Guru - подскажи ПЛЗ... Что скажешь по поводу такого аппарата...? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/44675978-d2d80f.html
Судя по педали сцепления пробег эдак на 100 000 скручен.. Каты можно вырезать. Можно и обманки ставить. И прошивку сменить. Все это можно. Приготовиться к вложения просто надо. Масло она тоже наверняка есть будет - бо никто не менял ей колпачки и т.д....
серебро как-то колхозно выглядит тут видел недавно тему на форуме,якобы с Польши возят такие накладки. Они черные и выглядят много лучше
Это те же самые. Сходи по ссылке.. Есть 3 вида - матово чёрные, под покраску и хромовые. Но я хотел бы найти не узкие (чисто на кант крыла), а что бы широкие были типа полумесяца..
Guru , а что скажешь про Олроуды ??? Как ихние движки ? Компрессия на аллроуде такая допустима ?: (1-9.3) (2-9.6) (3-9.4) (4-10.5) (5-10.1) (6-10.6)
Состояние смотреть надо в каждом отдельном случае индивидуально... Смотри по своим возможностям для потенциальных вложений в авто. Нет плохих моторов - есть загнанные и заброшенные в обслуживании. Да и ресурс деталей ни кто не скидывал со счетов. Ты готов купить 2 новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ турбины? Цены знаешь? Восстановленные на пару лет, а потом опять все гворят - ломучий отстой. И так по кругу..всю машине зачастую доводят до ручки.. Так что советы давать на расстоянии, как жениться по анкете. ========== Компрессия по идее в районе 11 должна быть. Как то маловато.
я езжу радуюсь на уроде . обсулижл полностью мотор(ремни ролики прокладки сальники) плюс ребилд коробки полный. едит иделаьно переключается идеально пневму меняли в прошлом году летом всю-поэтому с ней тоже все иделаьно. не жалею ни разу. а сейчас сложилась сложная денежная ситуация поэтмоу езжу тошню-бенз экономлю. так на прошлой а6 2,8 квадро меньше чем в 16-17 расход не укладывался а на 2,7т сейчас 14-15 укладываюсь-а едит бодрее. только как бы продавать не пришлось из-за нужды денег...ибо второго такого живого экземпляра не найду потом =(
Люди добрые , подскажите плз... Надумал заменить грм и сцепу... Нужно ли менять заодно: Подшипники компрессора кондея и генератора ??? Как узнать , хорошшие они или нет ?
Какой пробег авто? Честно говоря, я бы даже не задумывался насчет генератора (и не только подшипники, а и коллектор с кольцами махнул бы). Да и подшипник муфты кондея не огромныых денег стоит...а если потом приспичит менять - опять "морду" двигать. А проверять по плавности хода и отсутствию посторонних шумов.
На данный момент 245500. По идее родной. Брал машину в клубе , старый хозяинн не крутил , да и я этим не занимаюсь.! Вот , что мне сервис обЪявил: 6.замена подшипника компрессора кондиционера-3500руб. 7.замена подшипника генератора-2500руб.
Мдяя.... я правильно думаю что подшипник ты в муфте меняешь? (ну..не в муфте..а в шкиву) Или в корпусе самого кондея (там я не менял..и вероятно проще купить кондей рабочий)? который в запрессован в шкив поз.5? 3500??? т.е. ты всё это в сервисе делаешь? Сам не можешь? А в генераторе только один подшипник меняют за 2500?? Там их 2 если что... Я просто в шоке от ваших ценников.. з.ы. Я на пробеге 230 000 все менял, а кондея подшипник еще раньше.
Ну вот как то так... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295946&page=84 Нет знакомых , которые помогли бы мне с заменой всего этого Картинок НЕ вижу , так как нет инета на работе.
Все правильно, зеленый подшипник впресованный в шкиф. Сам менял вчера, при снятой морде делов на 10 минут с переприсовкой...
Это ценники чисто за работу как я понял? Сцепа впечатлила..треть зарплаты месячной (пусть средней) за 1 день работы как не бывало.. Там есть маленькая хитрость с задним сальником... http://sphome.spynet.lv/AudiA6/Remont_11/Remont_11.html почитай на досуге...(я это проходил). С передним сальником обязательно болт новый коленвала. Можешь тут посмотреть..почитать. http://sphome.spynet.lv/AudiA6/Remont_01/remont_01.html Натяжитель-демпфер ролика ГРМ или оригинал или INA бери! (я со SWAG попал под новый год на повторный разбор морды). Внимательно посмотри не текут ли прокладки ГНЦ. И пробки заглушки сзади мотора (в голове). Не забудь 4 сальника распредвалов. Ну..как то так...
Болт Коленвала - куплю.! Натяжитель уже лежит месяца 3 (ИННА) прокладки ГНЦ - это только по факту смотреть 4-сальника распредвала - уже лежат.! Блин... Жаль , что НЕ умею я это все сам делать Мне предложили клубни в помощи по замене , но цены - даже выше чем в сервисе
