ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Если точно то было 0,55 МПа ?????????????????????????????
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #3022 Sigurdovich, 7 окт 2012
    0,55 МПа = 5,5 Бар
    Исправный насос должен качать минимум 7 с пережатой обраткой. Ты, как я понял, вообще заткнул приходящий шланг манометром, что в принципе тоже самое.
    Ну и в целом:
    На работающем двигателе - 3,5 Бар
    С отключенным вакуумным шлангом от регулятора давления топлива - 4 Бар
    С пережатой обраткой - 7 Бар
  3. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Просто перед рампой отвинтил и в это место ввинтил манометр. При вкл. зажигании стрелка стояла на 0 А когда крутанул стартер показало 0,55 МПа. Так что насос под замену ?????
  4. константин кос
    7 окт 2012
    11
    а8 аск2,8 1997г
    моя авоська на переднем приводе по трассе Волгоград Москва 11 кушала .город пока не проверял для 97 года думаю нормально с апетитом у неё:)
  5. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Ну если средняя скорость 110-120 то нормально. А если меньше , то многовато. У меня на бензине получалось по трассе 9-10, а на газу 10. Недавно приехал из Крыма. Так вот , если газ хороший, то в 10 спокойно укладывался. При средней скорости 90 км.ч. Если учесть что у меня полный привод и АКПП...
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ИМХО не очень то и нормально
  7. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    При средней скорости очень даже гуд, я так считаю, а по вашему сколько???
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    При 110? Ну не больше 10 никак
    зы.... я в августе ездил в беларусь,потом в крым. Всего 4800 км
    средний расход (реальный) вышел 9,3 литра. Это вместе с восемью часами стояния в московских пробках,езде по белораше местами 150-170 км\час,стоянии на украинской границе 3 часа, катании по крыму (с его подъемами и спусками). Кондиционер не выключался вообще всю дорогу. Так еще у меня полный привод (а у автора передний)
  9. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Ну у вас 4800 а у меня 7000. И сколько за час км. вы проезжали вы не указали...А это тоже очень много значит...
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я не совсем понимаю о чем речь
    как-то разговор повернул в какую-то другую сторону
    что именно у вас "7000"? мы вроде как обсуждали расход А8 из Москвы до Волгограда :shock:
    сколько за час проезжал - это в смысле средняя скорость? Не помню
  11. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Все очень просто Ватсон...Можно за час проехать 60 км. И при этом сожрать всего 8 литров, а можно вваливать и проехать за час 120 км при сожрать все 12. Так что надо всегда считать от сренднего пробега в час....
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да...
    У меня обычно по городу средняя скорость 19-21 км\час. Угадайте,какой расход у меня при этом?
    Даю подсказку - он больше чем 3 литра\100км :laugh: (примерно столько у меня должно получаться,если следовать вашей логике,так ведь?)
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    17-18
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    На хер ваши подсказки........ Примерно 20 л. на 100. Угадал???
  15. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Это на автомате так получится. А на механике где то 14
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да уж автомат буксит в пробках), зато комфортно
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    тяжело как-то общение идет
    вобщем я что хотел сказать - не всегда по средней скорости можно о расходе судить
    вот например в данном случае:
    что подразумевается под средней скоростью?
    если например водитель один час ехал со скоростью 90 км\час,а один час ехал со скоростью 130км\час (итого средняя скорость 110) - это одно
    а если он один час стоял на месте с заведенным мотором,а второй час ехал со скоростью 220 (итого средняя скорость тоже 110)-это другое
    расстояние проехал одинаковое за 2 часа. В каком случае он больше бензина сожжет,в первом или втором?
  18. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У исправной 2,8 кваке на автомате расход по трассе 8-9 (100-120 км/ч) город без пробок 13, город с пробками 16, езда в Москве только в час пик - 18
    На механике будет везде меньше
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Короче. По ТТХ от немцев - 15 литров по городу 193 кобыльная квака, мануал ест, а все остальное демагогия..сколько должна или не должна... :flirty:
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня вроде на наклейке в багажнике 16.5 написано
