A4 B6 Акумулятор не зарежается, когда на улице холодно
Тема в разделе "A4", создана пользователем pechenia123, 23 ноя 2024.
  1. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Откуда с ауди-клуба дать? Если нашол, не спрашивал!
  2. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Не здесь! Здесь кроме вас, никто не пишет!
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Значит твое! Другого не делали!
  4. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Он же, генератор
    Генератор точно такой же!
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
  6. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Что мое? Не понял! Извини!
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Да! Он такой же! Как у меня, у тебя, как у всех фольксвагенов и шкод.. Они еще с b5 и до b8 еще всё такие же.. Наверное и сейчас на последних моделях сильно не отличаются..
    Ну и что ты хочешь сказать этим видео? Что проблема в генераторе? Или ты его еще не смотрел?
  8. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Думаеш, не прочитал? Где тема, когда тепло, все в норме, а когда холодно, пипец!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Схема твоя. Про которую ты написал, что не твоё..
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #30 sanya-1, 25 ноя 2024
    Когда холодно тела сужаются, когда тепло - расширяются - это физика. Температура всегда влияет на плохие контакты, будь то разъем, блок управления, генератор.. Да хоть что!
    Если где-то есть ПЛОХОЙ контакт (дребезжащий, на грани контакта- неконтакта), то перепады температуры в 20-40 градусов всегда будет на него как-то влиять, в 99% случаев!
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Например, распространена проблема с венитилятором печки у b6... Бывает, что он не включается,пока машина не прогреется до определенной температуры, а потом работает как ни в чем не бывало!
    Летом все нормально, а зимой проблема! Тоже самое и с твоим генератором...
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Конечно не прочитал! Я бы сам за неделю все не перечитал... Просто я давно уже здесь и все это видел..)))
    pechenia123 нравится это.
  13. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Для меня, не в генераторе! Смотрел оба, неоднократно! Не может оба вести себя одинакого! Уже сказал, если тепло, оба с первого раза начинают зарядку, если холодно, оба не зарежают акумулятора, пока не заглушит и стартоват машину 8-10 раз.
  14. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Меня бесит ета проблема, так что читаю все.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    #35 sanya-1, 25 ноя 2024
    А зачем ты тогда это видео сюда прицепил?... там проблема с контактом генератора..
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    1. Схема там простая.
    2. Если два генератора с разными регуляторами ведут себя одинаково, значит проблема не в них.
    3. Если проблема не в генераторах, то значит в проводах и контактах от генератора до АКБ.
    4. И как я выше уже написал, если есть плохой контакт, то перепады температуры почти всегда на него будут влиять.
  17. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Хотел ссылки! Показал!
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Надеюсь, ты в видео увидел, что никакого "ЕБУ" для нормальной работы регулятора и генератора не нужно. Регулятор и без лампочки приборной панели передает напряжение в щетки для ротора (лампочка у него на щетках), чтобы возбудить обмотки статора.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    херня это все.. не расстраивайся.
  20. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    В проводах и контатах от генератрора до АКБ, никаких проблем! Проверю от генератора до ЕБУ.
