ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    По паспорту по городу 16,5.
    А вообще люди такие тачки покупают что бы кататься, а не расход считать...
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что самое обидное,не едут они на этот расход.Не оправдан он
  3. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А какого хренат их покупают???
  4. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    да он самый
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    По сравнению с теме же объёмами бумавэ? Ну да..говорят там огонь..
    А что делать? :)
  6. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    так у бех и аппетит поболе. В 34 кузаве 2.5 на автомате 17-18 по городу:spy: в нормальном режиме езды( без отжигов), у дух друзей были такие аппараты
  7. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Ну уж точно не для того что бы расход считать :) У этой машины полно достоинств, ей можно простить прожорливость. Да хоть она и считается овощем но в принципе едет она нормально, даже на автомате. Хочется погонять - бери 2,7тт
  8. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    Когда на ней еду забываю про расход:shuffle:, вспоминаю только на заправке:D. Достоинств действительно полно и они перекрывают её недостатки включая расход и разгон "овоща", хотя какой же это "овощь" если до сотни секунд 10-11 и максимака за 200:spy: и все это при весе 1600кг, вот ВАЗ это "овощь":D:D:D
    По поводу 2.7тт тоже хочется попробывать, но боюсь понравится:D
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Ребят. Понимаю что вопрос смешон, но...не могу понять откуда звук и что может быть...
    При притормаживании (при определенном ускорении замедления) маленький такой глуховатый "тук".. и при наборе скорости (менее слышен из за работы движка). Но отчетливо слышен при нейтралке и оттормаживании. Т.е. звук раздается один раз при ускорении и один раз при замедлении. На руль не передается.. На кочках и брусчатке тоже тихо. Уже вдвоём катались слушали - мимо..
    Достало.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    было у меня год назад такое справа. Чаще при торможении,при ускорении пореже.
    На сервисе ничего не находили (рычаги меняные,сход-развал делал,подрамник протягивали)
    Потом само пропало (ттт)
  11. vadiko
    vadiko Новичок
    28 ноя 2011
    33
    a6/c5 2.8q 98г
    смотри переднюю опору двигателя и как вариант резинки заднего редуктора
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня в заднем редукторе тоже были поменяны какие-то сайлентблоки,а щелчок все-равно был
    Гуру,а после чего это появилось? У меня вроде как это появилось псоле замены передних амортизаторов
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Ну..сложно сказать.. передок весь перебирал сам. Стойки снимал. Ставил.
    Тормозные диски..колодки..
    Потом пыльники шрусов...правда уже не я.
    Появилось...ну как бы после поездки (5 т.км) в Россию :D
    На днях на подъемник заеду. Может и вправду что то сзади ..реактивная какая нить тяга сзади. Там я еще ни разу ничего не смотрел...
  14. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня похожее было, только больше при трогании, решилось заменой левой опоры ДВС.
  15. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Други, почему почле того как заведешь машину проезжаешь несколько км - загораются желтые значки абс и есп. выключаешь зажигание - больше не горят. проезжаешь опять неск. км. - загораются?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Вагкомом не опрашивал? Ошибки есть? До ABS можешь "достучаться"?
    Мне кажется помер блок АБС...
    Но на всякий промерь напряжение бортсети.
    Я тебе вопрос про сальник колена задавал..можешь прояснить?
  17. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Напряжение борт сети в норме. Зарядка идет. Это уже пару недель так. ВАГом еще не сканил.
    Какой вопрос про сальник, не видел.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6930251&postcount=2995
  19. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    блин видел на форуме номер сальника отдельно, но увидел я его когда оригинальный купил, а он идет уже с крышкой запресованный в него. по этому просто крышку поставил и прикрутил новую с сальником))
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Как думаете,что быстрей наступит - машина разгонится до 100 км\час или проедет 400 метров?
    Или,другими словами,про прошествии 400-сот метров будет скорость хотя бы 100 или еще нет?
    (2.8 механика)
