ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    На нейтрале. До 50км со скоростью не больше 50км\ч.
    Leo1992 нравится это.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    У тебя просто машина что ли не заводитса?
  3. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    ну тогда поеду в гараж вскрывать все :nod:
  4. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    да :(
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Сигнал на форсунки идет? Искра?
    На насос подай прямое питание.
    Сигналка не штатная имеетса?
  6. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    свечи сухие, как проверить сигнал форсунок? искра есть.
    сигналка имеется, но я ей не пользуюсь. залез отключил ее от блока. все равно...
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    От блока не вариант отключать. Так сигналку не деактивировать.
    Померить тестером, что приходит на штекера фосрунок при заводке двигателя.
    Или.
    Подай напругу на прямую на насос, покрути мотор. Если не заведетса-подними рампу-есть ли вообще впрыск. Если нет либо сигналка, либо один из основных датчиков накрылся.
  8. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    датчик давления вынимал - бенз не текет. если зажжужит насос сниму рампу посмотрю форсы :nod:
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Подай напрямую на насос и сам до гаража доедешь.
    Датчики по мотору блокируют впрыск, но насос при этом продолжает качать.
  10. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    ну а как подать если аккум под капотом?
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Провода длинные, либо акб сними и перенеси назад.
  12. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    ну провода длинные - это все в гараже опять же лежит :)
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Так или иначе рановато покупать насос. Понять сначало что сломалось и это чинить.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    форсунки шнурком вроде можно проверить через тест исполнителей
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Также как и реле топливное.
  16. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    вообщем вытащил я насос. оказалось очень легко и быстро его разобрать, за 15 минут все его потроха были разложены на верстаке. когда снял кинул питалово на клему фишки - не але. кидаю на сам моторчик зажжужал))) снял провода, пропоял, сетку почистил, а то закаканная была иииии - "Валера, тачка стала огонь" :rock: все работает отлично! Всем спасибо :shuffle:
  17. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Сегодня вылезла ошибка
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Что это за клапан?
  18. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    это клема, а не клапан. клема на аккумуляторе - сел он у тебя, на зарядку поставь.
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я его снимал, наверно из-за этого. ОН-же почти новый.
  20. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    да :beer:
