Это у нас всё сверху и наружи. В "малышах" слышал всё замучено покруче. там регулировкой не набалуешься. Эт я под поездку разную,под погоду кручу-верчу ВАГ обмануть хочу.
У тебя расположение турбины очень неудобное,снимай её и чисть будеш уверен что с геометрией все в порядке.
Помаешься, вспомнишь Мать нашу и помчишься Олипияду смотреть да за Китайцев болеть! Как там наши? Бухают до выступления, после или всегда? По кол-ву наград видимо "вместо того"!
Здравствуйте!!! я в первые на форуме, помогите кто может: в общем проблема моя дизельная ауди а 4 /1.9. TDI 2001 г. не едит на низах по диагностике не додув турбины на низах, сразу скажу катализатор выбил, турбину регулировал лучше не стало только хуже было (куда надо крутить упорный винт турбины, что бы убрать не додув) по акуантору вроде все понимаю его регулировал на верхах поехала но не более 180 км/час, трубки, куллер вроде все целое, поставил новый датчик управления турбиной так как старый при газе в пол отключал турбину приходилось глушить и опять заводить. Что может быть ну не едет она на нихах с места или в горку вообще стоит динамики разгона нет до 2500 т оборотов при страгивании аж треск вроде стоит чего то пальцев или ,? да коробка механка турбо после реставрации была с пломбами которые я уже нарушил крутил но не помогло может не до крутил до нужного угла -А, спасибо тем кто поможет.
Руслан, во первых ты путаешь, упорным винтом мы регулируем приёмистость на низах а шершавым, отвечающим за длину штока за передув. Сначала регулируем упорный, на х.х. от момента касания упорного винта с лапкой актуатора, добавляем +1.7оборотов. И больше его не трогаем. Если передув увеличиваем длину штока
дмитрий, а на моем двигателе такая же процедура настройки? я посмотрел и упорного вообще не обнаружил на месте,а шток беспорядочно помню крутили при установке новой турбы)
Еще бы подсказали какие параметры у упорного болта. Чтобы купить. Если не видно пересниму Sent from my iPhone using Tapatalk
Ничего подобного даже на новой турбе не помню. Болт и только. Вроде и без контрогайки неплохо регулируется. А после установки упорного изменения в работе какие то должны произойти? Sent from my iPhone using Tapatalk
