ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    По трассе получилось 8,6- в Питер ездил.
    Летом один раз 11,5 по Москве вышло- но это в жару было. Сейчас порядка 13-14, уже не слежу особо.
  2. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Я на своей 2.8 ААН 1992 при скорости 100-110 в 8л.на100 вписываюсь без проблем(лето кондишен) при 140 около 10л., зимой пока еще на ней не ездил, купил летом данных пока нет. В московской пробке полз около часа стрелка на глазах упала (20л как не бывало). Вообще для такого объема мотор экономичный. МНЕ НРАВИТСЯ.:ded:
  3. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Я стрелке вообще не доверяю. Есть такая тема: чем ближе к 0, тем стрелка быстрее движется. Так что изменение количества бензина в баке и изменение положения стрелки связаны нелинейно.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ребят. В С5 кузове никто не лазил к проводке обогрева на зеркал и писалок? Есть желание подрубить через кнопку обогрева заднего стекла.. Может точное местонахождение и цвет кто знает...
  5. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    #305 Eltimes, 23 ноя 2010
    у меня с точностью до наоборот :umnik:
    писалки у меня не греются, а зеркала и заднее стекло от одной кнопки. на с4. я наоборот частенько думаю, что из-за стекла зеркала зря греются, все боюсь, вдруг перегорят... раздельно, имхо, лучше!
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Это самый лучший вариант. Просто на С5 кузове питание постоянно на зеркалах..а в зеркале термоэлемент. Так вот независимо от того надо или нет (при низкой т-ре конечно) они греются. Поэтому и хотел сделать так. Т.е. если тепло - то принудительно включится только заднее стекло и обогрев писалок (если там своего термоэлемента нет конечно), а когда холодно, то и зеркала подключаться сами...но не будут постоянно на питалове висеть.
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    У меня на сотке 45 обогрев зеркал и стекла на одной кнопке, после включения выключаются сами через какое-то время, а форсунки думаю лучше подключить на кнопку обогрева стекла.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребят,подскажите, при снятой маслозаливной крышке если ладонь приложить,ее должно присасывать или наборот отталкивать при незасранной ВКГ? Или ничего не должно происходить?
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    На 2.0 RT если на работающем моторе вскрыть маслозаливную горловину глохнет, на 2.8 не проверял не скажу хотя в норме через сапун отсасываются картерные газы получается там должно быть разрежение если присасывает значит поршневая ОК, если же пыхтит тогда все с точностью до наоборот.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Alexz37, должно присасывать..и слегка просядут обороты.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А сильно должно присасывать,сразу почуствуешь??
    А если вообще никак не реагирует,все ровно,это что значит?
    Не понял про обороты: они должны уменьшиться,когда крышку снял,или когда ладонь приложил?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Честно? На днях (завтра) опробую - отпишу как у меня...
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Буду ждать !
  14. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Когда снял. Ладонь- та же крышка.
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Падения оборотов не замечал, при снятии крышки. Но втягивать должно.Ладонью если не почуешь,то лист бумаги присосет.
    Если дым наружу с бульками - то трубки мыть, эжекционник менять(если не кольца).
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #316 Alex_z, 21 дек 2010
    Наружу ничего не дымит и не булькает.
    Но маслице поджирает больше,чем я ожидал. Вот думаю,с чего начать копать
    На сервисе сказали,что трубки вентиляции(те, которые гофрированные) почти новые. С виду.
    Надо наверно дальше лезть,посмотреть состояние патрубка под номером 13?
    Его самому в гараже легко снять? Там хомут или что?
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #317 Guru, 21 дек 2010
    Ну в общем только от машины.
    На холостых снятие крышки ни на что не повлияло. Не дернулась даже.. Присасывания не ощутил (бумажки не было под рукой). Но и не отталкивает крышку тоже.
    Погазовать не смог - тросика нет.
    Alexz37 у 13 номера, как и у всех трубок вентиляции своя конструкция. Защелка на конце, которую надо для вытаскивания диаметрално сжать и тянуть. Не переусердствуй... Чаще в худшем состоянии трубка поз.12 и засратый клапан в ее конце.
    С заслонки (вернее с воздушного ее патрубка) еще реално сдернуть эту трубку..а вот с гусака под коллектором...приловчиться надо...наверно.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    поз. 12 - это которая гофрированая? Она у меня с виду очень свежо выглядит,как будто-бы меняли ее уже
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Alexz37 по что интересуемся? Али болит что то у машинки? Сейчас не лучшее время искать себе приключений...
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Масло уходит
