ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не жаркавато там при 72 градусах то? :D
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    резонно
  3. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Это по форенгейту, всё равно что 23 по цельсию :) фото не моё)
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да я понял
    пытаюсь шутить,суббота все-таки :D
  5. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    А мне не шутится чёта(( магнитола криво стоит походу ((
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну были тут где-то на форуме темы по переделке,поищи
    не думаю,что кто-то из здешних такими вещами заморачивался
  7. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Нашел причину. У меня магнитола тупо в климу упиралась ))) опустил климу на миллиметр и всё встало как надо :)
    Отправлено с моего HTC Desire через Tapatalk
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    с каой стати при отключении лямбд не будут учитываться показания расходомера. и что там усредняться будет. просто будет лить без коррекции. если она до этого была конешно +20% компенисруя дыры в системе или изношенные форсы и прочие косяки, разницу ощутишь. а если 3-5 то не очень.
  9. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    при отключенных лямбдах сигнал всеравно идет, ли глюк? и ВАСЯ показывает содержание О2?
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ну вот проехал значица я более 6 т.км. с момента переборки двигла.
    В 093 канале значения 3 и 4 ого окна / -4 / -1 / .
  11. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Все так заморачиваются из-за этих значений, но никто точно не знает, что они означают:)
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Растянутые цепи
    Guru,ты ведь не менял их?
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Если будет больше 10 значит или цепь потянута или ГНЦ на подходе...вот и всё )
    Не а. Старые ходят (236800 пробег)
  14. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Други помогите! Расход- 13л по трассе, и это после недавних 8л. Постояно висит ошибка:
    2 Найдены неисправности:
    01088 - Адаптация смеси 2
    12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
    00561 - Адаптация смеси
    Это что? Может из-за этого увеличится расход?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Ну..вот как бы:
  16. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    #2856 Vladimir100, 10 сен 2012
    Понятно, что не руль скрипит, просто поставил акцент на то, что скрип появляется при повороте руля:) Вот именно, что звук похож на скрип, а не на свист или гудение. Как ремень свистит я знаю, уже на опыте:D
    Менял ток рулевые наконечники
    В четверг в сервис поеду, будем разбираться, а после отпишусь:nod:
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а рычаги то какие хоть?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    #2858 Guru, 10 сен 2012
    Вот тебе и не только расскажу страшную штуку..
    Менял себе рычаги. Купил оригинал.
    Все в ваговских упаковках и с маркировкой. НО! Через 1000 км,
    а может и меньше пыльники на двух прямых рычагах были уже надорваны. Вот как так понимать?! Ибио рио :hot:
    Пришлось перед поездкой в Россию срочно манять пыльники на какое то гуно первое попавшееся (нет ничего толкового и хорошего у нас для них).
    Повредить при установке.. практически исключено. Старая резина (залежавшаяся партия) ? Ну не на столько же...
    короче вот.
  19. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    #2859 Vladimir100, 10 сен 2012
    Вот я старый, я перепутал с Соткой (на ней рычаги менял), а на Шахе год назад менял рулевые наконечники. А месяц назад ездил на диагностику подвески - сказали, что менять или ремонтировать ничего не надо.
    Вот это жестяночка... все подделывают...
  20. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    вот именно такой несущий рычаг у меня и издавал скрип в шаровой, причем было все норм пока машина сутки в поднятом состоянии не повисела и сразу проявился скрип (по звуку напоминающий скрип волговский рессор) [​IMG]
