ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А вот теперь попробуй мануал коробку.. (EFC например..как моя) и пункт "Трансмиссия" пропадает как класс!!!
    Теперь представь моё состояние...:hot::hot::hot:
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    #3582 ANTONIOxxx, 12 ноя 2012
    Попробовал,правда!!!:confused: Идиотизм. Может попробовать версию обновить. Ну а если смотреть по другим коробкам, думаю конструктивные различия небольшие, смысл то один(наверно)
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    #3583 Guru, 12 ноя 2012
    Все мануал коробки идут без пункта "Трансмиссия". Причем английская версия вроде тоже... В немецком не силен.
    А нет..в новой версии на англ. языке есть! фуф... отлегло
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А нет..в новой версии на англ. языке есть! фуф... отлегло[/QUOTE]
    Ну тогда все гуд
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Такой вопросик: может ли сзади что-то щелкать? Похоже на шруз, но кажется что сзади и невсегда, пока неопределю к чему привязать щелканье. Или всетаки передний шруз:confused:
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Щелкает на кочках? Посмотри цели ли витки на пружинах..особо последний виток. У меня так было...
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не, не на кочках. Вроде под нагрузкой, при развороте медленном. Но не всегда. Специально пробовал кругами ездить, а друг слушал и нифига не щелкало. Утром на работу выезжаю, выворачиваю из ворот-щелчки, но какието глухие. Если шрус , то хрен с ним, поменяется. А вот если задний диф то это засада полная.
  8. kudosnsk
    kudosnsk Участник форума
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    N 0119082(N 0119085)
    вот эти пробки что закрывают-их надо менять как думаешь?
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Желательно, стоят то недорого.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Если будешь снимать крайние бугеля (что сальники держат) - точно менять..мне даже на герметик повторная установка не прокатила.
    Ну или хотя бы имей про запас в машине. Потекут в самый неподходящий момент и будешь маслом горелым дышать. А сменить, потом, можно и на собранном моторе. Не сложно.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А эти ?
    078 103 113 E
    Тоже повторно не поставишь? Кроме оригинала можно что-то взять?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Я про эти и писал.
    С номерами запутали вы меня :)
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Эти пробки (заглушки антифриза! их то чего трогать????
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Тьфу бля,а я только что их заказал :hot:
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    НУ.. я ж писал те номера что нужны
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7065426&postcount=3556
    з.ы. ладно..не дорогие эти заглушки для ОЖ. :beer:
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Никто не подскажет наружний диаметр шкива генератора на ACK.?
  17. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    #3597 Владимир-74, 14 ноя 2012
    Чапа к тебе вопрос так как ты уже это проходил :) Интересует проставка на переднии стойки, установив новые пружины все 4 и все 4 аморта я получил вот такой косяк (фото) перед чуть ниже зада и знаю из за чего заказал преднии пружины не от плохих дорог а для стандартной ходовой части и от сюда беда, помоги советом куда с переди ставится эта проставка я помню ты говорил делал из транспортёрной ленты.Вроде читал что пишут передние проставки ставят между верхней опорой стойки и кузовом это как так? Неужели стойку разбирать не понадобится ?
  18. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Я разбирал и ставил кольцо между пружиной и верхней чашкой стойки...
  19. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Спасибо, что то мне подсказывало что именно так и надо делать :nod:вот что нарыл на сайте пассата как чел поднимал свой пассат B5 у них тоже самая подвеска, покупал проставки на prostavki.ru
    Правда толщина проставок у него передних 25мм :confused: а поднялась она у него всего на 20 мм... так отписал.
      50,4 КБ
      107,6 КБ
  20. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Кстати кольцо то что белое по форме похоже нато что ты себе на переднии стойки устанавливал из резины?
