На будующее имейте ввиду, покупая рыбу особенно на птичке, что большинство всей рыбы крашенная , поэтому она по определению не долгожитель, т.к печени настает пипец через некоторое время
На птичке не покупаю, т.к живу в области в Одинцовском р-не, основную партию рыб взял в зоомагазине в Одинцово.
Делают так но только при определенной болезни. Скорей всего неончики были больны,потому и умерли.Можно конечно метеленувую синь прокапать для подстраховки,а можно и не капать.В любом случае надо смотреть за рыбой.Если в ближайшее время будут еще трупики,значит вся рыба в аквариуме больна и надо лечить.
Понятно! А где синь берут? Ещё появилась новая инфа! Брабусы, гупи, и чёрные на гупёшек похожи, рыбы плавают на поверхности, дышат воздухом. Воздух подаётся! Вопрос. Может всю воду поменять, с промывкой грунта?
Все которые плавают сверху и глотают воздух исход скорее всего будет тот же, что и неонов. Наберитесь терпения , рыбу пока ни какую не покупайте ,чтоб вода вся отстоялась это неделя, можно бросить в аквариум маленький кусочек сырого мяса, не кило!!!,он будет покрываться белым мхом это полезные бактерии для аквариума делают это для того чтоб зародилась биология аквы
Я бы сказала нужно поменять. Рыбе что-то не нравится.Мителеново синий в зоомагазинах должен быть. выглядеть может так Сколько по времени рыбки с момента посадки в аквариуме находятся? чем кормили? Метиленовый синий является синтетическим красителем синего цвета. Его растворы применяются для избавления от грибковых инфекций в домашних аквариумах, вызывающих такие, в частности, заболевания аквариумных рыб, какдерматомикоз и бранхиомикоз (жаберная гниль). Этот кондиционер будет полезен также для профилактики стрессов, возникающих при перевозке или пересадке рыб. Поскольку препарат безопасен для икры и мальков, он может быть применен для профилактики микозов икры, кроме того, рекомендуется в качестве заменителя малахитового зеленого при лечении особо чувствительных рыб.
Попробуйте спасти рыбку прокапав мителенувую синь.возможно еще дело в корме.Аквариум сложная эко система,в ней очень много факторов.
Рыбы живут в аквариуме одну неделю, кормил хлопьями, баночка делённая на три части, корм разного цвета, блин не помню как называется, на работе интернет сильно зарезан, открывается с десяток дозволенных сайтов!, но продавашка в магазине сказал, что какраз для этих рыб, я всё всовокупе брал!
Если это что-то наше с названием типо "золотая рыбка" и т.д. выкиньте нафиг сразу же!Корма лучше покупать либо Тетра либо Сера. Для ваших подойдет вот такой Либо Сера вот такая Сейчас можно попробовать спасти рыбку прокапав метиленовую синь по инструкции.А еще скажите какой фильтр у вас стоит с каким наполнителем???
Корм Тетра! Сегодня прокапать никак не вариант, буду завтра! Надеюсь доживут! Растения живые! Но мало!
В любом случае , пока рыба плавает , можно и синь добавить , как пишит Виктория , есле не ошибаюсь,но насколько я знаю все лекарственные препараты убивают микрофлору и после них опять же происходит нарушение баланса, но попробывать можно. Понимаете , все это очень сложно, лечишь рыбу ,погибают растения , очень много всяких способов, но как правило одно лечишь, другое колечишь. У меня когда болела рыба , в первую очередь повышали температуру воды и сыпали соль-это влияет на жесткость воды, но те рыбки которые у Вас им нужна мягкая вода, есле не ошибаюсь ,надо почитать какую им нужно жесткость воды , а так всегда с моими рыбами мне это всегда помогало, потом у меня не было растений как они на это реагируют тоже вопрос .
Почитайте все , что касается ваших рыб : какая им нужна температура максимальная, какая жесткость воды, есле будете добавлять синь , должна быть очень хорошая аэрация воды, то есть это не пузырьки из фильтра , а отдельный компрессор
Живые это хорошо. Фильтр промывали перед запуском? дали ему поработать в пустом аквариуме? и что за наполнитель у фильтра? Тут надо сначала сделать экспресс тест на жесткость воды,вполне возможно что надо будет ее поднимать солью.Мителенка для растений конечно не очень хорошо,но и не смертельно.Поднять температуру аквариума можно,эти рыбки вполне переносят температуру и повыше.Тут главное без фанатизма более чем на 5 градусов не поднимать,ато рыба сварится. Температура для таких рыбок должна быть не ниже 23 и не выше 27-28.А может кстати придется снижать жесткость воды.
фильтр до запуска рыб работал, промывать, ну только ополоснул, а вот с наполнителем, затрудняюсь ответить, видел подобный в зоомагазине, там наполнитель какой-то губчатый был. Попутно возник вопрос о способе снижения жёсткости воды, повысить я понял, можно солью, а снизить чем?
Соль сыпят тогда, когда рыба заболевает, Вы уверенны ,что она заболела ? Есть ли какие то внешние признаки? Вот муж подсказывает, что скорее всего это связанно с PH воды или с нехваткой кислорода и еще немало важно, что все таки вода не была подготовленна должным образом, для такого вида рыб ,вода отстоенная1.5 суток не может являться нормальной средой обитания
Что заболела, не уверен! Просто все неоны сдохли, а половина других рыб плавают у поверхности, изменений во внешнем виде рыб не наблюдаются. Воздух гоняется круглосуточно. Точно знаю, что вода поставляется из собственной артезианской скважены, живу в маленьком городке, и даже не хлорируется, единственное,вода жёсткая!
Артем, если хотите, в личку кину Вам телефон мужа, он на этом собаку съел , он Вам все расскажет . Он не против и говорит , чем сможет, тем поможет
