Акумулятор менять или еще что копать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем fedor126, 10 янв 2015.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    везет..у меня не прописан был..мож поэтому?:shuffle:
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Тоже 10 год,пашет будь здоров.По 5 суток в покое на морозе и с первого пшика заводит.
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    с первого пшика до -10..в -15 тож с певого но не пшика..-20 с трудом ..-26 вж вж вж и 0 толку.:cry:
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Компрессия?
    Свечи накала?
    Форсунки?
    И т.д.
    Все в норме?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Петь, может логичнее начать со стартера и массы с плюсом? А то при вж вж вж компрессию со свечами и форсунками проверять как-то...:shock:
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В 20 нормально, а в 26 плохо.
    Стартер и проводка? :shock:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #147 igor33, 23 янв 2015
    В 20 не нормально, а с трудом.
    По твоему вж вж вж при -25 из-за плохой компрессии?
    Наверное для начала нужно чтобы стартер крутил хотя бы вот так - вжвжвжвжвжвжвжвжв
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В -26 я для пущей уверенности два раза накал свечам даю и заводится с первой попытки.При -5 я порой при спешке забываю накал дать,сразу на стартер-заводится без проблем.Я так понимаю если у Славика ВЖ-ВЖ хотя бы несколько секунд,то с массой и стартером впорядке.
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    свечи новые..акб плохой..как ток прикурил сразу за вжикал как надо..
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Не, ну а почему они должны легко в -26С заводиться? Тот же V6 3.0 tdi? С трудом, с трудом... Я пробовал, даже в -15С совсем не бодро, на новой машине.
    V10 с сухим картером народ вообще ниже -20С не заводит, ибо жуткое насилие над мотом...
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сам то мотор легко завелся..после как прикурил..:thumbup:
  12. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Да уж компрессия,свечи...всё банально просто-аккумулятор полутруп.У меня такая же фигня.Тоже думал раз в мороз плохо заводится значит что-то с движком.Провел эксперимент.Попробовал завести аккумулятором-еле крутил и еле еле завелся в-20.На следующее утро подключил пуско-заряд.устройство-завелась легко.Просто нужен новый энерджазер:)
    Особенно это дизелей касается.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да тож так думаю..щас поставил б/у 88ач акб..кое как крутит тож он..(вся приборка гаснет).а свой слил промыл водой (не кричите и не смейтесь:shuffle: ) залил кислоты новой погонял слил залил опять погонял слил залил...щас заряжается на 2 амп...оживет нет х/з..но при промывке чернющая грязь текла.....конечно сам склоняюсь уже к покупке нового акб (думаю смирится с этим :umnik:)....
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    но все ж есть мысля взять акб тюменский 110 а/ч 790а..(но никак не получу вразумительного ответа потянет ли он,и хватит ли его для норм пуска(даж в мороз) в течении хотяб 2 лет...Р.С не на заведенном моторе не мучаю авто, если ток мин 10 муз послушать негромко:spy:
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Думаю Тюмень с такими параметрами будет нормально крутить,тем более исправному дизелю много не нужно.790А от 850А(именно такой стоит в оригинале) не сильно отличается.Главное резкие первые прокруты,что бы хорошее сжатие получилось.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот только по точней б узнать,потянет или нет..а то когда недавно узнавал мог этот акб бесплатно взять я а щас уже рубля за 3-4 :(.........
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мой пост 94 в этой теме не читали?
    Теперь получается и старый АКБ угробили и новый за деньги покупать.
    Люблю я русское ни себе, ни людям. :)
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак тогда и спрашивал я по точнее потянет 100ач или нет..а толком ответа и не услышал, то новый норм купить,то потянет ,то не потянет..:shock: в итоге и свой походу загубил щас :uhoh:
  19. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Точно загубил :nod: сливать и добавлять электролит верный путь угробить.
    Я свой снял восстанавливать, либо разраженный либо емкости нет до 10.4 вольт разрядил за 3 часа двумя лампами по 55вт емкость была где 30 А/Ч судя по этому ((((
    Сейчас заряжу током 4А посмотрим что выдаст.
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    После полного заряда сделай десульфацию пластин , принцип простой : цепляешь в нагрузку к АКБ лампу 21 свеча 12 V (24V ещё лучше , не перегорит), дальше нужно организовать цикл заряда около 30 сек. , разряда около 8 сек. , разряд АКБ будет производить нагрузочная лампа . Сутки погонять и всё должно восстановится .
    Схему таймера я думаю ты организуешь без труда ...
