ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Кстати сегодня же на подъёмнике пробовал крутить кардан на бумере E36 там люфт где то полсантиметра
  2. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Завтра под свою все равно полезу. Тоже качну...
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я думаю достаточно вкрутить фиксатор кв и хоть леской проверить в одну ли линию стоят отв. шайб рв(что снимать по месту разберетесь).
    ну а клапанные крышки снимать если есть большие отклонения в 90-х гр в вагкоме или грохот при заводке(давление, натяжители и пр проблемы).
    хвост заднего редуктора - хз, если нет болтанки осевой, яб не трогал.
  4. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Что такое осевая болтанка?))) У меня кардан проворачивается без зацепление шестерён на 3 см, и есть удары со звоном при толкании в пробках на 1-й передаче. Люфтов в шрусах передних и задних нет, по крайней мере при попытки их крутить рукой они не заметны, это не оно?
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так морду надо отодвигать в сервисное положение,как думаешь?
    в 93 группе не очень красивые цифры в 3 и 4 окне
    я никак понять не могу,93 группа связана с правильностью установки ГРМ ? или это (показания в 93 группе) о каких то других траблах говорит?
  6. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #2746 Sigurdovich, 26 авг 2012
    Мне кажется что в 93 группе отображается информация о коррекции (гидронатяжителями) положения валов, отталкиваясь от показаний датчиков положения распредвалов. Т.е. ЭБУ сравнивает положение коленвала (ДПКВ) и положения распревалов (ДПРВ) и если есть отклонения от нормы то вносит коррекцию с помощью гидронатяжителей и пишет об этом в 93 группу. Так же ЭБУ вносит коррецкию в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки для лучшей производительности
    Поправьте меня если я не прав)
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну да, в 3 и 4 окне вроде коррекцию показывает
    а вот связано ли это с правильной\неправильной установкой валов при замене ГРМ например?
    прежде чем лезть,хочу разобраться,чтобы не было зря потраченных денег в сервисе
  8. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Конечно связано. Если при установке ремня ГРМ поставить вал не правильно то ЭБУ будет пытаться вернуть вал в нужное положение с помощью гидронатяжителя и будет писать эту коррекцию в 93 группу
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    логично
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    осевой люфт - перемещение вдоль оси вращения,
    а тут радиальный.
    врядли хвостовик отвернулся, скорее естественный износ шестерен.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да у меня тоже люфтит,если рукой покрутить. правда не интересовался,на сколкьо см.
    мастер сказал,так у всех
  12. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Где то читал что по 93 группе еще судят о растяжении цепей Р.В Или путаю.))
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да нет,не путаешь
    и такая версия есть
    вот сцуко,опять не понятно - что же есть 93 группа? правильность установки валов или состояние цепей? или все сразу? :D
  14. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    93 группа - коррекция положения распредвала гидронатяжителями.
    На правильное положение распредвала влияет правильность установки ремня ГРМ и состояние цепи. Но из-за растянутой цепи впускной и выпускной валы будут разведены в разные стороны и гидронатяжителем это не исправить. НО - ДПРВ стоит на впускном валу и гидронатяжитель будет корректировать его положение, а выпускной вал уже как получится.
    Опять же всё это мои домыслы. Поправьте меня если я не прав. :)
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Alex_z, для проверки морду в сервисное, две крышки пластиковых снять и накинуть планку. Колено выставить по метке на шкиве и стрелочке на пластике.
    93 группа отображает как растянутость цепей, так и не верное положение распредвалов. Sigurdovich всё верно расписал.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ясно камрады
    посетим сервис
  17. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    вообще-то Дания) посмотри хотя б по ссылке какие "бренды" там есть. и есть ли там применимость. без значка i может тупо быть не та запчасть. а качество такого ноунэйма может оказаться из разряда "тщательно доработать напильником". поддонов не видела, а вот кузовщина "не встаёт" сплошь и рядом. а тут по словам чапы качество лучше оригинала. несколько клубней у нас брали бачки расширительные жпгрупп, тоже вроде ни у кого не лопнули. тазовские например -расходник, хоть и не китай))
  18. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    93 группа отображает как растянутость цепей, так и не верное положение распредвалов. Sigurdovich всё верно расписал.[/QUOTE]
    А какие показания должны быть в 93 группе.?
    Просто у меня на старом ДВС на башмаках г.натяжителей были проточки по 4мм, и на головах пропилы от цепей, гримели они пипец. На теперешнем ДВС г.натяжители в деале, даже намека на пропилы нет, а показания в 93г одинаковые
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    насколько я понимаю,чем ближе к "0" тем лучше
  20. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Это на ХХ. На оборотах будет меняться
