ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Ух, давно тут не был всем привет))) Народ может подскажете из за чего у машины возростояет расход в сумашедшей прогрессии когда меняется погода с мороза -5 на -15...Заметил и не раз, что когда - 5 завожу показывет 14л при прогреве, поехал стрелка подошла к 90 ОЖ, расход как был, так и остался, могу притопить до 5000 тысяч, расход всё равно около 14 л на сотню, но как только -15, завожу, расход 21 л прогрел, поехал стал 22 и отжигай не отжигай такой самый.Может датчики какие надо поменять или ещё что я бы был рад вашим советам.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Владимир-74, похоже это все морозы...электроника становится неадекватной... :)
    Раньше на жигуле - не заглох и слава богу! А ту..потряхивает видити ли..не так показывает борткомп... тьфу..! :)
  3. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    ахаххаха...Мне что в голову приходит так это ДРМВ, но подкинуть другой нет возможности, а купить пусть б/у, чисто проверить, накладно, это мягко сказать)))
  4. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Проверь расход показаний ДТОЖ с приборкой)
  5. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    #4145 Владимир-74, 28 янв 2013
    Это как :shuffle:? Кстати показания на приборке соответствуют моему расходу ))) когда пишет 20л. то действительно расход 20 а когда 14л то это сразу заметно. Почему машина не любит сильный холод :shock:
  6. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    может у тебя термостат борохлит((
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    термостат такой разницы не даст
  8. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Заправляюсь 95тым, всё что я описал происходило при одной заправке но в разные дни, езжу мало, но разница в -5 и в -15 огромная , почти в два раза...Термостат в норме, машина 90 С достигает при -15 пускай дольше, но расход не уменьшается, даже когда машина достигла тех самых 90 C. Может датчик ДТОЖ заменить?
    И ещё вопрос!!! Подскажите на приборной панели показания температуры ОЖ выдаются при помощи того же ДТОЖ?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Вроде как да. Одна термопара в сдвоенном датчике - на "мозги", вторая на приборку.
  10. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    #4150 Владимир-74, 29 янв 2013
    Тогда совсем незнаю что делать, на 90С выходит очень замечательно, в машине жара отличная не жалуюсь в -15 надо 15 минут и машина разморожена.Тогда в чём же причина:)shock:
    А кстати если искать донор ДРМВ нужно искать обязательно с движки 2.8 или разницы нет какой мотор?
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    А что при этом в 093 канале?
    Ошибок по лямбдам нет? Может подогрев оных не работает?
  12. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    У меня она одна вроде как в смысле лямда, это у американок идут до и после катов, а у меня уже вварены пламягасители после них ничего не видел.Что касается 093 канала то не чем сделать диагностику, всё никак не обзаведусь шнурком.
    А в 093 канале можно посмотреть работу лямбд?
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Как это одна :)
    На каждой стороне по 1_ой лямбде. Всего 2_е. А бывает 4_е. ;)
    Шнурок нужен! Иначе все остальное гадание на кофейной гуще...
  14. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    #4154 Владимир-74, 29 янв 2013
    Точно значит их у меня две а не четыре))) А шнурок нужен к бабке ни ходи буду скоро заказывать.
    А вообще получается по расходу нужно смотреть лямбды,ДРМВ,и датчик ОЖ так?
  15. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Что касается кабеля VagCom то какой его покупать, например предлогают вот vag com 409.1 (kkl) usb, что скажите уважаемые соклубники? Вообще существует опредёлнные марки или версии их?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    такой как раз и нужен
  17. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я не форуме брал,(http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364) самый простой, год работает. И цена приемлема.
  18. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.574
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    дешевле из китая заказать, он там стоит с доставкой 8$ всего. я себе заказывал 1,5 года назад - полёт нормальный...
  19. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Вот такой заказал, на днях заберу. 17$ C CAN шиной предлогали за 40$ типа на вырост)))
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    А че так дорого? Я недавно за 7$ такой же притянул...
