ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. autotex
    autotex Новичок
    9 окт 2007
    61
    A6 2,7Т МТ Q 00г.
    Я, наверное, не по теме, но может кому пригодится.
    Снятие стартера А6(С5) 2,8 (АСК), МКПП, quattro без подъёмника и ямы
    не трогая генератора . Разборка -1,5 дня; сборка 1.5 часа без защиты.картера.
    Может быть кому пригодится, а меня вынудили обстоятельства. Предистория: (постараюсь покороче) втягивающее щёлкает, но стартёр не крутит. Прочитал у Andrewt как снять стартёр на А100/45 2,6 АВС ( пост 7 13.05.2010 ), но он снимал генератор, чего мне, крайне, не хотелось.
    Извините, что не придерживаюсь названий элементов из описания, некогда искать. Всё делал у себя в гараже на деревянном полу.
    1. Отключил массу аккумулятора.
    2. С помощью гидравлического домкрата ( китаец: 385мм 2т.) вывесил, максимально, перед-нюю часть на стандартные подставки-треноги ( установил под задние подушки передней балки ). Пришлось 2 раза переставлять домкрат на обрезок жд шпалы: получилось, пример-но 50см от края перед. бампера до пола. Снял колёса.
    3. Снял защиту двигателя.
    4. Отвернул плюсовой провод с генератора (втягивающего реле) и сдёрнул клемму ( маму) с него. Удалил стяжки держащие этот жгут проводов для свободы работ.
    5. Отвернул нижний болт с гайкой стартёра ( лёжа на полу, весь песок и грязь в «морду лица», вспомнил молодость).
    6. Сверху, в моторном отсеке снял патрубок забора воздуха ( из 2-х частей) и корпус воздуш-ного фильтра с кузова. С него, предварительно, надо отсоединить два разъёма( 1- с эл. маг клапана абсобера и стащить сам абсорбер с корпуса воздухофильтра, 2- с расходомера воз-духа) , ослабить два хомута круглого патрубка, отсоединить 4 защелки, снять верхнюю часть корпуса вместе с круглым патрубком, вытащить воздухофильтр, отвернуть болт М6 у крыла и снять нижнюю часть корпуса воздухофильтра с кузова. Фу, написал много, на са-мом деле этот пункт после 2-го раза занимает 3-4 мин. Это всё делается, для того чтобы до-браться до верхнего болта стартёра.
    7. Сверху, аккуратно, ничего не сдёрнув, через открывшееся пространство, отворачиваем верхний болт ( головка на 16, вороток и трубка-удлинитель воротка, чтобы не делать резких движений). Стартёр выпал из своего гнезда и дальше никуда. Снять генератор как у Andrewt в С4, в кузове С5 без дальнейшей разборки( бампер, передняя панель, радиаторы и т.д.) я не смог( да и не хотел); впал в ступор. Была пятница, а традиции банно-стаканного дня нарушать нельзя. В субботу пришли мысли, что надо попробовать вывесить движок, но осуществил я их ( понятно после пятницы ) только в воскресенье.
    8. Открутил гайку правой подушки двигателя, и открутил и вытащил болт правой подушки коробки. Можно было попробовать вывесить движок ( правую сторону) лебёдкой, но когда ставил машину на подставки, не подумал об этом и мешал капот, а снимать его неохота.
    9. Этим же китайским домкратом, ближе к правой стороне, через брусок большой площади, аккуратно, поддомкратил поддон ( приподнял двигатель ) на 3-4 см. Лучше подстраховать машину, подставив что-нибудь под пороги, чтобы не съехала с подставок. Но стартёр в сторону генератора всё равно не выходит, а дальше поднимать опасно. Опять ступор.
    10. Попробовал направить стартёр левой рукой со стороны полуоси под лонжероном, там ока-залось приличное пространство, куда он, благополучно, и был извлечён. Победа!
    11. Дальше дело техники: снял втягивающее, очевидно, плохо собрали до меня, корпус выго-рел, шпильки болтались. Поставил втягивающее от стартёра с 5-ти цилиндр. движка ( рань-ше с такими общался, да, наверное, и с других подойдут), проверил работу стартёра на по-лу от аккумулятор-ОК. Прогнал все резьбы метчиками и лерками. Обратная сборка даже меньше полутора часов ( не ставил защиту картера ).Всё делал один, без помощников.
    Может быть сумбурно написал, не взыщите, просто заставил себя написать, а то ведь сам пользовался информацией по впрыску КЕ-3, Digifant и т.п.
  2. autotex
    autotex Новичок
    9 окт 2007
    61
    A6 2,7Т МТ Q 00г.
    Приспособление для ремонта заднего тормозного суппорта
    А-100 (44), С-4, WV и т.п.
    Где-то попадалась такая тема, но не помню, выложу сюда.
    При переборке заднего тормозного суппорта большую трудность вызвало сжатие пружины и установка стопорного кольца внутри суппорта. Пришла на ум такая конструкция: 2 цилиндра. Первый больший с внутренним конусом вставляется на место тормозного поршня до упора ( 38мм ). Суппорт зажат в тисках вертикально. Вставить внутрь
    конического цилиндра пружину, чашку ( может чего пропустил, давно делал ) и самым последним стопорное кольцо. Затем другим цилиндром-толкателем, аккуратно( предварительно смазав нужные стенки тормозухой), нажимая вниз, утапливать стопорное кольцо. В самом конце усилие увеличится- надо сжимать пружину; дожать до характерного щелчка-кольцо встало в проточку. Вытащить оба цилиндра, проверить посадку кольца, может быть придётся немного поправить ( раздать) кольцо в проточке. Естественно, всё должно быть перед сборкой очищено, особенно, проточка кольца.
    Может быть сумбурно написал, не взыщите.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это, наверное, в "Отчеты" хорошо бы админам перенести.
  4. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Зачем так жестоко сразу......человек хотел как лучше:D, слегка правда раздельчиком ошибся...ну ни чего бывает.Самое главное что на его "пепелаце" бьётся сердце объёмом 2,8!!!
    Попреветствую коллегу.
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Ребята! Подскажите, кто в курсе? Есть желание поменять двигун ААН на це4, на двигун от А6 це4 АСК, 30ти клапанный. Какие переделки, или влезет без проблем? Что с коробками, одинаковые, или тоже надо будет менять? Коробка механика. А может у них просто головки разные, а блок одинаковый? Мозги полюбому тоже нужны от АСК, а проводка?
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Почему жестоко? Наоборот, тоже как лучше хочу - отчет полезен, камрад старался, а здесь он может затеряться (уже 11 страниц, а сколько еще будет). ИМХО, в соответствующем разделе у отчета гораздо больше шансов найти своего читателя.
  7. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Вобщем проехался я тут на 1560 км до Ставропольского края,заправил 160л бенза и грамм 700 масла примерно:icon_suicide:,масло правда старое,совсем грязное и жидкое,мож и из-за этого такой расход.Да и первые 300км 140-160 скорость,не сбавлял нигде практически.Кстати,о скорости-антирадар бесполезен,т.к. стреляют в спину.На 100км в Воронежской области попался три раза.Машина не дымит,нигде вроде не течет масло.А расход его подбивает наверное на ревизию бошек.Вот так вот не очень весело.Какие мысли?
  8. temayef
    temayef Участник форума
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    Это типа 4,5 л масла на 10ккм? Жесть...
    Тут, кстати, момент такой. Вот у меня, похоже, масло уходит мгновенно, т.е. должно где-то течь, тем более, что и дым даже если виден из трубы, то он бесцветный. Однако же луж под машиной не бывает (видимо масло вытекает и потихоньку сгорает где-то на моторе что ли...). Так что "нигде не течет" - это довольно смелое заявление :)
    А бензин-то в норме - чуть больше 10л/100км, нечего тут переживать, ИМХО.
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    За бенз даже не парюсь,выдает паспортные.А с маслом-да фик с ним,посмотрим что на обратном пути будет.Да и подшаманить движок все равно надо будет,раньше или позже.У меня у товарища на бмв так вообще жрал литр на тыщу,так он говорил-жрет-пускай жрет,он и должен жрать.Так что особо не парюсь.Потом перейду на халявное дизельное,менять его буду каждые 2-3 тыщи,и вообще забью.
  10. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    и что, так можно? :very_cool:
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Нужно!
  12. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    на аск сегодня поменяли МСК, если интересно отпишу по результатам.
  13. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    :shock: а мужики-то не знают!
  14. temayef
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    Что-то стал я иначе смотреть на провалы в разгоне. Такое ощущение, что проблема не в самом моторе, а с педалью акселлератора. В частности, на ней нет накладки - мб, кто-то лазил кривыми руками...Кроме того, уж больно сильно дергает, если отпустить (даже плавно) педаль в режиме тошниловки по пробкам (казалось бы, обороты при этом падают не сильно).
    Может ли там что-то:
    - требовать смазки/протяжки/проч.
    - портиться, приводя к неправильному открыванию/закрыванию дросселей.
    Интересны идеи, советы, ссылки - все, что поможет разобраться в вопросе (книжка, увы, так себе мне досталась).
  15. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Бензонасос.
  16. KAS25
    KAS25 Участник форума
    3 дек 2008
    100
    A6 (B4,C5) 2.8 ALG 99 г. АКПП не кватро
    Владельцы 2.8. в кузове С5 с 5-ти ступ АКПП (типтроник) подмогите!!!
    Подскажите сколько у вас на тахометре при 100 км/ч на 5-ой передаче, и сколько при 120км/ч ?
    Есть подозрения что мне поставили главную пару (дифференциал) с другим предат. числом :shock:
    PS коробка №: DEU
  17. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Если у тебя монопривод, то чем тебя это сильно смущает? Ну будет +/- 10 км/ч... И данные у разных машину будут разные... Так что эта инфа тебе ничем не поможет...
    а какая ГП стоит - надо смотреть в этке...
  18. KAS25
    3 дек 2008
    100
    В том то и дело что скорость меньше, расход больше.
    Вопрос открыт.
    Кого не затруднит посмотрите обороты при 100 и 120!!!
  19. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ещё раз - никакой пользы от этой инфы не будет, так как вариантов ГП - мильён. Толку то от того, что ты узнаешь, что у одного 1900, у другого 2100 у третьего 1600... дальше то что?!
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    что они там коробки, из запчастей со свалки собирают?
