1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Акустика Q7 4L - ошибки, неисправности, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rin, 23 июн 2010.
  1. Иван Мурман
    Иван Мурман Участник форума
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Замена усилка была (правда б/у) результат тот же.
  2. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Про телефон был пост, но все же, была такая проблема на а6 - пропал звук. Приговор - замена блока блютус.
  3. Иван Мурман
    20 сен 2012
    380
    Q7
    у меня отсутствует телефония, этот вариант мне не подходит.
  4. Dimik78
    Dimik78 Новичок
    21 апр 2014
    25
    Самарская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 2007
    Нет, у меня без разницы, работает двигатель или нет, все равно проблемы со звуком((
  5. Dimik78
    Dimik78 Новичок
    21 апр 2014
    25
    Самарская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 2007
    А еще в и щелчки иногда слышны в динамиках
  6. Иван Мурман
    20 сен 2012
    380
    Q7
    щелчки в динамиках и у меня слышны(((
    какято проблема не решаемая, я уже всех электриков Мурманска достал с этой проблемой.
  7. Dimik78
    Dimik78 Новичок
    21 апр 2014
    25
    Самарская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 2007
    Попробую у ОД узнать. Если будет инфа, отпишу.
  8. Иван Мурман
    20 сен 2012
    380
    Q7
    я ездил к офицамал, причину не нашли,взяли денег за установку последней версии прошивка MMI (которая у меня уже была),и тупо пожали плечами.
  9. Dimik78
    Dimik78 Новичок
    21 апр 2014
    25
    Самарская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 2007
    Ну тогда надо искать Кулибина, который с кулонами дружит:ded: и ждать тепла:nod:
  10. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    256
    Тоже не работает звук с любого источника, по блоку 5f вот такая ошибка
    00822 connection dsp to radio 004 No signal
    Нигде нет информации, на зарубежных форумах упоминается об этой ошибке и ответа нет, вроде как длинное кодирование надо проверять, что подскажете? Не могу найти усилок, в багажнике справа вроде как только блок радио, хотел проверить нет ли там воды и отключить включить штекера! Пару раз такое было, помогало отключение акума, сейчас не проходит. Mmi 3g
  11. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    тоже звук мозг делает
  12. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    думаю связан с разрядом аккамулятора
  13. mikelb
    28 сен 2012
    256
    На этот раз помогло снятие предохранителя усилка! звук опять есть))
    alexzay нравится это.
  14. Андрей Борман
    Андрей Борман Новичок
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    А я сегодня опять наслаждаюсь тишиной. Задолбало блин. Два месяца почти все как надо работало музыка играла из всех выбраных мной источников. Ничего не хрипело не пищало. И вот вам здрасте. С утра ключ в замок и тишина.... Кнопками пробую все возможные комбинации которые до этого помогали- а он молчит гад. Плюнул поехал. Через час полтора заработал но регулятора громкости как то не очень слашается. кнопка настройки звука вообще висит не отзываеться. попробывал перейти на диски вообще замолк и стал на паузу. Нервов не хватает уже. Одноклубники скажите может не париться и заказать китайскую систему. Я на таету себе ставил честно скажу был даволен. почти 4,5 года не одного збоя. так и продал. Смотрю на алиэкспресе есть нечто подобное. Одно сомнение как будет конектиться со штатной системой. Будет ли выводить на экран управление климатом и опции автомобиля, короче остальные кнопки на центральной консоли будут работать или.... Не зениматься херней. Если есть кто компетентен гляньте здесь http://ru.aliexpress.com/item/HEPA-...09-with-GPS-MP3-Bluetooth-Free/857176605.html . Жду вашего мнения. СПАСИБО.
  15. Dimik78
    Dimik78 Новичок
    21 апр 2014
    25
    Самарская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 2007
    А мне востановили звук))) . Теперь не пропадает и не щёлкает, и телефон подключается, и тд, и тп!!! Поменяли блок телефона, который под правым сиденьем( номер блока не смотрел) и всё заработало))).
  16. Dimik78
    Dimik78 Новичок
    21 апр 2014
    25
    Самарская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 2007
    А усилок в багажнике справа за обшивкой, её нужно снять. Я его тоже снимал, но у меня не в нём дело было...
  17. volk7
    volk7 Bad e-mail
    13 янв 2006
    59
    A6/Q была
    Пропал звук в режиме радио!!!
    Помогите может кто знает что за беда, вчера все норм было, сегодня утром завел свой агрегат а радио молчит, SD включаю все ОК работает, радио молчит тупо во всех режимах FM и тд. :shock:
  18. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.041
    q7 3.0TDI
    в инженерном меню регион не менял?
  19. volk7
    volk7 Bad e-mail
    13 янв 2006
    59
    A6/Q была
    Да вообще ниче не делал((
  20. Bobruwa
    Bobruwa Новичок
    2 сен 2013
    51
    Q7 3.0 TDI 09г
    у меня так тоже как-то было.нету звука на FM, а диск включаешь играет.помогло просто выключением аудио
