Скорей всего на запчастях ты сьэкономил! Вот и результат. Проверить: если только компрессию померить. будет понятнно загнуло иль нет. И термостат меняй, чтоб туда не лазить. Хотя я не менял, делаю сам, поэтому не вижу смысла.
Доброго времени суток. Ребята посоветуйте нормальную фирму по термостатам. Предлагают TOPRAN, MAYLE, GATES,Wahler,FEBI И какую выбрать темпретуру открытия, есть и 71 и 82 и 87 и 92 градуса. Спасибо.
Знаю , что MAYLE - Не очень... Себе взял - GATES.. Вот , что взял ( http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0B404848&flag=386944116 )
при цене оригинального термостата 700 рублей и затратах на его замену в случае отказа стоит ли вообще обсуждать,какой брать?
Guru, спасибо огромное за совет по поводу переключателя света, по эльзе снял его и после разборки увидел причину отсутствия ближнего света.Востонавил всё в лучшем виде, теперь всё супер
Всем привет!!! Читал на форуме что когда выводишь ВКГ на улицу не совсем правельно то люди видят в вагкоме что лямды вроде если мне память не изменяет лезут вверх ( уходят в плюс) Итак два вопроса. 1. Где посмотреть показания лямды. И сколько должно быть в идеале 2. Если всетаки они у меня улезли вверх то где и как их вернуть их обратно. И еще я слышал что есть мультипликатив и адаптив что это такое где его можно посмотреть и что с ним может случится. Заранее Спасибо
это у меня так было,коuда кинул ВКГ на улицу,ошибка высветилась.Точно не помню название,но смысл в том,что в мотор стало поступать много воздуха и лямбды дошли до регулировки 25% (это их предел),и поэтому появилась ошибка смотреть лямбды можно в 32 группе (длинная и короткая коррекция), ну или просто в 4 или где-то рядом (не помню).
Всем снова привет Решил поднять по моему важную тему. у многих есть проблема с дисплеем бортового компьютера на приборке ( не горят некоторые сегменты на дисплее). Так вот вопрос: кто как боролся с этой проблемой.
Тута тоже спрошу,может кто что подскажет: Заметил такую вещь у себя - задние тормозные диски какие-то ржавенькие. И машина при тороможении вперед клюет. Такое ощущение,что зад не тормозит Какие могут быть причины? Что-то с задними суппортами? Типа закисли?
я сам х.з. как там разбирать. Видел один раз,как колодки сзади меняют,там же вроде поршни каким-то специнструментом надо утапливать? если что,придется на сервис ехать не хотелось бы зря это делать
Сложного там ничего нет. Скорей всего прохудились пыльники поршней. Поршня выкручиваются просто, я использую головку по диаметру поршня с проточками. При установке смотри не повреди уплотнитель внутри.
наверно нужно купить заранее типа какого-то ремкоплекта для суппортов? (или как оно правильно называется?)
