ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Словами можешь свои мысли выразить,без картинок?
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    А чем картинка то не нравится? )) Она просто отражает мысли... но ничего личного я не затрагиваю )
  3. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Друзья, обратил внимание на расход в последнее время. При неоднократном подсчете выбега на разном количестве топлива расход выходит 15/100. Последний раз около 530 км на полном баке в смешанном режиме, то есть половина ровно шоссе, половина-город. В последнее время активно не педалирую, ибо ходовая раздолбана, ожидает ремонта. Потребителей тока нештатных нет, давление катков=норма, проверяется регулярно, подолгу не грею даже в лютый мороз-просто еду неспеша внатяг до полного прогрева. Отопитель тоже сильно не гоняю, итак кочегарит сильно, жарко в салоне. Многовато для монопривода на механике, не находите? Какие мысли будут? Лямбда, датчик температуры ОЖ..?
  4. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ну вобщем то всё стандартно... надо смотреть всё по очереди.. что и как... Но я думаю стоит учитывать, что старость мотора расход не сокращает...
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня в морозы при редких коротких поездках по городу был расход 18-19 литров по компу.А если по заправке - вроде даже больше
    Сегодня выехал за город,проехал километров 30 примерно со скоростью 100км\ч.Расход по компу 8,3 литра
    Такая разница между городом\трассой нормальная,как думаете?
  6. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    В принципе это в пределах нормы, ты посмотри на компе моментальный расход в городе и на трассе, при разгоне он тебе покажет такие цифры что обалдеть можно. А при коротких городских пробегах расход средний очень быстро растет, на трассе будет снижаться. Летом все придет в норму.:ded:
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Даже не знаю - выкладывать информацию по моим наблюдениям или нет.
    Т.к. понимаю, что будет бурное обсуждение этого вопроса, вполне возможно,
    многие примут информацию как недостоверную или мои действия абсурдными.
    Такое у нас на форуме принято за правило.
    Две недели назад был вынужден отсоединить патрубок ВКГ на своей А8, т.к. он стал замерзать в районе клапана из-за избытка конденсата. Избыточное давление газов повлечет за собой определенные последствия, поэтому пока на время тупо разъединил патрубок. В первый же день обратил внимание, что расход топлива резко увеличился на 3 литра !!!
    Всю зиму держался в районе 14-15 литров, а стал 17-18 литров.
    Т.е. обычная негерметичность системы ВКГ, которая будет засасывать воздух вместо газов, влечет за собой такое существенное увеличение расхода топлива, в то время как я предполагал, что это будет не более 1 литра.
    П.С.
    Подсоединяя патрубок ВКГ на место - расход топлива приходит в норму 14-15 литров.
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так нужно было затыкать свободный патрубок в эжекционнике, а газы в сторону отводить. А то устроил не запланированный подсос в коллектор. Лямбды увидили обеднение смеси и давай обогащать.
    Я так эксперементировал летом, для увеличения отсоса из вакуумника и улучшения тормозов. Но оно того не стоило. Лучше эжекционник чаще менять.
  9. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Думаю, шум склонен поднимать тот, кто не делает сам ничего в своей машине, теоретики то есть. Так что преветствуется, любой опыт полезен.
    по теме: 14-15 на авоматной кваттро авоське, а у меня на моноприводной сотке на механике 15...
    То есть авоська любая потяжелее, да и кватра с автоматом. А расход одинаков...:shock:
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вопрос не в этом стоял - затыкать или нет.
    У меня не было возможности этого сделать.
    Лучше не запланированный подсос в колектор, чем выдавленные сальники и заглушки в ГБЦ.
    :beer:
    Я изложил информацию как всё это происходит на практике.
    Хотя в теории я предполагал, что расход не вырастет более 1 литра.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Несколько месяцев назад я купил эту А8 с расходом по городу 17-18 литров.
    Меня это не устроило и я поменял местами ДМРВ на своих авто А6 и А8, т.к. на А6 до этого расход был 13-14 литров.
    Но при этом я промыл оба датчика спец. средством.
    Расход на обеих авто стал 14-15 литров.
    Т.е. на А6 он вырос на 1 литр.
    А на А8 он упал на 3 литра.
    Я об этом уже писал где-то.
  12. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Как странно. Это индивидуальная особенность каждого расходомера? Перерасход-это точно не признак смерти ДМРВ. Он по-другому умирает.
    З.Ы. У меня еще детонация иногда.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У друга Пассат Б5+ с двигателем 2.0 (115 л.с.)
    Родной ДМРВ (10 лет) - выдает ошибку 16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая.
    Расход высокий - авто не едет.
    В морозы плохо запускается.
    Новый ДМРВ - выдает ошибку 16555 -
    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная.
    Расход умеренный - авто не едет.
    В морозы практически не реально запустить.
    Обменяли новый ДМРВ на другой новый - всё в норме, расход упал на 1-2 литра, авто едет очень хорошо.
  14. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    На таких старых машинах как А100, ДМРВ не читается вагкомом насколько я знаю...
    Машина едет и заводится нормально в мороз и вообще.
  15. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    Товарищи, имеем один овощь так сказать, проблема вот в чем, что до замены коробки , что после остался удар при трогание на горячую, хз чегой делать...может есть какие-нибуть мыслишки по етому поводу)))???? коробка АКПП 5HP19 ( A6 C5 двиг ALG 2.8 QUATTRO). после кап-ремонта, масло меняное. что всетаки может быть, может кто сталкивался???
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Удар именно при трогание или вкл-ии "Д"?
    Если при троганье, то смотри кардан, подушки АКПП и зад.редуктора особо боковую.
  17. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    А на заднюю подвеску С5 кваттровую есть сайленты полиуретановые, кто-нибудь пробывал, есть ли смысл морочиться?
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Если уж менять пора, то попробуй и отрекомендуешь. Но ск-ко на кваках не собирался дойти до сайлентов - так и не пришлось. Крепкие они.
    Только резинки стабилизатора заднего и его стоечки.
    На этом свежем аванте они пластиковые!
  19. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    да вот че-то нигде не нашел в продаже...
    ща потеплеет, колеса летние одену и буду перетряхивать всю подвеску, перед и зад.
    на перед уже купил комплект лемфедора, если сайленты не найду то и на зад поставлю лемфедора.
  20. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Я вот извиняюсь что влез, может ты и прав, но вот у меня такая ситуация, надоело что после прогрева обороты ХХ резко плавают как при провалах зажигания, коробка соответственно тоже себя ведет не ахти, все это надоело, снял разъем с ДМРВ т.к. давно есть сомнения в его корректной работе, полет настолько стал нормальный, что даже расход снизился, я честно не вру, намного приятнее стало ездить, теперь вот думаю где денег взять на новый.
