ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292470
    Дмрв хитачи тут оживляли, а оказалось вовсе не он:D
  2. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Помогите с выбором ДЗ
    Всем привет! Приговорили мне ДЗ. Не адаптируется. Подключили от турбовой четверки, та адаптировалась.
    Выставили мне цену 15000 за новую ДЗ. Я так подумал, что многовато.
    Начал искать. По экзисту номер 078 133 063 G цена примерно одинаковая.
    Установил etka, запарился с обновлениями, но в итоге запустил. Etka мне сказала, что номер тот же 078 133 063 G. Нахожу на ebay с эти номером, на ней надмись VDO, самого номера на ней нет. В каталогах VDO к моей машине ДЗ нету, только лямбды, насосы и ДМРВ. Я нашел вот такую 408-237-221-003Z - это номер по каталогу VDO, оригинальный 078 133 063 AG. Цена на 5000 ниже. Подойдет ли она? Коробка у меня автомат. Есть ли вообще разница какая коробка?
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    интересно
    как определил,что оригинал? чё на нем было написано?
  4. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
  5. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Кстати кто нибудь может подсказать где в СВАО можно форсунки на производительность проверить? Желательно Алтуфьево - Бибирево - Отрадное - Владыкино
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  7. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Без нареканий
  8. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    Всем привет,заглох на ходу ,ехал груженый словил лежачего полицейского проехал еще 150 метров и встал-Vag com из новых ошибок выдал 00955-про ключ цз он притормаживал пару раз,постоял три часа завелась поработала 20 сек заглохла больше не оживала.Выкрутил свечку сухая,разобрал бгажник и дружище стал слушать б.насос при вкл.зажигания тишина,при работе стартером тишина насос не жужит не гудит,вопрос ошибка 00955 может отключить питание на насос?Cей час поеду предохронитель и релюшу проверять ,А если на прямую бросить с акб на носос провода-так можно проверить насос?
    Дубу благодарен любым советам,машина в 10 км от дома на летнй резине-сегодня первый снег, тащить не рискнул там рядом шиномонтаж ща колеса на такси повезу ....
  9. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Попробуй проводом + с АКБ на 3 с низу, с лева предохранитель подай. Может насос оживет...
  10. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Можно попробывать напрямую провод кинуть. Снять шланг с обратки и посмотреть.
  11. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    Переобулся и полез с тестором предохронитель жив,реле тоже,с вкл зажиганиет ток на фишку насоса неидет ,с вкл стартером ток пошел скинули шланг с насоса 5 капель упало ,завожу сухо.Решил-насос озяб ,кроме оригинала и VDO есть смысл на др.смотреть или кам как повезет?Спасибо за участие ,поменяю отпишусь...
  12. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    если совсем жабка топчет то можно от таза приколхозить. но сам понимаешь что лучше оно будет когда покупаешь лучшее)
  13. kudosnsk
    kudosnsk Участник форума
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    купил японский с хондаря контрактный и месяц назад поставил. давит больше 6 очей-зашкаливает. стоил 600р. нафига платить больше?????
  14. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    притащил сейчас машинку к дому завтра буду вынимать год назад в сервисе смотрели сетку "мастера"-долго они его уговаривали из бака на выход,тупила в разгоне 10 человек из резных сервисов-так ничего и не нашли что только неделали сам устал слушать их чушь и нешел подсос в пауке- ВКГ.Пойду поищу инфу как насосик поумнее вынуть,VDO 5-6 руб,в наличии ERA 2500 -не знаю что у них качеством... колхозить стремно- время дороже ...
  15. kudosnsk
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    ничего колхозить не пришлось-вынул старый запихнул новый и поставил на место. дело ваше. тратьте деньги если они ляшку жгут.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ты на всякий бы его номер для потомков бы оставил..что ли...
  17. kudosnsk
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    чем слово ВСЕ бензонасосы одинаковые. есть чуть больше есть чуть меньше(а так форма один в один) поэтому и сделал как напсиал выше. взял от хондаря (на хондарей 2 типа насоса побольше и поменьше) взял котоырй поменьше с фишкой обратной(чтобы родную поменять на эту). поменял фишку-у родного насоса Г образный носик-ибо он упирается в крышку а у хондаревского просто торчит, но не забывайте что он меньше родного, поэтому прекрасно встает на место родного. он тоньше-поэтому в пазах не защелкивается-можно либо чем то закрепить к посадочному месту , но я не стал потому что сверху в него уперся бензиновый шланг и припер его ко дну-вобщем ему там негде двинуться. надеюсь понятно описал. сложного абсолютно ничего нет, по времени займет на две минуты больше чем поставить родной(для замены фишки). все. потом только проверил давку, манометр зашкалил-больше 6 очей. all good =)
  18. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А не вредно 6 очей? Родное давление меньше:shock:
  19. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    У нас на работе на предыдущий мандео насос от волги ставили))), два оригинала сгорели за месяц( летом жарко было), потом поставили от волги( временно), так тот живучий гад оказался: почти три года работает:D. единственное фишку на насосе перепаивали))))
  20. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    так клапан должен срабатывать от избыточного давления и в обратку скидывать
