сиденья полностью сложенными.
    Нажмёшь на кнопку и сиденья сложат тебя как шахматного коня и
    вдавят в руль.
  14. vit75
    vit75 Новичок
    12 ноя 2019
    46
    Украина
    Тоже заметил что если сильно упереться в педаль тормоза для пуска двигателя во время доезжания кресла, то оно может вернуться назад (срабатывает защита). Об этом собственно и в TPI говорится. Сиденье спортивное.
  15. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Тоже такое замечал, в остальном, работает все корректно
  16. проходилмимо2020
    проходилмимо2020 Заблокирован
    18 сен 2020
    30
    Украина
    Q8 2020 г.в.
    Аналогично, не подключается. Просветите, плз!
  17. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    "Не подключается" как то очень неконкретно описывает проблему. Для начала есть техподдержка OBD11.
    От себя - подключается к разным машинам от 2017 до 2021MY.
    Едиственно, что планшет с Андроидом шестым подкоючается как к машине так и к блокам бывает очень долго. Минут до 15 бывало :(. Типично порядка двух минут.
    С айфона все быстрее происходит, но все равно неспешно.
    Ну и зажигание включать надо...
  18. Shefild
    Shefild Участник форума
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Q8 3.0TDI; Q3 2.0 TFSI; Jaguar I-PACE
    А раньше подключался нормально?
    С месяц назад подключался к своей без проблем, но у меня 2019 года. Надо будет попробовать снова...
  19. richar
    richar Новичок
    11 апр 2009
    16
    Калининградская обл.
    A8
    Народ кто знает как побороть ошибку в файле обновления 295 для A5 модуля - пишет в текстовом коментарии обнаружен недопустимый знак. Пытаюсь VCP обновить прошивку блока.
  20. Stashek
    Stashek Новичок
    26 июл 2020
    33
    Беларусь
    / Передние намного сложнее - параметрия + прошивка фар /
    Судя по всему Вы в теме ...
    по итогу то сделали на Q8 передние фары ?
