ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. kudosnsk
    kudosnsk Участник форума
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    и я о томже. сначала хотел от 10 ки поставить от ваза. потом думаю а нафига стоит 1000 ходит год. японческий всяко лучше-вот и выбрал его. про 6 очей-ясен пень клапан срабатывает. там порядка 4 очей давление после калпана.
  2. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
  3. kudosnsk
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    все верно. 3,5-3,8 должно быть в обраткой
  4. Jaguar19
    Jaguar19 Новичок
    2 сен 2008
    34
    A6
    Кто нибудь подскажет что за болт направляющий вкручивают для вывода морды в сервисное положение?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Используется болт от крепления бампера (из под решетки который ты выкручиваешь). Для более удобного использования я на него кусочек 16_ой хэнки (пластиковой трубки) одевал, длинной около 100мм.
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Пойду менять ролик натяжитель поликлинового ремня. Без видвигания морды поменяю?
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    #3967 Guru, 30 ноя 2012
    По поводу подшипника опоры вискомыфты:
    http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=50&p=374852&9#p374852
    Как я понял - покупаешь помпу Hepu (навесная которая) от 1,8 моторов - дербанишь её..обрезаешь в размер вал (так как идет в сборе с валом подшипник) и запрессовываешь в свой кронштейн.
    water pump bearing WS2263 - этот еще можно резать, если найти...
    http://www.alibaba.com/product-gs/366440656/water_pump_bearing_WS2263.html
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Я не смог...
    Ролик отдельно надеюсь брал? От Volvo...
  9. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    Да я этот ролик поменял без сдвига морды ,но вентилятор вынимал вроде.бензонасос снял из корпуса открутил при помощи съемника для шкива грм валов 10 минут,сейчас расматриваю вариант с VDO и отдать его в ремонт на замену матора.
  10. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот за это отдельное , огромное спасибо :beer::beer::beer:.
    Менять буду миханизм т.к ему пипец.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    номерок есть? :)
    и как понять,что его нужно менять?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Подсмотрел в своё время тут:
    http://contik.narod.ru/S4/Tensioner/
    Подсвистывать\подскрипывать начинает противно..
    Я доездился что оборвало его нахрен :)
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ясно :beer:
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    попробуй сруби заклепки, там наверно 203 подшипник стоит. Во всяком случае на сотке так. Лет 10 назад другу меняли.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    мне пока без надобности,я на всякий случай уточнил,на будущее
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    В общем операция прошла успешно :). Миханизм снять можно не выдвигая морды, если интересно расскажу. Меня заволновал такой нюанс- пришлось снять крышку ремня Грм левою. Под ней сухо, чисто, что меня порадовало. Но ремень смещен к краю шестерни со стороны ДВС. За края шестерни не вылазит. Поставил ролик, завел, а мой ремень Грм немного элепсом идет. и такое ощущение что шестерня восьмеркой идет. Снимаю второю крышку, там все ровно. На шкиве помпы видно что краска сьедена больше со стороны Двс, и ролик который не натяжной тоже элипсом идет.
    Как думаете что менять: ролик или помпу?? :shock:
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Ролики одинаковые что на 100ке что у нас.
  18. kudosnsk
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    переварил вчера выхлопную трассу-звук стал оболденный. каты были пустые(выбитые) поэтому звук был рычащий булькующий вобщем фиг пойми какой. машина поехала лучше. сейчас надо заливать безкатовую прошивку.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    А у тебя что, лямбды после ката есть? Или ты про продувку?
  20. kudosnsk
    1 окт 2012
    222
    Allroad
    америка мать ее-конечно есть. =( нашел прошивку от алекса(выслал) и нашел кто отпаяет в новосибе флэш из мозгов и зальет ее. наод ехать.
