ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    справа внизу где заглушка для стопора колена, если смотреть на морду машины
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Пасиб. Погляжу, что б знать. А то заглушку видел для стопора (что естественно).
    Два датчика (т-ра и давление) масла видел, а этот как то...проглядел.
    Сегодня гену обновил...(подшипники, кольца, щетки..)
  3. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    ближе к коробке от заглушки стопора почти на стыке.
    ну делись какие детальки и их коды - тоже собираюсь :nod:
  4. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    о что там проверять - он же (памятник) литой весь :) у меня по эльзе написано сажать на герметик, а я просто на прокладку посадил, герметиком не мазал. ничего не течет.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    У меня Valeo. Честно скзать - пришел в магаз, назвал номер генератора и мне все по каталогу подобрали. Могу лишь сказать номера подшипников (уточню в гараже какие..)
    Самое интересное снимал когда поддоны сняты были..а теперь ставить с одетыми :) (так уж вышло).
    И там уже извратиться надо, что бы его завести на место.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Литой то он литой. Должен быть
    Я выше писал,купили брату на А4 поддон (не оригинал правда,но это не принципиально). На сервисе поставили,а через него масло стало сочиться,видимо микротрещина какая-то сантиметр в длину. В самом низу (не там,где он к блоку стыкуется,а просто внизу)
    Не знаю,что это было - брак или может при перевозки его ударили или еще что. Но я больше не хочу так попадать. Вот и хочу проверить его,так как щас могу взять по хорошей цене,а ставить буду через пару месяцев,когда масло буду менять. А через два месяца предъяввлять что-то инет-магазину трудно будет
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    налей керосину предварительно помазав мелом снаружи. если течет мел в том месте потемнеет) но кмк это лишнее. достаточно визуального осмотра, предварительно отчистив. ставить на герметик серый, абро.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    солярка или бензин вместо керосина подойдет?
    зы.. а отчитстить его от чего предлагаешь? Я если что новый хочу купить
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Керосин самый текучий. Им всегда дизелисты притирку клапанов проверяли.
    А герметик все же VAG купи - разница не велика.
  10. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    купи на разборке оригинальный поддон.
    лить лучше соляру или керос, бенз испарится быстро. VAG герметик воняет уксусом
    у меня тоже Валео. Там все встает на место как по маслу с поддоном :)
  11. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #2031 Бородач, 4 июн 2012
    "Вообщем диагностика показала, что машина умерла от диагностики" :D
    Зарядил аккум, поставил, завожу, а она не але опять. Снимаю датчик давления с рампы, включаю жигу - бенз не течет. Прошу кореша стучать по бензонасосу, а он молчит.
    Вопрос: Как я понял у бензонасоса есть реле и предохранитель. Где это все находится, чтобы потыкать тестером? Или же ДПКВ как то завязан с этим тоже?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Предохранитель третий снизу в самой левой колонке на 20А
  13. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    а где они вообще находятся реле и предохранители?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    предохранителе - с левого торца торпеды крышка - ее отковырнуть и увидишь
    реле - внизу под рулем нужно снять часть панели
  15. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    все вскрыл, предохранители все целые, нашел реле, вот его номер 4D0 951 253
    правда оно уже было вскрыто, видимо тоже моск выносило предыдущему хозяину. контакты целые, не обгорелые. пойду щас принудительно его сомкну, может зажжужит бензонасос :)
  16. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Включаю зажигание, начинаю крутить стартер - реле срабатывает. Отпускаю ключ - выключается. Когда просто включаешь жигу - не срабатывает, наверное так и должно быть. Ну а бензонасос таки и молчит :)
    А вот бензонасос имеет номер VAG 4B0 919 051, но нет ни где его по такому номеру. Соответственно вопрос - какой номер покупать?
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    А в чем проблема? Зачем б.насос покупать? Давление не дает? Гудит?
  18. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    ничего не гудит вообще :) блин что же делать, тачка экстренно необходима в движении(((
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Так на прямую подай питание на насос. Заработает-смотри питание на него.
  20. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Надо сначала в гараж отбуксироваться. Можно ли ее на галстуке отбуксировать 8км? Если да, то в какой положении селектора - нейтраль?
