ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. ForestRoot
    ForestRoot Новичок
    17 апр 2010
    45
    A6 2.8 ALG
    1j0973702 номер фишки только она идет без контактов так что придется что то придумывать, сама по форме левая часть квадрат, правая круг
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Спасибо, завтра закажу.
  3. Pavel5517
    Pavel5517 Новичок
    2 янв 2006
    36
    AUDI A6 2.8. 98г.
    У меня ALG 98г, на 250000 поменял кольца, маслосъемные поставил наборные, за маслом смотреть перестал, чип австрия 19лс 40н 7300 отсечка. на 5 на холостых 30км и разгоняется до чипа было 40. При спокойном темпе 7/100 в городе не вылажу из 10. до чипа 8.5-14л. Движок эластичный. без провалов. динамика 7.5-100. от 2.0 TFSI меня не достает. Конечно много более резвых ДВС { 2.7 простым чипом разгоняется до 310 лс] но атмосферник более неприхотлив и экономичен.
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    на скрытую рекламу смахивает :)
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не надо сказки рассказывать
    какие 7,5 до ста?
    какие 10л\100км в городе?
    2,0 т не достает? ну ну
  6. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Мечта ALGшника!
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Челябинская обл. :flirty:
    Там даже в области, 2,8 настолько круты что... :rock:
  8. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Мужики, какой на ваших 2.8 расход масла?
  9. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У всех по разному. У меня от замены до замены ни грамма. У кого то пол литра на 1000 км
  10. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Во как! А вот мне приходиться доливать литр масла каждые 1500км.:( Уже замучился масло постоянно покупать. Говорят, что это норм, но мне так не кажется. 8000км. назад поменял все прокладки и сальники - ни где ничего не подтекает.
    Когда ездил на C4 с AAH, расход составлял 150-250мл. на 1000км.
  11. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Поменяй ВКГ и маслосъёмные полпачки, может поможет) У меня до замены ВКГ тоже кушала масло
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Был расход 400 гр. на 1000
    вот фотографии мотора после вскрытия
    Заменил колпачки и кольца (кольца вынужденная мера..) и сейчас расхода практически нет (пока нет). Чуток сопливится задний сальник колена...сколько через него выдавит - посмотрим.
    Да, таки все же не коробка, а задний сальник, насколько смогли понюхать, пощупать...
  13. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Сам все делал?)
    Это опять всё разбирать, опять все прокладки менять:(
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    1л на 10000км
  15. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Эх, увствую я, что опять придется в движок лезть:(
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Да, сам.
    Прокладки не меняй (если про крышки речь). Я год назад ставил..потом ремонт. Аккуратно снимай. Протри (обезжирь) и по методе обратно ставь.
    У меня сухо, да и если вдруг что - поменять не долго, а покупать просто так не охота было.
    Сальники распредвалов и под натяжитель цепи - однозначно новое.
  17. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Не только про крышки, речь еще и о сальниках распредвалов и под натяжитель цепи... У меня левая башка (по ходу движения) потела и из под сальников распредвалов тоже, вот и думал, что такой расход из-за этого - поменял, а расход так и не уменьшился...
    Можно поменять мск без снятия всех ремней? У меня ACK.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Не а. Ремни..распредвалы.. я еще головы снимал.
  19. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Почитал я твой отчет - молодца:thumbup: Но я так не смогу, так что придется обращаться к сервисменам и опять выкладывать бабки:( А ведь три месяца назад могли поменять мск, я у сервисменов про них спрашивал, сказали, что менять не надо...
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня на старом ДВС(ALG) как купил был расход 1,5 на 1000. Масло было полусинтетика. Заменил все сальники, прокладки, устранил потеки. Расход снизился в 2 раза. Как следует почисти ВКГ, обсалютно всю! Но движоку можно сказать был кирдык. Сейчас стоит двигатель ACK, за 3000 пробега масло по щупу ушло на 1мм, но это с прогонами под 200.
