Я делал как здесь, по первому способу http://sublimaster.ru/raznoe-poleznoe/kak-smenit-rasshirenie-fajla.html
Здравствуйте, ситуация такая Имею А4 ААН 2.8Л V6 Квака автомат 1995 г. Компрессия везде 13 в одном 13.8. Свечи новые. Расход меня очень беспокоит. По городу 25-28 это если слегка на педальку давить, разгоняюсь даже тише потока иногда. Ваг-ком пишет что у меня повышенные показания расходометра воздуха и то что не работает какой-то выключатель (микрик) на дроссельной заслонке. А!!! и ещё пишет "Заблокирован блок управления двигателем" - Вот это меня больше всего интересует, чтоза??? ЭБУ заблокирован? как она вообще тогда ездит?! Мне по городу 10-ки из канистры хватает на 38км. потом насос перестает цеплять топливо в баке. Вот свечки- Как бы цвет свечей в норме!? а жрёт как... слов нет.) скинул я ошибку по расходометру, она больше не появляется, почему? и еще вопрос нарисовался, есть такие ДМРВ с потенциометром, для регулировки качества смеси, так вот хотелось бы узнать его диапазон в КОм-ах. приладил бы обычный потенциометр. настроил бы. И ещё что-то никак не могу понять как работает система рециркуляции отработавших газов. откуда берётся? из выхлопной или из под крышки Головки Блока? лямбды у меня показывают данные 5.5 и 9.6 это в ваг коме. Нормально ли это? на разгоне замерял ваг-комом тягу максимальная была 245Н/м. А ещё ошибка по коробке передач появилась. На соленоид второй передачи обрыв цепи замыкание на "+" куда копать? заезжал на эстокаду смотрел снизу на коробку проводов вообще никаких не нашёл.
да я сам не понел точно... в ваг коме. По моему в разделе "двигатель" есть поле "Измерения" и там я всё это дело смотрел. Расход воздуха показывает 5 грамм в секунду. Нормально это или много? Прошу хоть каких нибудь комментариев по моей проблеме, потому что если честно зае*ался уже кормить свою зверушку. да и с таким расходом меня беспокоит ресурс двигателя.
посмотри темку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292470&page=4. показания расхода воздуха 5 г/c это много, 3,8 на прогретом движке должно быть, максимум 4.5 ( на случай неисправного термостата)) )
Спасибо буду значит либо резисторами играться на проводах к расходометру либо заменю расходометр. Тоесть разница на 1.5-2 Г/С может давать такой расход? Около 28 литров, при норме 10-15 по городу.
Ого го 28.литров Он реально "ее-бензин" кушает , что показывает.? У меня показывает: 14.5 - 15.5 По городу... Меньше Не выходило.!
Это как так понять "ЕЕ бензин?" я какбы знаете, не верю в наши 95 и 98 бензу, я лью чистую 92-ую. иногда 95. но в основном 92. На 95 кстати такой-же расход. Контакты перепаивал на ДТОЖ (когда заменил его), Почитал темку ещё одну щас думаю ещё штекер на ДМРВ еще пропаять. Спасибо Alex222 НУ это я 10-ти литровую канистру заливаю в сухой бак и мне хватает максимум на 38 километров по городу.
Ни "Хуя-Хуя" (на счет 10.л на 38.км) По поводу бенза: Я тоже самое , лил и 95 и 98 , а разницы НЕТ... Сейчас лью 92 иногда мешаю с 95 (максимум) и все Ок.! Тяга как у паравоза
на счёт тяги у меня такое очучение на 3-ей передаче и выше что я за собой вагон тащу... хреновасто как-то. а на первой тянет будь здоров, асфальт заворачивается))) )
Я вот общался с владельцами 2.8 и ведь у всех разные ощущения , по поводу тяговитости авто. У меня наоборот : 1-ая туповатая , а вот последующие... Ухххххх... (Тьфу-тьфу)
ну я сравниваю со своей бывшей машиной, У меня она щас стоит пылится ваз 21083 1986 года выпуска, капиталил летом. 1.6 объём. 8 клапанов. И я бы не сказал что Ауди НАМОООго быстрее.
Я бы сказал так: Проверяй свое двигло , с ним явно , что то НЕ так Пы.Сы У меня по паспорту 7.7 сек до 100 (Да и в реале НЕ плохо едет)
я тут посчитал кой-чего. у меня 5 г/с воздух кушает норма 3г/с исходя из этого 5х60х60= 18литров в час уж больно много И 3х60х60= 10.8 литров в час. тоже космические цифры. где то тут на форуме читал что норма 0.8 - 1.2 Л/Ч.
