Народ! Нид хэлп.. Заметил (кроме расхода масла) его постоянное подтекание по левому боку движка...кронштейну двигателя и далее на кожух сцепы. Вначале подумал что промахивался когда подливал масло...но потом заметил, что стоит постоянно лужица (сектор) на держателе крышки (не знаю как сказать правильно..на горлышке что ли) после снятия масло-заливной пробки. Хотя вытираю всегда насухо. Вот и подумалось мне, что это "жжжжж" не спроста. Вроде притягивает крышку при прогазовке...но такое подозрение, что масло таки продавливает через крышку заливную.. Какие есть мысли? Картерные газы прорываются и ВКГ не справляется? Как проверить? И что проще сделать при этом?
Было подобное. Вырезал новую прокладку под крышку, чуть толще из м.стойкой резины. Все встало на свои места...
И я так делал, потом крышку новую купил, но под нее все равно пришлось еще резинку подкладывать. Был износ клапанной крышки. Я подкладывал кусок паролона внизу маслозаливной. Даже сейчас когда все сухо , паролончик там лежит.
В общем по ходу попал я на денежку . Стала вылазить ошибка ДРМВ, слижком низкий уровень сигнала. Промывка, пропайка фишки помогла на неделю. Стою перед выбором Hela или VDO. И есть еще Denso. Кто нибудь пробовал Denso?
До кучи со сотоварищем проверили вентиляцию.. перестало сосать..вооообще! А на оборотах так еще и подпрыгивает крышка слеганца... Закажу как я наверно нового паука, вместе с клапаном. Как кстати работает это не оригинальное чудо? Кто ставил - отпишите.
можно поподробней,чё как проверяли? почему сосать перестало? т.е. ты считаешь,что если все исправно,сосать в горловину не должно что-ли?
Если всё исправно - крышку присасывать должно. А сейчас она даже подпрыгивает..т.е. избыточное давление...это неправильно.
Понял. По расходомеру не подскажу...не сталкивался. Может на разборках попробовать найти "живой"? У нас если старый отдаешь, то новый (оригинал) немного дешевле.. Какой брать не подскажу. Сори.
ну да просто ты так написал,что я уж было подумал,что наоборот должно быть. Волноваться начал тут один товарищь писал,что покупал ВДО А2С59512894. Там якобы внутри лежат оригинал Хитачи
Вот и я надеюсь что в ВДО будет оригинал. Пока не заказываю, наблюдаю. На моем то показания нормальные, а переодически ошибка. Сегодня достала меня флейта бренчанием, пока ремкомплект едет, выкинул ее нафиг. Вроде отличий никаких.
