Акумулятор менять или еще что копать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем fedor126, 10 янв 2015.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я про то, что если вы грешите на генератор, что АКБ недозаряжает система, то в этом случае ЕСП, обогрев заднего стекла и зеркал не работают.
    Сам мучился, поменял АКБ и забыл.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нужны наблюдения по ошибкам в 61 блоке и 4-5-6 группы после стоянки(несколько дней... еще бы и морозы:) ). И диагноз тогда можно ставить...
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я машину сегодня утром в гараж(холодный) на пару дней поставил, думал сегодня сходить снять показатели или пусть постоит подольше для полноты картины?
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Как Вам удобней...
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #45 СЛАВИК 21, 13 янв 2015
    привет.. вопрос такой..есть возможность взять акб варта..но он 180 а/ч емкость.. потянет ли его мой генератор? а6с6 3,0 тди.:confused:.. и есть еще 100 а/ч тюменский.пусковой 790 а/ч..потянет?
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Есть расшифровка вина?Там написанно какой стоит генератор.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    WAUZZZ4F17N077437 вин..щас акб 110 а/ч..у меня акпп и пневма..
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня тоже такой,а генератор 180 ампер.Вот и подумай какой запас немцы делают.
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нужна точнее информация..просто оба акб новые и могу 1 из них на халяву взять :rock::nod:
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Твой 000915105DL, 110АЧ520А
    Генератор 180А
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот у мене и есть такой.
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Потянет и 1000. Только при проверке будет рекомендовать заменить АКБ. В кодировках нужно что то менять
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    А вот у меня одного возник вопрос: как АКБ 180 А/Ч влезет на штатное место?
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Больше всего что то напутал, генератор и АКБ например
  15. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Этот показатель реально отображает или как в ММИ ?
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    не не напутал..акб 180 а/ч пуск 1100а/ч вроде у него ..по размеру примерно как и 110 а/ч..тольк клемы с 1 стороны идут ( но эт не проблема).(суть в том что новый и бесплатно !!!:ded:)..либо тюменский 100 а/ч пусковой 790 а/ч (этот потянет? или слабый?? ):confused:
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    как будете объяснять энергоменеджеру, что Ваше авто стало похоже на танк?:)
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    180-й не встанет,нафига колхозить.Бери 100-ку и не парься,если 110-го нет.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так ведь халява.:)
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да вот в этом и суть )))...но походу варта и невлезет щас глянул 180 а/ч 513/223/223 размера а мой 353/175/190мм:shock::(
