ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    У меня такая же хрень. ДТОЖ заменил, результат 0 Вчера скинул фишку с ДМРВ , стала по утру вроде как лучше заводиться. Так как в электрике я полный 0, то не знаю куда дальше копать...
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Давайте копать вместе. У меня ДРМВ в порядке т.к писал логи и в теме выкладывал. Прошлой зимой машина заводилась отлично. После была замена ДВС, но вся система осталась старой, значит проблема либо в топливной либо в эликтронике. Завтра посмотрю показания ДТОЖ , потом попробую форсы помыть.
  3. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    У меня шнурок вот это выдает.
    1, 18010 Напряжение на кл. 30 слишком низкое р 1602-35-10.
    2, 16518 Ряд 1 зонд 1 нет активности р 0134-35-10 спородически.
    3, 16534 Ряд 2 зонд 1 сбой электрической цепи р 0150-35-10 спородически.
    4, 00561 Адаптация смеси 12-10 выход из диапазона адаптации больше верхнего предела (под нагрузкой) спородически.
    5, 01088 Адаптация смеси 2 12-10 выход из диапазона адаптации больше верхнего предела (под нагрузкой) спородически.
    После того как ошибки стер вот эти сново появились после запуска мотора.
    1, 16534 ряд 2 зонд 1 сбой в электрической цепи р 0150-35-10 спород.
    2. 165514 ряд 1 зонд 2 сбой в электрической цепи р0130-35-10 спород.
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    1- это вроде после сьема акомулятора.
    4,5- у меня были, вылечились после замены насоса.
    А по лямдам нифига не понимаю. Самого их состояние интересует. Попробую на днях записать логи 6-9 коналов, потом и буду судить о их работе, но
    Вроде лямды на заводку не влияют.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    чапа, что-то с зондами наверно
    найди тему "ошибки расшифровка по номерам", и прямо в теме в поиске забивай номера ошибок (например 16534) и читай про возможные причины
  6. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Глухо в этой теме. Спрашивал, сказали раз ГБО стоит, то они не знают. Сейчас у нас -4. Попробую без ДМРВ заведу....
  7. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А почему именно насос???
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Была у меня точно такая ошибка по одоптации. Я думал что лямды, и поехал к знакоммому диагносту. Тот эту ошибку трактовал по своему-нехватка топлива. Померил давление топлива и правда насосу кирдык. Как насос поменял больше этой ошибки не было.
    Сейчас пойду смотреть сколько температуру на мозги показывает.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Так ты почисть ошибки по смеси и на бензе поезди. Выяснишь откуда ноги растут.
    Но вот эти две:
    точно от системы питания не зависят.
  10. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У нас сейчас -3, По вагкому показало : двигатель-3 группа,3 окно -4.5, 4 окно 1.5. Завелась гдето на 3 сигунде кручения с первого раза но как бы с запинкой. Прогревочные 1040, и через сикунд 20 880об. В 3 окне температура поползла вверх а в 4 так и осталась, даже когда машина прогрелась до 70. Надо выяснить что за показания в 4 окошке.
    Еще есть мысль что это связано с удалением системы продувки катов. Может воздух куда сосет.
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    Двигатель то какой? Код..
  13. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Был ALG, сейчас ACK 98г.
  15. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Заказал токарю переходник под манометр на рампу. Как забубенит, сам померю...
  16. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Прочитал, спасибо, очень интересная мысль. Поеду наверно все же к газовщикам в Уфу. Пусть свои косяки тоже ищут. Но почему она сегодня при -4 без дмрв с первого раза завелась( правда без прогревочных оборотов)????????????????:shock:
  17. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Пробовал эти две и на бензине выползают..
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    А продувку катов оставил что ли? Я бы ее нахренезировал...тем более что на АСК не предусмотрено вроде как такой опции (заглущено место должно быть). нет разве?
    И выкладывал я уже для АСК что в каких окошках смотреть..
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5481393&postcount=716
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    Лямбды родные? Меняные? Может из за их "мертвости" и лезут ошибки по регулированию?
    Кстати что в окошках 032 группы?
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Так сдесь же с вами обсыждал удаление этой системы. Выкинул нахер. Просто вакуумные трубки оставил без изминений, вроде вы фотки переделки обещали, или я их пропустил.
    По каналам есть различия из-за электронной педали газа,(пошла с 98г) у меня лямды смотрят в 6-9 каналах.
