Если мне память не изменяет, я качал ELSA 4.0 Audi. Она по размеру около 12 гигов. должна работать на 7 32 и 64 бит. читай отзывы на раздаче версии 02.2012 и 03.2012 должны нормально работать. вот эту пробуй http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4040750
Всем привет!Кто-нибудь может подсказать,где заказать отдельные запчасти на 5МКПП.Конкретно нужно:подшибник первичного вала,синхронизаторы,подшибники деференциала.Еще вопрос по сцеплению.У меня маховик стоит с демпфером,при трогании с места чувствуются удары(скорее всего демпферу трындец),менял сцепление менее поугода назад,просил посмотреть состояние демпфера.они его повертели,сказали,что еще норм.Хотя я не заметил того,чтобы он при провороте,отдавал назад.Можно ли востановить демпфер или нужно менять махофик целиком,или можно поставить какой-нибудь диск сципления с демпфером,т.к. у меня он просто железный диск с накладками:
назрел еще вопрос брякает подшибник шкифа комрессора- какой размер у него?если кому известен,напишите плиз!!!не хочется после того как разоберу,ездить подбирать по магазинам.Хотелось бы сразу купить нужный,как говорится "снял-поставил" Спасибо!
Не ремонтнопригоден. Меняется целиком. Хочешь еще раз коробку убить - ставь бездемпферный маховик... ПодшиПник! ШкиВа! Размеры - Подшипник 35х52х22 http://sphome.spynet.lv/AudiA6/Remont_04/remont_04.html
Guru, а как понять,что его менять надо? Я у себя такую штуку замечал - когда долго кондей не включаешь (несколько дней например),иногда при включении слышен то-ли ударчик,то-ли щелчок,не знаю как правильно описать - как будто что-то закисло\прикипело и с усилием страгивается с места. Это оно?
Это нормально. Так включается электромагнитная муфта. А подшипник ты этот услышишь.. Ну или при очередной проверке поймешь что он того...
Берётся о бычный бензостойкий шланг сооответствующего диаметра и тупо втыкаешь на место ВКГ ,проверено
Парни!Подскажите, разница рычагов от рестайла и дорестайла только в толщине пальца нижних прямых рычагов?У нижних прямого и кривого рычагов разная толщина пальца?Так или нет: если я возьму 4 верхних рычага и 2 нижних кривых рычага от рестайла, встанут ли они на дорестайл?
Парни, что за косяк у меня? Иногда срабатывает звуковая пищалка неисправности. Пропищит 3 раза, потом молчит. Может за день несколько раз сработать, а может и за 3 месяца ни разу??? При этом на дисплее ничего не загорается.
Смотрел , давно правда, ничего не было на шнурке...В выходной еще раз воткну. Знать бы точно что смотреть...
