A4 B6 Акумулятор не зарежается, когда на улице холодно
Тема в разделе "A4", создана пользователем pechenia123, 23 ноя 2024.
  1. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Я тоже, но сказал что сделал! Вчера, позавчера тоже 5+ градусов, но зарядка появлялось после около 10 раз заводки двигателя! Скорее надеюсь что так, чтоб проблема решилось! Но, поменяю, увидем!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Про это не забудь
  3. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Проверил, только що. Ранше не успел. Три дня идеть дожд. Генератор нормально работает сразу после запуска. Зажигание включено, двигатель не работает. Разем подключен: L-0.0V DFM-11.5V. Разем не подключен: L-0.0V DFM-11.5V!
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Я так понимаю, что и со снятым разьемом он у тебя сейчас работает нормально сразу после запуска. Не проверял?
  5. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Проверял. Если снят, не работает нормально.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Хочешь сказать, что напряжение на возбуждение обмотки по ДФМ идёт?
    волшебный генератор у тебя какой-то…
  7. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Нет. Написал то, что замерял и проверял когда генератор работает и когда не работает. После обеда буду подават на L через лампу 12V, увидем что будеть. Машина еще не заводилась.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Мне думается, что это делать не надо. Я, если честно, вообще сомневаюсь, что на L надо что-то подавать. Раньше я считал, что достаточно плюса с аккумулятора, так как схема современных генераторов устроена так, что + через лампу им уже давно не нужен, так как и самих ламп в приборных панелях уже давно нет, а L - это выход сигнала о неисправности генератора и не более того. Изучая твой вопрос, начал в этом сомневаться. Тем более, ты пишешь, что без разъёма генератор нормально не работает, даже когда горячий.
    pechenia123 нравится это.
  9. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    #169 pechenia123, 3 дек 2024
    Так точно! И ето потвердилось сегодня! Горячий, не точно! Скорее всего когда пошла зарядка! Что сделал:Через лампу подал 12V на L. Разем отключен.То ли не сделал как надо, то ли контакт отвалился, но зарядка пошла после второй заводки, поетому завтра повторю. После заводки лампа погасла. НО! Глушу, сново включаю зажигание, лампа горить. Завожу, лампа гаснет, зарядка есть. Глушу, убираю лампу, подключаю разем, завожу, зарядка есть! Глушу, отключаю разем, завожу, зарядки нету! Сново глушу, подключаю разем, зарядка есть! Что за черть здесь, не знаю!
  10. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Сегодня снова попробовал с лампу! Не помогает, лампа гаснет,зарядка неть, пошла после как заводил четыре раза! Так что буду искать дальше. Заменил шкив, завтра увидем что будеть.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Если бы не такая же проблема со старым генератором, я бы сказал: вези генератор на диагностику. А тут не знаю, что уже и посоветовать, кроме как проверить контакты.
    Поставь третий генератор!)
  12. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Поставил щаттний, шкив заменил. Увидем!
  13. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    #173 interculer, 5 дек 2024
    Ещё раз, греть феном нужно жопу генератора! На 95% не работает регулятор напряжения. Если есть лишние деньги, лучше мне вышли, хоть потрачу с толком - обещаю)
    pechenia123 и sanya-1 нравится это.
  14. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Все три регулятора? Грел, как посоветовал, и написал,что после прогреваний зарядка есть сразу. Но тогда прогревается и шкив. Верте или не, сегодня утром, после замена шкива, случилось чудо! Сразу после заводки пошла зарядка! Еще рано для радости. Если завтра тоже так, буду очень рад! Я обещал кое-что!
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Если это так, то ты, похоже, поставил обгонную муфту (шкив) не той стороной... Если такое вообще возможно... либо та обгонная муфта, что ты купил - полный шлак...
    И тогда Вофффка прав..)))
  16. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Возможно, но прокатил етот шкив 2-3 месяца, и после етого, в холоде начал создавать проблемы! Как сказал Вофффка, не знаю что продали! Сеичась поставил Valeo, надеюсь все будет в порядке! Завтра увидем! Я вообще не верил, что ето может быть проблема, думаю вы тоже!
  17. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    #177 pechenia123, 6 дек 2024
    Сегодня зарядка тоже пошла с первым запуском! Думаю проблема решена! Подношу мои извинения всем, кто потратил на меня свое время для решение эту проблему! Не думал, что шкив окажется виноватым! И спосибо всем!
    interculer и Рязань нравится это.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    Мне думается, что твои выводы преждевременные.. Ты старый шкив в руках держал? Ты глазами и руками нашел в нем проблему?
  19. pechenia123
    pechenia123 Новичок
    23 ноя 2024
    84
    Держал! Не нашел! Но факт, что уже 4 или 5 день все в порядке! Сегодня утром было -5, тоже никаких проблем. Ничего другово не делал, только заменил шкив.
