Народ у кого мотор ALG подскажите масленый поддон снять легко или большая пролема? Нужно заменить прокладку Знаю на моторе AEB нужно было разибирать много чего а как объстоят дела тут?
Нижний недавно менял. Только реактивную тягу отвинтил, что бы задние болты удобней отвинчивать. Затем взял шуруповерт и минут за 15 поменял...Герметика не было... Заказывал сразу поддон с новой прокладкой.
Что за реактивная тяга ? только что звонил на сто напели снятие подрамника замена прокладки 50$ Можно ли просто открутить болты и не снимая и приопуств поддон заменить эту чёртуву прокладку
И ещё колечко уплотнительное заменить в маслоохладителе можно самостоятеьно без камасутры? И какое оно с ушками или без на ALG ?
Может ты верхний поддон меняешь, я про нижний...А что не знаешь что такое реактивная тяга???Это грубо пруток, который правую и левую подвеску соединяет. Его только от подрамника отвинтить и отвести в сторону что бы не мешал...
Имел ввиду нижний поддон что под защитой пластикой где болт слива масла, тобишь откручиваю эту тягу и всё ? И парни ответе на пост 3406 пожалуйста
Колечко с ушками. Меняется в принципе легко, только я даже новою герметиком помазал. Поддон снимается без проблем, как и говорил ЧАПА минут за 15 управится можно.
ANTONIOxxx, ЧАПА, Guru, всем спасибо за помощь завтра буду менять всё это у себя в гараже и менять масло
Я себе тоже у него заказал... http://fotki.yandex.ru/users/chapai-2/view/623369/ http://fotki.yandex.ru/users/chapai-2/view/623368/ Обещал сегодня или завтра отправить.
Я себе задние стойки стабилизатора заказал, лимфердер. Приехали. Коробка на вид как всегда, со всеми надписями. открываю и ШОК, они пластмассовые! Правда все номера набиты, и кольца затерты, как ходить будут хз. Посмотрел произведено в индии, о как!
народ я правильно понял что на а6 кваке алг акпп внутреннии гранаты отдельно не меняются? у меня на правой л.фт. как быть? бу контракт?
Что значит не меняются..Все меняется. Трипод стоит. 3B0 498 103 BX http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A6&year=1999&kat=261&gr=40720 А с чего решил что люфт? Они там по идее вечные.
перво наперво-на скорости вибрация как от внутренней гранаты. второе-рукой вал шевелиться(люфтит) хз мне в магазине сказали что на автоматной кваке правая внутренняя граната не меняется.
цена 15996,15 нихера себе граната. и чет аналогов не вижу. что хотите сказать не может граната трипоид разбиться? искать причину люфта вала в другом?
как это не может разбиться? зайди в ветку алродов,там тема есть страниц на 30 по подбору этого злосчастного трипоида
