ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #2441 Бородач, 13 июл 2012
    Поменя сегодня 1 сторону передней подвески. Я и не знал, что моя машина может так комфортно ездить :shock:
    Guru, что по Эльзе написано как затягивать верхние рычаги? Отмеряем 57 мм и затягиваем динамоключем 50 Н·м и довернуть на 90°? И только потом ставим на стойку и прикручиваем к кузову?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Аналогично! Тишина..... :up:
    я снимал стойку и менял их по одному, выставляя высоту для нового равную еще прикрученному старому....и потом уже второй крутил.
    Верхние я закручивал от руки, "на глаз"..без доворотов. Крепеж (кроме длинного болта в кулаке) я оставил старый.
  3. serzarin
    serzarin Новичок
    1 апр 2010
    9
    100 С4 AAH
    230 лично проверял AAH
  4. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Ребята подскажите какой фирмы лучше брать сцепление полностью а то моему осталось жить не долго:cry:
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Сакс или Лук
  6. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Все это свершилось проехав 200 км от дома до деревни к друзьям сцепление приказало долго жить и последние 500 метров меня тащили на лямке. Во вторник придет сцепление , заказал ( диск сцепления , корзину , выжемной подшибник , и направляющую подшибника) все встало в 8800 руб . Так вот ребята подскажите какие подводные камни меня могут ожидать при замене сцепления.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Да ничего там особого нет..Не забудь поменять сальники:
    первичного вала коробки
    сальник штока переключения скоростей
    сальник задний коленвала (даже если сухой)
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    убитый маховик
    не дай бог конечно
  9. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    у меня была обратная ситуация :) потек сальник, заодно махнул сцепление (оно уже куплено было, но причина не в нем оказалась, решил уж заодно) только новый сальник также потек, по гарантии поменяли 2й раз бесплатно. к чему я это: может не трогать, вонять не будет :)
  10. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    А как его определить что он убитый
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну чтобы пружинки демпфирующие там на месте были
    чтобы люфт за пределы нормы не выходил
    ну мастеру виднее наверно будет,когда доберется до маховика
    я то смутно это все представляю. Себе когда сцепу менял,мастер сказал что маховик еще ничего,поживет
  12. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет всем. Проехал 1000 на сменном ДВС. Масло уровень, прет как танк. Залил присадку для очистки клапанов, ехать стал порезвее, позже думаю опять компрессию померить. Ну а в общем доволен:D Следуещее на повестке рейка,3 раза мыл , а жижка чернаяН?:confused:
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а что за присадка? в бензин льется?
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Да заливается в бензин, на 40л. Фирмы ЛиквиМоль. Эффект имеется.
  15. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А как она интересно вЫпускные клапана чистит???
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    cудя по всему никак
    а насколько я могу представить,впускные и так чистые должны быть
  17. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    судя какой слой серы был когда я чистил, брало только токарным резцом))) никакой присадкой не смоешь
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    истину глаголишь! :D
  19. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    НУ НАМ ТО С ТОБОЙ НАГАР НЕ ГРОЗИТ :laughter::laughter: Мы же на газу с тобой катаемся...
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Я про старые отложения.. :)
    Да, вопрос у меня. С мордой разобрался - зад прохудился, итить его (там еще не был и там все "девственно" должно быть)!
    Но. сами понимаете, желания снимать короб для выяснения причины как то не охота. Как можно на глаз определить из заднего сальника или из первичного вала коробки сочится не разбирая ничего. :laugh: (на стыке капельки масла, прямо из отверстий в кожухе сцепления)
    Я понимаю..но все же. Если с движка - то хрен с ним - буду подливать если что..а вот если с короба. Ехать 4 000 км как то или не всё так страшно?
    Не то что бы льется..просто собираются капли и поддон сыроват.
