SRC "Мне по городу 10-ки из канистры хватает на 38км. потом насос перестает цеплять топливо в баке." Не делай так, а то еще и бензонасос поменяешь. Они на сухую вообще не живут. Если ковырял ДТОЖ проверь еще температуру. Ваг-комом или на климате. У меня, на 2х зонном климате 57 канал.
Сегодня ставил старые свечи, обороты ХХ стали прыгать 720-740, и разход воздуха стал 5, но машина еще не прогрелась. Завтра попробую заменить свечи и помыть форсунки.
У меня когда на прогретой расход воздуха был 4.8 - 5.5 г.с. то бензина жрала 20л точно по городу, и это с учетом экономной езды без кандея. Когда починил то 15 с кондеем в среднем режиме покатушек
Очень темка полезная. Спасибо Вчера показания воздуха были 4.6-5. Сеголдня я на заведенной машине стал шевелить эту фишку, показания запрыгали 3.8-4.9. Снял фишку поковырял, поджал контакты (не поял). завел без ДРМВ, разход воздуха 5.12. В ваге ошибка. Одел фишку, завел, работала неустойчиво. Стер ошибку, сразу обороты выровнялись. Разход воздуха 2.98-3.06, это со всеми выключенными потрибителями (клима. музыка, свет). Когда включаю все(клима. музыка, свет) расход воздуха 3.5, на шивеление фишки больше не реагирует. Какой идеальный расход воздуха??? Меньше 3 показывает-это плохо???
ну как показала практика меньше 3 это как-то маловато. Хотя смотря какие холостые обороты выставлены, так же теоретически может быть подсос
Сегодня помыл форсы, поставил новые свечи, а результата 0 . Обороты как плавали так и плавают 680-720. Решил забить! Но остался вопрос, сегодня когда перебирал фишку ДРМВ обнаружил в фишке 4 провода, а на ДРМВ 3 контакта. Четвертый(черный) провод никуда не подсоеденен. Знает кто что это за провод?
у меня также я четвертый провод есть, и так же не подсоединен. на некоторых ДМРВ есть датчик температуры всасываемого воздуха, может это для него
У меня при диагностике климой точно так же плавают, похоже это нормально...или нет? У кого четко держат?
