Акумулятор менять или еще что копать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем fedor126, 10 янв 2015.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все логично и просто.
    Низкая плотность - низкая емкость.
    Вместо 110 около 70.
    30 А за 5-10 минут около 10%.
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    А Энергоменеджер не округляет SOC до 10, просто сразу с 80% в 70% прыгнул? Если округляет то все норм было 78 стало 74 допустим, а показывает 80 и 70.
    Петр, в каком разделе форума твой пост про метод восстановления АКБ(в этом или где еще поискать, не могу найдти?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Забей в Яндексе - десульфатация АКБ своими руками.
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А если на авто установлен,например, 95А вместо 110А положенных,чем чревато ?
  5. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Дополнительной нагрузкой на АКБ думаю.При установке комплектации автомобиля расчитывается суммарная мощность потребителей и из этого расчета+дополнитльный запас ставится АКБ соответствующей емкости и генератор.А вот сколько процентов они расчитывают этот запас ХЗ.Если процентов 10,то как раз на 110 выходит от 95
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да что вы к этим процентам прицепились. Не забывайте, сейчас зима, для обычных АКБ действует правило - понижение на 1 градус начиная с +20, снижает ёмкость на 1%.
    AGM меньше, турецкие Варты и Боши (особенно не новые) больше. Вот и представьте какая ёмкость с утреца при морозе -30 гр.
  7. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Это я не один раз делал, там рецептов мильон.
    Ваш показался интересным, но кроме этого не помню ничего.
    Заряд - разряд.
    Заряд импульсными токами.
    Заряд большими токами.
    Смена электролита.
    Промывка разными веществами.
    Вот минимум из яндекса :hi:
  8. Даг
    Даг Новичок
    15 янв 2015
    31
    A6/2.0 tdi 2006
    Вчера смотрел, у меня АКБ ещё заводская стоит, восемь лет ей стало быть ...
  9. Даг
    Даг Новичок
    15 янв 2015
    31
    A6/2.0 tdi 2006
    Надо посмотреть, что на заводе ставят, что бы при замене, такую же купить.
    Девятый год, а плотность, как у нового.
    Сорри, если что не по теме влез.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Заряд - разряд.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Как раз по теме... Акк ломаются, но чтоб раз в полтора года за новым ходить, кмк, это перебор... что-то не так...
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Только не 30, а 84-42А... Чёт сомневаюсь. Если же 30А - то 25-50Ач, тоже сомневаюсь. ...а если 20А брать и 5 минут - вообще 16Ач.
    Может быть.... может быть... но плотность зависит от заряда, если пластины не осыпались или не засульфировались - плотность весьма условна...
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    30А х 10 мин = 5 Ач
    Для емкости АКБ 100 - 5%
    Для емкости АКБ 75 - 6,7%
    Для емкости АКБ 50 - 10%
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Пусть будет так. :wink:
  15. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #135 СЛАВИК 21, 22 янв 2015
    привет подскажите дату выпуска моего акб..Н1С108033 0369 536083...заранее спасибо..бош сильвер+ 110 ач 920а..S5 015
  16. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    03 августа 2011г.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    спасибо :thumbup::rock:
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пора выкидывать.:nod:
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    походу ты прав дружищщще:nod: )))) ...чет при морозе плоховато крутит..щас поставил погонять его на 2 амп..на пару суток..:thumbup:..а там видно будет:cool: , блин цены кусаются..щас ищу чела ( клиента), чтоб мне новый за пол цены взять :thumbup::shuffle::ded:
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А у меня февраль 2010 и до сих пор работает как надо. :shock:
