Акумулятор менять или еще что копать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем fedor126, 10 янв 2015.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а не надо ничего добавлять в электролит ? вроде в инте читал какуюто *присадку* разбовляют:confused:..щас я прогнал 15 л электролита (щас плотность показывает 1,25..80% заряда,эт по ореометру.) стоит на 4а в режиме автомат (18 сек выкл и 18 сек вкл примерно)..если щас лампочку одеть пойдет так или нет ?:confused:
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Про присадки не скажу , может что и придумали , а может просто деньги выманить ...
    На зиму можно плотность и повыше 1,27 даже лучше , но она может подняться если АКБ полностью зарядится и плотность изначально была выше у электролита .
    Я не знаю какое у вас зарядное устройство , если в нём уже заложена эта функция (десульфация), то необходимости в подключении лампочки нет , т.к. для разряда АКБ может применяться тот же шунт ...
    До этого я писал про простое зарядное устройство !
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Только дистиллированную воду.
    Посмотрите реакцию протекающую в батарее, плотность электролита растет когда сульфат свинца с пластин превращается в серную кислоту в электролите. У вас же сульфат остался а плотность вы довели до нормы и теперь этот сульфат в электролит не перейдет баланс нарушен.
    Работает это только если вы в процессе промывки отмыли весь сульфат свинца, но при переходе сульфата в кислоту еще и восстанавливается свинец пластин, а в этом методе он отмывается в составе сульфата.
    Вот как то так.
    Ищите чем промывают в этом методе (вроде щелочью) и мойте потом заливайте электролит нормальной плотности может и заработает.
    ИМХО вы свой АКБ убили.
      11,8 КБ
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да зарядка обычная,есть авто режим и ручной,(на авто она вот то вкл то выкл .) модель зарядника*узс п 12 6,3 ухл 3,1* /430501.001 ту /
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот такой нашел и цена вроде норм че скажете ? ENERGIZER PREMIUM 600 402 083 - 100Ач .за 7000р
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    плотность поднялась щас только от того что прогнал через акб 15 л электролита с 50% до 80% хотя заряжал акб сутки почти..обновлял электролит (откачивал шприцом до пластин потом доливал,гонял зарядкой и опять обновлял электролит) щас стоял почти 5 часов в авт режиме при 4амп, плотность не поднялась и мутная вода там)
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    BOSCH S5 AGM 605 901 095 такой 11000р ( в юлмарте оба акб)..в автомагазине *русь* за 15 просто 110а/ч стоят..(через себя порядка 9000 за 110 а/ч обычный выйдет примерно)...склоняюсь к энеджайзеру..ваше мнение ?:ded::confused:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Оригинал 110 ач
    11000 руб
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт цена щас или раньше?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сейчас по 12000.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вчера только клиент покупал в Кунцево на свою машину.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а оригинал АГМ-овский идет ? и ампераж подскажи какой идет за такую цену ?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    обычный свинцово-кислотный с жидким электролитом
    000915105DL
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    AGM не бывает 110 и дороже он существенно
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да толку тогда оригинал что он..тогда за эти деньги можно бош/варту сильвер + взять с повышенным пусковым...а за энеджайзер че скажешь ? ( я ток слышал что делают на 1 заводе что бош/варта)..просто че зациклился на энеджайзере щас , на работе пацаны поставили заряжаться такой на пускозарядном устройстве на 24в и гоняли часов 8 его..потом он стоял примерно полгода ( тк купили новый посчитав что этому хана).я забрал его себе дак он щас крутит как новый у отца на газели..:confused::shock:, да и цена норм вроде щас 7р для 100а/ч
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а самое главное, что премуществ практически нет...
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да чет хвалят АГМ типа выносливее в 2 раза итд...
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на "старт-стопе" будете кататься с рекуперацией от тормозов, вот тогда без них никак:), а так много денег за стекло :)
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Его можно набок положить. :)
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
