Активация скрытых опций через шнурок на Q8.
Тема в разделе "Q8", создана пользователем Shefild, 16 сен 2019.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Все, что ЗНАЕТЕ, как кодировать. Проблема 2021MY в том, что довольно много поменялось. Проблем с собственно доступом к чему либо пока не выявлено.
  2. Мальчик Серёжа
    Мальчик Серёжа Участник форума
    16 май 2020
    132
    Волгоградская обл.
    AUDI Q8, 55TFSI -3л, мах комплектация
    Добрый день. Можно ли через шнурок активировать новый ключ ?
  3. Destructor
    Destructor Новичок
    11 авг 2016
    54
    А7 2020
    Закрывание с брелка при работающем двигателе, задние фонари в стиле рс, вывод дополнительных цифр на спидометр, взмахи стрелками спидометра и тахометра, когда заводишь, разблокировка видел в движении и прочие мелочи
  4. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Только через него и можно. У дилера :)
  5. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #545 zlt, 6 фев 2021
    А что на Q8 в 2021MY MIB2+ на MIB3 не заменили? OBD-шники MIB3 не умеют.
    Какаую версию железа показывает?
    MIB3 примерно так выглядит:
    5F Multimedia
    System description: MU-TP-ND-EU
    Software number: 4M2035070A
    Software version: 3385
    Hardware number: 4M2035070
    Hardware version: 042
    Ну и чисто внешне - USB Type-C разъемы в подлокотнике
  6. Stashek
    Stashek Новичок
    26 июл 2020
    33
    Беларусь
    для этого аппарата (4M2035070A) существует 150 вариантов ZDC / на этом все построено .
  7. Shefild
    Shefild Участник форума
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Q8 3.0TDI; Q3 2.0 TFSI; Jaguar I-PACE
    У меня на авто 19г.в. не может даже через OBD.
  8. vitsnap1
    vitsnap1 Участник форума
    1 дек 2019
    197
    Тамбовская обл.
    Audi Q8 бенз
    хм у меня авто 2019 и OBD11 делает видео в движение
  9. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Ну тогда совсем непонятно....
  10. Destructor
    Destructor Новичок
    11 авг 2016
    54
    А7 2020
    У меня на А7 не получается видео вывести. Выводит ток звук:(
  11. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Зависит от модельного года. Для 2019 года выпуска, но 2020MY на котором стоит MIB2+ а не MIB2, OBD11 отрабатывает. Они сейчас сие прямо наконец-то написали. Если MIB2, то как повезет.
  12. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    А как проверить что стоит?
  13. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ну так 2020MY уже с совсем другой торпедой и соответственно с MIB2+.
    2021MY, котрый с MIB3 - разъемы USB Type-C и нет SIM
  14. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    А MIB2 или MIB2+ можно как-то по VIN номеру проверить?
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #555 zlt, 8 фев 2021
    Можно по номеру железа выдаваемого в менюшке. Тут на форуме как-то были номера.
    Но вообще-то рестайл и дорестайл машины достаточно сильно отличаются и внешне :)
    P.S.
    Виноват - не заметил, что Q8 у Вас :(
  16. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Всё, сделал. Пришлось немного устроить танец с бубнами, но в итоге всё получилось. Нашёл на странице OBDeleven вКонтакте, что блок 5F надо сначала убрать, а затем обратно восстановить и при открытых дверях и капоте уже разблокировать.
  17. Destructor
    Destructor Новичок
    11 авг 2016
    54
    А7 2020
    #557 Destructor, 17 фев 2021
    Если кого интересует возможность активации функции автоматической парковки - https://forum.obdeleven.com/thread/9159/enable-park-assist?page=7 вот ветка на форуме обд11 где все описано.
    Что пока понял:
    Нужны датчики парковки (12шт), адаптивный круиз, доп датчики спереди и сзади, которые отвечают за предотвращение столкновения с движущимися объектами и кнопка автопарковки (покупается блок с кнопками отдельно на центральную консоль)
    * Coding for Maneuvering assist **
    09: Cent. Elect. (J519)
    Adaptation: MAS12843-Maneuvering brake function,activated ,1
    Address 44: Steering Assist (J500)
    Byte 02 > Bit 1 auf "Maneuvering assistant,0=not active / 1=active"
    Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (J1121)
    Byte 44 > Bit 5 auf "MA_sterring,active"
    Byte 44 > Bit 6 auf "MA_breaking,active"
    Byte 44 > Bit 7 auf "MA_maneuver_assist,installed"
    Address 19: CAN Gateway (J533)
    Installed : Parking assist > coded
    Address 03: ABS Brakes (J104)
    *Byte 10 - Bit 0 - Activate
    *Byte 24 - Bit 7 – Activate
    *Address 03: ABS Brakes (J104) has to be coded in as pair.
    Meaning you have to code/set byet10 & Byte24 at the same time. Or the coding will be rejected
    ** Coding for IPA **
    Byte 8 - Bit 4 - Autonomic_parking_system,installed
    Byte 21- Bit 5 - Pilot_switch,installed
    Byte 28- Bit 5 - OPS,installed
    Byte 28- Bit 6 - PLA,installed
    Byte 36- Bit 4 - (Electric_hitch, installed) – DO NOT CODE IF YOU DON’T HAVE TOWBAR
    Byte 38- Bit 4 - Vehicle_Variant xxxx
    Byte 39- Bit 1 - PLA_activation,0=PLA_activation_hardkey / 1=PLA_activation_softkey
    Byte 39- Bit 2 - PLA_function_display,0=PLA_function_displat_LED / 1=PLA_function_display_infotainment
    Byte 39- Bit 3 - PLA_parking_spaces_selection,0=PLA_parking_spaces_selection_hardket/1=PLA_parking_spaces_selection_softkey
    Byte 1 - Bit 0
    Byte 1 - Bit 1
    Byte 1 - Bit 4
    Address 46: Central Conv. (J393)
    Byte 32 - Bit 0 - Keyless_activation_piloted_parking,0=not active/ 1=active
    Byte 32 - Bit 4 - Keyless_piloted_parking_tgs_activation,0=not active / 1=active
    Byte 36 - Bit 2 - turn_indicator_piloted_parking,0not active / 1=active
    Byte 36 - Bit 3 - parking_prozess_piloted_parking,0=not active /=active
    Byte 29 - Bit 0 - (Tv front camera cleaning)?
    Byte 30 - Bit 6 - (Tv camera cleaning mode 2)
    Byte 32 - Bit 2 - TV_Legal_Screen_guidelines,0=OFF / 1=ON
    Byte 32 - Bit 3 - TV_Legal_Screen,0=OFF / 1=ON
    Byte 32 - Bit 5 - TV_Manoeuvre_Light,0=OFF / 1=ON
    Byte 32 - Bit 6 + 7 - Drop down meny 6+7 = Active
    Byte 33 - Bit 5 - IPA_Parking_assist,installed
    Byte 34 - Bit 4 - IPA_Curb_lifter,active
    Byte 36 - Bit 7 - IPA_Remote_parking_assist_Choice,installed
    Byte 38 - Bit 5 - ??
    Byte 82 - Bit 7 - EDR event data recorder
    Audi-Club@ нравится это.
  18. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Забыли еще 5 видеокамер.
    Так же открытый вопрос по вариатну ZFAS
  19. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Рен
    И еще Рен ТВ и Анна Чапман))))
  20. Валерий Воробьёв
    9 ноя 2020
    50
    Саратовская обл.
    Q8
    Сегдня переписывался с Ауди-плю и вот, что они ответили:
    -Ещё один вопрос, если не сложно, просто интересно: «улучшение звучания штатной магнитолы Ауди», что то реально улучшается или просто меняются настройки -
    - она задушена с завода, а мы это убираем
    С уважением, Евгений
