Q7 4M Акустика BOSE - функционал, проблемы, решения
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. VOEVODA - 1
    VOEVODA - 1 Участник форума
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    У меня госномер дребезжал в месте с рамкой....проложил двусторонним скотчем - тишина.
  2. AlphaVector
    AlphaVector Новичок
    12 фев 2019
    22
    Норвегия
    Q7 e-tron '17
    Ребят, прошу прощения за некрофилию в посте ))) Но у самого такие проблемы. И динамики в крыше дребезжат и при телефонном разговоре в торпеде средний динамик периодически говнячит. У кого стоит акустика Bose, проверьте при включенном 3D эффекте на "сильно", например, на таких песнях как:
    The Chainsmokers - All We Know
    Elliphant - Spoon Me
    Craig Armstrong - Sleep
    Во всех этих песнях в начале наблюдается дребезжаение в колонках в крыше.
    Я обильно чпокал дилера Ауди, мне поменяли задние колонки, и это никак не помогло. Пришли к выводу, что придется ждать глобального обновления Q7, которое, как мне сказали, Ауди еще не выпустило. Не выпустило, потому что данные обновления выходят в большом формате и в зависимости от жалоб. Поэтому обращайтесь к дилеру и жалуйтесь на звук. Возможно это повлияет на скорейшее обновление. :beer:
    bondik2004 и 8855 нравится это.
  3. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Если я правильно понял, дребезжание колонок будут лечить обновлением ПО? Всегда полагал, что дребезг это проблема аппаратной, а не программной части. Поправьте, если я ошибаюсь.
  4. AlphaVector
    AlphaVector Новичок
    12 фев 2019
    22
    Норвегия
    Q7 e-tron '17
    Получается так. Сначала тоже предположили, что просто колонки приехали. Но после замены они также дребезжат, прям 1 в 1. Поэтому смысл их менять отпадает. Да и явное влияние эффекта 3D сказывается на дребезжании. Поэтому смею предположить, что лечится это программно. Есть тут кто-то, кому поменяли колонки и дребезжание пропало?:hi:
  5. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Вы при замене колонок присутствовали? Вам те же самые колонки под соусом замены не могли установить? Предыдущие колонки показывали?
  6. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Программно они уберут 3д эффект на половину и все пропадет. Это Вы и сами можете сделать не дожидаясь обновления.
    Дребезжание это проблема колонки (или ее крепления), она просто не может воспроизвести определенную частоту вот и хрипит.
  7. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Вот программно и можно установить соответствие воспроизводимых частот динамика и соответствующего канала. Условно - если динамик воспроизводит частоты от 200 Гц, а канал выдаёт от 5 Гц, то он будет дребезжать. Хотя комплекс должен быть спроектирован с учётом этого.
  8. AlphaVector
    AlphaVector Новичок
    12 фев 2019
    22
    Норвегия
    Q7 e-tron '17
    При мне лично - нет. Но я и не в России живу, поэтому шанс такого расклада ниже. Хотя никто не застрахован.
  9. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Т.е. у диллера в стране, где население пол-Москвы, на складе оказались колонки? Или Вы ждали, пока их привезут?
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Вопрос: А музыкальные файлы эти, вышеупомянутые, в каком формате и какого происхождения?
    Если с лицензионного диска - это одно. Если скачаны из интернета в формате МР3 хз какого битрейта и уровня громкости - это другое.
  11. AlphaVector
    AlphaVector Новичок
    12 фев 2019
    22
    Норвегия
    Q7 e-tron '17
    Приехал, показал проблему, через неделю приехал на замену по гарантии.
    Проигрывались с Apple Musiс в самом высоком качестве через Блюпуп и через кабель, т.к. по факту это уровень большинства пользователей в авто. Гурманов FLAC и прочего слишком мало. Но если интересно, я с удовольствием попробую задрать планку.
    8855 нравится это.
  12. BorichelloS
    BorichelloS Новичок
    21 окт 2018
    6
    Литва
    Audi Q7
    Попробовал эти трэки. Играет чисто, без дребезжаний. 3D Maximum, субуфер Max, bass на 80%.
    8855 нравится это.
  13. AlphaVector
    AlphaVector Новичок
    12 фев 2019
    22
    Норвегия
    Q7 e-tron '17
    В таком случае предлагаю записать показательное видео которое смогут показать все владельцы данной проблемы и как-то исправить этот косяк. Если честно, меня слегка раздражает факт того, что акустика Bose предлагает функцию которой пользоваться периодически невозможно. И это в автомобиле такого класса. :(
    ayio нравится это.
  14. ayio
    ayio Новичок
    8 дек 2017
    52
    #34 ayio, 11 май 2019
    Добавлю в этой теме, у меня тоже Bose:
    Помимо того что на некоторых треках действительно дребезжат задние динамики в потолках (вроде уменьшил это выбрав норм эквалайзер в телефоне), передний динамик иногда дребезжит при громкой связи, так на акустике присутствует еще и наводка!
    Наводка выражается в бесячем еле-еле слышном писке, похожим на тот когда в прикуриватель втыкаешь дешевую зарядку телефона. Писк этот слышно из всех динамиков.
    Попробуйте, проверьте плиз, у кого Bose (я у ОД смотрел 4 машины, и на 2х из 4х присутствует этот писк):
    1. На заведеной авто в тихом месте писк появляется примерно после 5 минут.
    2. Чтобы его услышать, звук и климат лучше отключить (хотя у меня слышно очень сильно и с включенными)
    3. Выключаем авто - писк будет присутствовать!
    4. Открываем и закрываем водительскую дверь сидя в авто (ждем засыпания авто, это через минуту примерно) - писк присутствует и в момент перехода в засыпание, писк усиливается и прям сильно пищит порядка 5 секунд, после чего пропадает.
    Наблюдения:
    Сбросил питание с саба в багажнике - звук наводки (поющий писк этот) присутствует.
    Сбросил кабель с усилка в багажнике - тишина в заведеной машине!!
    Похоже либо сам усилок дает этот писк, либо что-то его «наводит» при включенной/запитанной акустике.
    Кто-нить может посмотреть, разьем не меняли в 2019м модельном году на усилок (у меня 2019 мг)? Или еще что-то могли поменять, типо кабель перепроложить?
    Достаточно ведь рядом с какой-нить из колонок кинуть вольтаж имхо, чтоб во всей системе наводка появилась.
    Ну и варик прошивки самого усилка может быть.
    На авто ничего кроме рега не ставил. Рег исключил уже, вытыкал из цепи, писк оставался. Как-то так...
  15. ayio
    ayio Новичок
    8 дек 2017
    52
    У вас Bose и воспроизводите с Apple Music?
    Попробуйте послушать начало трека Jah Khalib - Медина
    Отпишитесь плз как оно у вас без или с дребезгом в задних динамиках?
  16. GeRom
    GeRom Участник форума
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Только что создал отдельную тему, а оказывается есть одноклубники со схожей проблемой. У меня не всё так плохо. При разговоре не хрипит, и сзади никаких посторонних звуков нет. Но как-то словил трек, название которого не запомнил и не сохранил, на котором отчетливо дребезжал правый передний динамик (в стойке который).
    Дилер говорит про какой-то тестовый диск. Ни у кого случаем образа не завалялось?
    Кстати, что касается дребезжащих задних динамиков и т.д. Если дребезжат динамики, то после замены они должны перестать дребезжать. Они совершенно точно не могут дребезжать из-за того, что не могут воспроизвести какую-то частоту, это фигня. На BMW X5 когда-то давно дребезжание и хрип, как выяснилось после длительных изысканий, было вызвано не динамиками, а усилителем. Поэтому если после замены проблема сохраняется - надо копать в сторону усилка.
  17. ayio
    ayio Новичок
    8 дек 2017
    52
    Тут люди меняли и новые дребезжали так же как и предыдущие. Посему тоже склоняюсь к усилку. Из-за него похоже и писк в акустической системе..
    8855 нравится это.
  18. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Я уже писал раньше, мне меняли 3 динамика, передний левый в торпедо, и два задних потолочные. Сначала результат был, сейчас так же хрипят, в среду опять еду выносить мозг.
    У них есть демонстрационный cd бенга, проверяли им, тоже хрип присутствует, весь шум на громкости 70% и выше.
    При покупке такого не было. Слушаю Apple Music и через Bluetooth и через кабель.
    Мое мнение это или ПО или усилок которые со временем выводят динамик из строя притом те же самые.
    Снаружи, сзади есть дребезг где-то внутри бампера, ещё не нашёл. Рамки поставил ваг , они с резинками, не дребезжат.
    ayio нравится это.
  19. ayio
    ayio Новичок
    8 дек 2017
    52
    У усилка тоже есть свое ПО, так что копаем в эту сторону.
    А писк в акустике (типо как от вспышки фотооаппаратной после ее срабатывания; или как от наводок) у вас есть? Попробуйте в тихом месте заглушите авто и послушайте не выходя. Писк из всех динамиков, слышно как спереди так и сзади. Потом откройте-закройте водительскую дверь тоже не выходя, и дождитесь как авто будет переходить в спящий режим (это 40-60 секунд после закрытия двери) - будет у вас усиленный писк или нет?
  20. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Писк не замечал, но завтра проверю, отпишусь!
    ayio нравится это.
