A6 C6 Акустика BOSE - вопросы, проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем blauc, 28 ноя 2010.
  1. crashmilan
    crashmilan Участник форума
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    #121 crashmilan, 11 апр 2012
    Какой колхоз, вы в что, все в штатке и голова идет штатка. Единственное это регулировка звука от маленького блока, хотя если есть руки и это можно решить.
    :rock: :rock: :rock: :rock:
    Любой, но тут идет главное это подключиться к системе MMI, ставит только САБ не вижу смысла в данной системе. Можно и в 10т.р вложиться можно и переллис поставить но тогда уже сумма будет 40-60р.
    Все зависит от хотения и понятия, качество звука. Я сейчас делаю полную замену акустики на базе carpc, вывод звука по оптике на проц, с навигацией, DVBT2, инетом и т.д.
    Все управления планирую сделать использую MMI кнопки, но кнопки с руля работать не будут. Как писали выше, колхоз, то колхоза никакого не будет, какой может быть колхоз на браксах :rock:.
    Вы не правы. Штатка это, трехкомпонентка в спереди, когда увидел что стоит и какое качество колонок, был в шоке, такое ггг, они стоять должны максимум 5-10т.р, двушка стоит в заде, ну и плюс хреновый саб итого 9 колонок и все это запитано от одного усилка.
    По поводу Боса, спереди стоит трешка, в заде стоит двушка, центральный канал ну и плюс два дебильных саба и весь этот бред запитан от одного усилка и того 13 колонок. Центральный канал в машине это маркетинговый развод клиентов. Мне очень стало интересно, не могу найти, сколько хотят за бос? Посудите сами, какая может быть система на одном усилке, ну это полный бред, для саба вообще нужен желательно отдельный усилок.
    Вот посмотрите нормальную систему http://www.avtozvuk.com/az/2009/12/040.htm
    если постараться и поставить все самому то подобные компоненты можно купить за 100р ну и плюс установка примерно от 50т.р но можно сделать проще, поставить только поканально фронт двушку плюс сабик тогда систему можно подобрать под 80т.р И все эти варианты будут намного качественнее боса.
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Ну не знаю,слушал Bose в каене,очень прилично качает.
  3. Veter_6
    Veter_6 Участник форума
    2 янв 2008
    454
    A8. Prado120
    Саб (пасивный) HERTZ, из акустики только их предпочитаю, а усилок ну какой посоветуют, есть у меня один знакомый на музыке в авто помешаный, сабы в любую дырку закорячит)), думаю он мне и посоветует! но одназначно что то не дорогое т.к. только для саба!
  4. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    А вы слушали музыку не штатку по стоимости штатке? Раскачать саб и за 3 т.о сможет нехило. Смысл не в раскачке а в сцене, а сцены в ауди нет и не будет, т.к совершенно не правильно установлены по расположению СЧ ВЧ
  5. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Советую посмотреть steq хорошо звучит с hertz. А подключать как планируете к системе?
  6. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    "Голова" - это усилитель? Если он штатный, то что меняется? Если нет, то как интергрируется в MMI? Если управление выпоняется каким-то сторонним блоком минуя MMI - значит это калхоз, как ни крути...
  7. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Голова это устройство которое выдает звук на усилок.
    :lol::lol::lol: В системе еще есть усилок, колонки, может быть и проц.
    Управляется что? Переключения мелодий, то это происходит именно mmi.
    Какой в этом кОлхоз? Мне кажется вы вообще не понимаете про что разговор, к сожаления для таких и рассчитан маркетинговый ход ауди с 13 колонками :lol:.
  8. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    #128 McRomik, 11 апр 2012
    Я действительно не понимаю схемы этого мероприятия, поэтому и спрашиваю. Что касается маркетингового хода, то я не рекламу слушаю, а реальный звук. И он безусловно слабоват в Бозе. Но не только звук для меня важен, но и удобство использования MMI, в котором всё регулирование и переключение происходит через штатные кнопки и ручки. Если громкость регулируется отдельно, то это плохо, имхо. Соответственно возникает подозрение, что например автоматического приглушения музыки при выдаче команд штатной навигации тоже не будет происходить. Просто в своё время я пытался выяснить, возможно ли заменить штатную музыку в A6, мне сказали, что внедриться в штатную оптику невозможно, что подтверждается отсутсвием на рынке внятных предложений по её замене. Если я неправ, объясните пожалуйста, а не развешивайте ярлыки.
  9. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Я же вроде показал один из примеров инстала. Также вроде на все ваши вопросы ответил.
  10. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну хотя бы не бозе, а кто может мне поставить саб с отдельным усилком и настроить его и чтобы он управлялси через мамай
    п.с. в мамае есть отдельное управление сабом вот на него и можно повесить
    заранее спасибо
  11. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Ты про статью? Да, понял, спасибо. Но всё равно - дорогой, качественный Калхоз. Сорри...
  12. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    #132 Странник_01, 12 апр 2012
    У меня тоже седан и они там присутствуют.:rock:
    Извини пропустил что у тебя Standart:shuffle:, у меня стоит BOSE и по виду они как раз и отличаются наличием динамиков в задней полке.:wink:
  13. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Ччестно несете такой бред, что даже смешно стало. Вы скажите об этом этим людям, что у них колхоз а бозе это рульная штука. Сегодня был у знакомого они ставят сейчас хорошую музыку на а4 новую, так там все полное управление с mmi. Я бы вам советовал перед тем как нести реальный бред и употреблять где попало слово КОЛХОЗ немного подумать головой и для примера посмотреть такие авто.
  14. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Уважаемый, прежде чем употреблять выражения типа "бред" и "подумать головой", я бы в свою очередь посоветовал Вам внимательно читать то, что я пишу, даже если Вам это не очень нравится. Я уже говорил, что Бозе на мой взгляд звучит не очень, поэтому про "рульную штуку" это не ко мне.
    Дальше. То, что Вы привели про RS6 - это суперская система, бесспорно, но всё равно колхоз, поскольку усилитель управляется минуя mmi. По-моему я это внятно прописал. Если Вы знаете, где ставят реально хорошую музыку с полным управлением mmi, дайте пожалуйста ссылку или контакт. Я таких предложений не видел. Спасибо.
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а вот у меня начал подхрипывать водительский низкочастотник...разобрал, ожидал увидеть надорванную мембрану...Х там...все целенькое...а подхрипывает :confused:...вот и думаю, из-за чего так...может ли что-то в усилке заглючить...или однозначно динамику наступает кирдычара...(вариант поменять левый с правым и послушать, не предлагать...геморно двери разбирать...защелки хотят ломаться)...на экзисте такой динамик идет вместе с пластмассовым объемом, хотя к нему крепится обычными саморезами, и стоит какт негуманно...250-300$...и че терь делать ХЗ...интересно, а на еБае каком бывают динамики отдельно :shuffle:
  16. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    А где вы могли видеть такие предложения? Откуда вы знаете что управления звуком в рс6 происходит минуя mmi? Это что где-то написано?
    Установку делает любая студия, к примеру автомобильный дом моды не реклама, просто видел как сделано. Для начало нужно изучить вопрос а не раскидываться словами КОЛХОЗ. Колхоз находиться в деревне, а mmi audi реальная херня от которой толку ноль. Все сделано так чтобы как можно больше было гемора чтобы впихнуть что-то инородное.
  17. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    #137 crashmilan, 13 апр 2012
    Я бы вам посоветовал сделать следующее:
    1. Сделайте шумку передних дверей.
    2. Подберите миды по размерам и характеристикам не штатные, вы за 100$ купите намного лучше мида, но тут самое главное их подобрать правильно, чтобы усилка штатного хватило и что самое главное чтобы миды были для установки в ящик, т.к в ауди есть уже готовый пластиковый ящик, что очень хорошо. Возьмите мид приезжайте в нормальный салон автозвука и они вам подберут без проблем.
    У меня к примеру стали хрипеть, после года эксплуатации вч, может и у вас вч хрепят а не миды?
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    эээээээээээээээээээээ тему не поганьте
    разговор о том,что хочу BOSE, или кто бы поставил бы мне САБ
  19. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    отдельно я думаю можно найти,на аллегро вроде проскакивали по отдельность динамики
  20. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а причем тут, пардон, миды???...речь за вуфер ващет :shock:
    на ебэе нема...только с коробками, бу по цене 150 баков...так нах они мне впали...тогда уж за 250 (а можно и чуть дешевле найти) НОВЫЕ купить
    на разборках по идее должны быть...если всадили в боковую дверь, то каробке кабздец...а динимики то должны быть в продаже...еще не добрался до глобального разбора
