Акумулятор менять или еще что копать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем fedor126, 10 янв 2015.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Напряжение выдаёт генератор и при нормальной его работе изменения напряжения будут не значительны , для этого есть реле-регулятор ...
    Не совсем понятна последняя фраза : " ... через час работы двигателя 14,6 (аккум севший)." Как понять севший ? Зарядку вообще не берёт ? Судя по году машины вообще то рановато однако ...
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормальное напряжение.
    Смотришь на внешних клеммах под капотом?
  3. Inexorable
    Inexorable Новичок
    15 июл 2015
    42
    A6 ALLROAD 3.0 TDI 2013
    Да смотрели и на клемах под капотом, в багажнике и через программу, теперь стало интересно что в динамике (через прикуриватель).
    "Севший" имелось ввиду что машина заводилась еле-еле перед тестами и вольтметр в прикуривателе показывал 14.9 потом опустился до 14,6 (видимо АКБ подзарядился).
    Предыстория такова что родной умер осенью, купил новый и через месяц он тоже машину не завел. Машину проверил у нескольких диагностов - говорят все исправно, диагноз менять акб. Поскольку грешат на 2 месячный АКБ (может брак), то пытался вернуть по гарантии - мне отказали, отправили в лабораторию получать заключение, там мне утверждают что с АКБ все в порядке, случай не гарантийный (нет КЗ и нет сварки масс, на остальное гарантия не рпспространяется), развели на "правильную" зарядку в течении 2-х дней. Две недели и снова не завод... Диагносту я больше доверяю чем аккумуляторной лаборатории (там вся лаборатория это один человек в гараже), но жаба..., вдруг все-таки машина не исправна. 15р на дороге не валяются.
  4. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    для начала выкини вольтметр если он показывает 14+ на незаведенной машине :hi:
    ошибки по 61 блоку какие?
    вообще похоже на то что сдох АКБ, но это можно было понять во время зарядки в течении двух дней.
    Так что кто то неправ из сервисменов.
    У меня похоже сдох, все напряжения в порядке, но вызвала сомнения скорость его зарядки и проверив реальную емкость разряжая через две лампы 55вт понял что вместо 100а\ч емкость у него 20а\ч после этого выкинул.
  5. Inexorable
    Inexorable Новичок
    15 июл 2015
    42
    не заведенная показывала 12.9 на клемах АКБ. потом делали стресс тест с пусковой нагрузкой в 500А и его АКБ не проходил, напряжение падало менее 8В Просто сомнения вдруг это машина "портит" АКБ и покупка опять нового ничего не даст
  6. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Машина вряд ли. Поездки может короткие не успевает зарядиться.
    Если в 61 блоке ошибок нет а напряжение замеренное на клеммах на заведенной больше 14в то машина в порядке 99%
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну раз при нагрузке падает до 8 вольт.то думаю мож и вправду акб хана (не держит емкость).если акб не обслуживаемый открой банки че там (мутные банки нет)..и какая фирма,емкость акб?
  8. Inexorable
    Inexorable Новичок
    15 июл 2015
    42
    Ошибки почитаю чуть позже, только купил адаптер. Это Варта 110Ач. А может быть напряжение на клемах акб при заведенной 15,4В ?
  9. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    12,9 с завода столько не показывает.. не держит нагрузку виноват только аккум..так что меняй.. да и желательно чтоб при заведённой более 14,3 не выдавало.. и купи хороший аккум и не главное большой...
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кстати видел акб (*гивер* вроеде называется)..рязанский завод делает..дак вот он 110ач 950пуск..и не дорогой..(новый какойто походу.невидел ни разу)
  11. Inexorable
    Inexorable Новичок
    15 июл 2015
    42
    сегодня вечером наблюдал 15,4В напряжение на клемах, может "иногда" происходит перезаряд и АКБ убил я?
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Семь раз отмерь - один раз отрежь.
    Я бы поверил только тогда, когда семь разных вольтметров покажут одну и туже цифру.
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    +1 В 61 блоке ошибка по перенапряжению обязана быть при таких показаниях.
  14. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    может может.. проверь генератор но аккум новый покупай так и так..
  15. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Если на клеммах будет 15+ то новый АКБ улетит в помойку очень быстро :hi:
  16. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    ребята, у меня аккумулятору уже 12лет. родной с 2004 года ещё стоит ))) пару раз когда под -25 было и пару дней стояла, прикуривал. а так проблем нету ))))
  17. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    я к тому что этот уже улетел..
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #218 igor33, 11 фев 2016
    Не может!
    Если он так быстро отошёл в мир иной, значит он либо слишком старый и был мёртв ещё до установки на твой авто, либо они его поставили на неисправный авто, например перезаряд или повышенный ток покоя.
    Возьми себя в руки и едь с претензией туда где ставил.
    Покажи серийник акб здесь, посмотрим его день варения...
  19. Inexorable
    Inexorable Новичок
    15 июл 2015
    42
    Ставил я самостоятельно, батарею покупал на рынке. Батарейка декабрь 2014года, покупалась на рынке в ноябре 15г. Почему-то автоадаптер до 61 или до 71 блока не может достучаться, "нет ответа от контроллера". Vag-com 15.7.1
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Потому что у тебя машина 2011 года и таких блоков в ней нет.
