У проводов нужно сам разъём на перегородке отсоединить. Менял с частичной разборкой пластика, верхней площадки, снятия воздуховода с ДЗ и отодвиганием бачка ОЖ. Откручивал рожковым ключом. http://sphome.spynet.lv/AudiA6/Remont_08/Remont_08.html
Я так понял тебя интересует мгновенный расход на приборке . Утром при прогреве показало 14.2, но он же вроде стоя на месте показывает последние показания во время движения. Если правельно книжку понял то мгновенный расход вычисляется количеством потребляемого воздуха на 30 метров пройденого пути. Или не так?
Парни ржунемагу, вообщем чё-то переклинило меня нажать на кнопочку reset и О ЧУДО расход летний вернулся город по светофорам 11,5 максимум 12,6л., через пару часов на холодную завёл, показывает 14,5л., нагрелась упала до 12,6, еду монотонно до 9,5л. Вообщем когда я скинул ошибки, надо было БК reset сделать, а я лоханулся, но получился приятный сюрпрайз.Я вам большее скажу, она у меня по трассе 7,5л. летом была, надо лямбды заменить и свечи я с пакупки машины не менял Вообщем буду дальше усовершенствоваться!!!
А когда на перегородке отсоединю разъёмы, сами провода ещё крепятся пластиковыми стяжками? И второй вопрос, разъём первой лямбды рядом со вторым разъёмом другой лямбды?
Ничего по расходу не заметил. Расход снизился когда привел в порядок двигатель... Ошибки были те же что и сейчас. Спародическая, сбой электроцепи (бесит и не понимаю из за чего). Через какое то время накрылась купленная на ебае и я понял, что ежели ошибки те же...то вернул одну старую на место.
Всем доброго вечера... Подскажите такую штуку: Мотор в профиле.! Если дросель - в ужасном состоянии - какие последствия могут быть или как это будет проявляться (плавующие обороты.?) Обязательно его снимать ? (знаю , что это маленький "гемор")
Все сходится... Сложновато не снимаю... Получается , что пшикать придется в слепую... Ладно - прикину , что да как... Спасибо Guru
Почему ? Я НЕ слышал о таком... Просто по себе знаю , что очень "муторно" это все дело (много всего откручивать и не удобно) + чистить еще нужно...!!! Guru - Там как все делать нужно..??? Пропшикать ВСЕ , а вытереть ? - опиши плз , как и что
