ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #281 Guru, 11 ноя 2010
    Вот этим меня обделили...запахи практически не чую.
    Дело в том, что прошлый раз снимал коллектор вместе с заслонкой и не было времени разбираться как там прикручена сама ДЗ. Нашел инфу на форуме как ее снимали (для чистки), но помня как я мудохался со снятием и потом одеванием взад этих трубочек, повторный вариант (если это они) со снятием лишь ДЗ кажется невозможным. Т.е. по любому открутив болты сзади ДЗ она на шлангах остается? И их сдергивать уже потом (и заслонку держа и хомут сдвигать и шланг потом стягивать..т.е. на весу все делать). Так?
    А что тогда вот эта фраза означает и как облегчит процедуру сдергивания шлангов?
    © bibos
    Короче вот. :) Нашел фотку.
    http://spynet.lv/~sp_home/AudiA6/Remont_03/10_08-005.jpg
    Буду разбираться...
  2. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Я сам практически ничего не делаю с машиной, поэтому в таких нюансах подсказать не смогу. Процесс наблюдал даже не внимательно, в сервисе на работу ушел час где-то.
    попробуй с фонариком полазить, 0,5 литра должны след оставить все же, правда если ты 2 000 наездил не за 2 месяца.
    Или подожди когда проявится сильнее.
  3. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    Guru,заслонка снимается несложно,патрубки снимаются без проблем,сначала только проверни их на штуцере,и пережми их,а то антифриз польется.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #284 Guru, 11 ноя 2010
    :nod: наездил...
    Чувствую, надо опять миниатюрную вэб камеру спрашивать...и освещение местное. :D
    То что сама заслонка снимется - я не переживаю... Проверю они ли (эти шланги..мало ли подогнулся как нибудь не так и треснул) или нет. Все же если они - заказывать уже оригинал буду.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    С высотой на 60-т я смалька переборщил, попутал с зимней - она 225*60*15-я.
    Но эта влезла без проблем. Задевает редко из нутри в крайних положениях. Но у меня авто высокое с проставочками.
    На продавленных трассах и узкая резина гулять будет. По месиву трудней и если протектор маловат. Но зато на ровной держит хорошо и прямо. Смотрится не ущербно с заду. Диски заказные с хорошим вылетом : Алессио леето и Барбет зима.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Посвети ультрофиолетом - увидешь от куда каплет. Красная добавка в антифриз как раз для этого.
    Если каплет не от ДЗ, то посмотри правее АКБ. Там две трубки отопителя закрыты мягким пыльником. Мет трубки переходят в шланги. У меня там хомуты ослабли и текло в слив, а с него на КПП.
    Еще тек тройник пластиковый ниже и правее ДЗ. Но у меня там выход ОЖ на Вебасту.
    Показываю не правильно, уперевшись в бампер.:D
    1 человеку нравится это.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    О как! Не знал, спасибо!
    :D Ок, спасибо..там тоже гляну.
  8. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    AUDI A6 C5 2.8 ALG 1998г
    Всем приветы!!! Парни если не трудно посмотрите в полной темноте на свои катушки, должны они светиться на холостом ходу по бокам где их магнитопроводы проходят, а когда газ даешь сильней свечение идет, а то троит собака!
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Если у тебя не спец.подсветка катух, то иллюминация видно от пробоев - от туда и "троение".
    Так вообще в.в. провода проверяют : смачивают и искорками любуются в последний раз.
  10. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    LED подсветки точно нету!!!. свечение не яркое заметно только в полной темноте, может просто провода в колодцах пробивают и искра электризует катушки сильно поэтому хотел уточнить провода или катушки и то и другое стоит не мало!
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм, ну это пробой изоляции наконечников... там либо все в масле с грязью, либо уже просто время им пришло.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не должно быть у него там много грязи - вроде много чего менял, борясь с троением. Даже форсы сразу сменил, а на провода подзабил. Не с того конца пошел?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребят,теперь тоже являюсь владельцем 2.8 АМХ
    Такой нюанс заметил - при утренней заводке в первую секунду из мотора слышен некий шум. Как я смутно понимаю,это шумит гидронатяжитель цепи какой-то
    Объясните попроще,что это за явление?
    И еще вопрос по расходу: при поездках на малые расстояния какой расход бензина может быть? У меня режим такой примерно - утором завел,погрел,проехал 3-5 км,встал,потом опять завел (машина уже холодная),еще пару км проехал. И так далее. Какой расход нормальный в такой ситуации (на ручнойи коробке)?
  14. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Коробка "пулемёт"?
  15. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Начал сцуко уходить антифриз......по 200-300 мл. в неделю....начинаю поиски....ультрофиолета жаль нет....
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Друг, в подписи указано - "мануал" :)
    Когда брал машину,у продавца на компе расход казал 13.6. Но я видел,как он ездит - не более 1500-2000 оборотов. Я когда сперва домой на ней приехал,стал потихоньку привыкать,обкатывать - у меня расход тоже показал 13.6 А как начал посмелей ездить,крутить до 3000-4000,и поездки у меня короткие с постоянными прогревами,так расход сразу стал 16.6-17 показывать
    Вот думаю,это нормально или стоит озадачиться?
  17. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Лето 13-14,5 смешанный.....не поливая....
    Зима 16-18 смешанный.....не поливая....
    Поливая и к 20 подскакивает.....
    По паспортным данным город до 15 л.....
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,разброс большой конечно. Где-же золотая середина?
    Я себе почему-то представлял в среднем 14-15. 16-17 меня уже настораживает. Или так и должно быть? Если так должно быть - то *** с ним.
  19. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    По паспорту у меня 8,5 трасса,16,5 город.Пробовал по трассе ехать очень аккуратно.В 7,5 уложился.Начинаешь если поливать как следует,то уходит за 15.А так.Ездил в отпуск в Таллинн.В среднем 9 л.получилось.
  20. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    У меня "недопривод" поэтому паспортный пятнарик....
