ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Этому лучшему мотору от Ауди любое хорошее масло подойдет. Только меняй до 10тыков. Я 100тык на Мобиле его катал, потом 200тык на Кастроле.
    Новый клубень крышки снял - всё в норме. МСК только в 350тык поменял.
    И почти всегда на свечках НЖК стандартных.Иридий и платину тожьставил. Но зачем гарантия на 100тыщ для свечи, когда её в 25ть уже меняешь!:ded:
  2. igor--popov
    igor--popov Участник форума
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    большое спасибо, а то я голову ломаю - матюль или кастрол))) залью кастрол sae 5w40
  3. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Не реально.Даже если разгазуешь до 5т оборотов и резко бросишь сцепление,то получится кватростарт.Просто выпрыгнешь почти на корпус как лягушка и все.Эффектное,кстати,зрелище.
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вроде 5-30 лучше и менее угарней Едже(типо того написано в коричневой банке).
  5. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Вот есть видюшка интересная )
    http://auto.fishki.net/comment.php?id=21515
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Нашел место где подтекает антифриз... вот только не могу найти что там менять (что купить). Место это в районе патрубков на печку. На быстросъемном соединении патрубок типа. Вот только как сменить и что там менять пока не пойму.
  7. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    если правильно понял,то там надо уплотнительные резинки поменять.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Еще бы размер (до снятия) узнать... :) (а то бежать до магаза далеко) и нет ли каких подводных камней.
    И еще по ходу вопрос. У меня система вторичного воздуха. Каты вырезаны. Отключить реально или пусть дует, хуже не будет...м?
  9. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    у меня не дует,полет нормальный.поищи по форуму где то видел такую тему.по размеру колец посмотри ориг.каталог,а смотрел на exist.by.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    по оригиналу - 4b0819380
    а размера нет ( платить 10$ как то...) ...буду искать
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ты про какую вторичку пишешь? Если про "пылесос" утрешний - то это первичка больше. Продувка катов и типо их разогрев? Вранье все это. Много спорили.
    Я не заморачивался - пусть дует по утру. Но как зашумит насос - отключают програмно или штекер вырвать.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Оказалось что это комплект для верха (где к радиатору печки шланги крепятся), а вот по низу вопрос открытый (в оригинале идет только комплект - 2 трубы 2 нижних узла крепления и 2 верхних за 110$).
    Придется вскрывать сначала. а потом бегать искать что то..не знаю что.
    Ну..вранье или нет не нам спорить. Пылесос просто при отсутствии катов как то ни к чему. Если просто фишку снять - чек энджин будет гореть. А программно, у нас вряд ли кто сделает. Ясно..в общих чертах.
  13. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Что произошло когда отключил, поехала лучше? На расходе как отразилось?
  14. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    +1 именно техническая часть вопроса, слабые места, что где как?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #415 Guru, 1 мар 2011
    Что замечено лично мной:
    - Любит кушать масло (не факт что замена колпачков спасёт);
    - Гофра вентиляции (не практична и дорого стоит в оригинале);
    - Алюминиевые шайбы задних тормозных шлангов (могут в самый неподходящий момент подвести..корродировать и не заметишь);
    - Натяжитель ремня (солдатик) - можно нарваться на неприятность ("подвисает" и ремень скачет);
    - Крепление переднего бампера (боковые защелки) не понравилась конструкция;
    - Сам передний бампер с его юбкой ващее писец..гребет снег если задом сдаешь..зимой запарил конкретно (надо что то думать);
    - Сопливяться шланги ОЖ (сзади за блоком). Доступа никакого. Соединения быстросъемные.. (а надо ли было их таких делать в том месте?);
    Из неудобств:
    - не поменять ремень агрегатный без отодвигания морды (вдруг что..на тарссе весело);
    - без частичного снятия правого подкрыльника - не открутить 3 гайки бампера переднего;
    :D
  16. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    А ты где смотрел?1-20х3,1-24х3,3-30х5.судя по каталогу.
  17. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    правда,я может неправильно понял,где подтекает.
  18. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Привет! А что с твоим? Hitachi 3 контакта?
    Как проявляется не коректная работа, у самого подозрения на него
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #419 Guru, 1 мар 2011
    http://87.118.230.251/base/au/3/892/262/8/12335
    я подумал. что поз.20 одинаковая и для низа шланга..
    21 поз. - все целиком.
    А нужно то что как раз где поз.21 стоит...там сочленение.
    эти я заменил при инспекции системы охлаждения в блоке (развале)...
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Братцы,попробывал на заведенной машине скинуть клемму с ДМРВ,мотор заколбасило сразу,думал заглохнет
    Эт че значит? Что он (датчик) рабочий вполне?
