1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Акустика Q7 4L - ошибки, неисправности, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rin, 23 июн 2010.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    В дверях сабы стоят.... Они только низкую частоту воспроизводят (буцкают)....среднечастотники спрятаны в торпедо... Поэтому из дверей не слышно средней частоты.... А вообще можно через шнурок тест сделать каждого динамика по отдельности....
  2. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    В ммi баланс выставлен на половину,но звука с колонок никакого нет!
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Странно что ошибок нет. Двери не разбирали?
  4. orel48rus
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    разбирал,провода на месте,все подключено
  5. orel48rus
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Разобрался в проблеме, были сгоревшего обе колонки, подобрал другие, поставил и все поет, всем спасибо!
  6. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    А причину удалось установить? Штатные обе колонки сгорели от штатного усилителя?
  7. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Как такой тест сделать?
  8. pavlik747
    pavlik747 Новичок
    22 ноя 2017
    6
    Ребята, всем привет. Я здесь новенький, простите если пишу не в той ветке.
    Ситуация такая. Три недели назад поменял свою ку7 3.0 дизель (2012) на 3.0 бензин (2013).
    В принципе все нравится, и едет неплохо, но есть одно НО. Вернее второе НО: первое (негорящую лампу) вылечил заменой блока розжига. Хотя на своей проехал 120к и не знал таких проблем.
    Так вот второе НО случилось на прошлой неделе: перестала играть музыка. Завелась - заработала, и снова перестала.
    Была аналогичная история у друга на А7: приговорили усилок. Но здесь как-то ну совсем к этому не готов. На предыдущей стояла Bang - и за все время эксплуатации ничего с ней не было.
    Нужно оговориться, что продал машину с пробегом 117к и купил с пробегом 47к.
    Пожалуйста подскажите что это может быть. В сервисе, куда ездил раньше на Бабушкинской, ждут какого-то электрика-светилу, но уже надоело ждать.
    Интересует определение болячки и возможная стоимость лечения. Большое спасибо!
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    бозе есть и люк?
  10. pavlik747
    pavlik747 Новичок
    22 ноя 2017
    6
    нет, штатное все, люка нет
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    а сама мультимедия работает?
    в личку напишите
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Дык проваливайся в блок аудио, ведомый поиск, тест исполнительных механизмов... И поочередно они начинают издавать звуки определённой частоты...
    Если не найдёшь могу видео снять.....
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Я так понял, что ни один динамик у него не заиграет при этом.
  14. pavlik747
    pavlik747 Новичок
    22 ноя 2017
    6
    попытался сделать как Вы описали, но таких команд нет
    у меня нет мультимедии, может поэтому, и ничего не играет
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Попробую на выходных показать как это делается....
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Музыки не будет..... Будут подаваться тестовые сигналы на каждый динамик в отдельности (даже по каналам) .... На пищалки 12 kHz.... На средние 315....на низкие около 30 или 40....
  17. pavlik747
    pavlik747 Новичок
    22 ноя 2017
    6
    Перс, может все-таки поясните как то сделать? у меня нет такого меню, что Вы описываете...
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Да я понимаю, что не музыка. Но если усь мёртв, он не пошлёт эти сигналы.
  19. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    966
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Прочитал всю тему, но четкого решения проблемы кроме как "подожди чуток и зазвучит" не увидел!есть еще предложения с предохранителями и контактами уселителя, +севший аккум,но в моём случае всё обходилось первым предложением!
    Итак:Стоит MMI 3G High, Bose, было 2 раза, что заведя утром машину звука на радио нет, навигатор говорит, флешку не проверял, перезагружал ММИ толку ноль, доехал в тишине, вечером завожу машину и все работает! Интервал между глюками 5-6 месяцев, и вот сегодня 3 раз такое, 3 раза глушил машину, звук на радио не появился, ошибку не смотрел,но по прошлым 2м глюкам её небыло, может завтра звук и появится, но в любом случае хотелось бы понять природу такого глюка
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Тоже было такое , с такой же периодичностью, но на mmi2 hi с усилителем (9VD), и тоже ошибок не было.
    я так и не разобрался в чем проблема. После перехода на 3g+ и bose не повторялось
