ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да, я скидывал фотку (рыться больше не буду)..в теме где то было. Там НИЧЕГО сложного нет. Если откинуть от клапана подходящий и отходящий вакуум, то или:
    а) раскинув немного мозгами переподключить, что бы все более менее аккуратно было - руководствуясь логикой.
    б) просто соединить эти два шланга через заглушку или заткнуть каждый по отдельности.
    Вот тут он жил:
    http://sphome.spynet.lv/AudiA6/Remont_07/vtorichka.jpg
  2. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Парни, может кто подскажет, что за фигня?
    На холодную работает ровно мотор, а когда прогревается и включаешь передачу, начинает троит, появляются хлопки в районе дросселя и цокает какой-то клапан там, на холодную такой проблемы нет, кто-нить встречал такое?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Троит постоянно или только тогда, когда цокает клапан? Кстати какой? Не продувки адсорбера часом?
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    он начинает цокать, когда начинает троить, а что там цокает я не понял, прямо из района дросселя звук идет, руками клапана сверху трогал, они не цокают, фиг пойми что там цокает, и хлопки воздуха какие-то появляются. (Метки в идеале). Пока еще в проблему не вникал, может были похожие случаи?
  5. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Если адсорбер последствия могут быть печальные, это вентиляция бензобака, может и троить.Проверь в жару тупо открутить пробку заливной горловины часом пшика нет?(если нет это не плохо, но проблема скорее тогда в самом клапане) Проверь пробку заливной горловины исправла ли она в одну сторону должна дуться в СЕБЯ а назад на выдув НЕТ.А то были случаи от не исправного этого клапана бак сжимало.
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Можно заглушить шланг который идет к дросселю от этого клапана , и понаблюдать. Я когда у себя его глушил, холостой стабильнее был.
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Так клапан адсорбера на воздухане стоит, а цокает где дроссель, между ними пол-метра расстояние. Я на 45 кузове всю систему вентиляции перелопатил, как с ней обращаться знаю, попробую капнуть в этом направлении, заглушу этот патрубок на дросселе
    На этом кузове должно пшикать из бака? на 45 я наоборот от этого избавился, а то там наоборот бак раздувало от того, что газы не выходят. Пробку проверю, она, как я понял, должна не выпускать газы из бака, а внутрь воздух пускать?
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А возле самой заслонки клацать нечему. Может самой заслонке конец приходит. Педаль газа электронная уже.
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    я об этом думал, может заслонка бесится (она да, электронная, вагом не адаптируется), ибо цокает именно внизу, там где заслонка, а верхние клапана, что над ней я трогал, они молчат, обшарил все, но так и не понял что цокает. По вагу ошибок нет, странно
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Тогда, похоже, заслонке пришел северный пушной зверёк...
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Они ломаются? частая беда? или я такой превый на эту кандидатуру мечу?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Ломается всё. У каждой деталюхи свой ресурс.
    Если заслонка загажена до нельзя, то сервоприводам сложнее с ней работать (возрастает сопротивление) и шестерни изнашиваются в геометрической прогрессии (они там вроде пластмассовые..). Так что цокать может проскальзывающая шестеренка.
    Достань на свет божий свою заслонку. Отмой. Открути крышечку и посмотри на предмет поломанных частей внутри. Дальше по обстоятельствам. Может только промывкой обойдешся..хотя сомневаюсь.
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    я её снимал, там все чистенько, загажено не было, чуть-чуть почистил, для успокоения души, надо, наверное опять лезть посмотреть. И почему она, гадина на холостых не троит, а только когда скорость включаешь начинает беситься...
  14. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Совершенно верно! И при открывании бака не должно быть пшика.
  15. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Млин я в шоке, приехал сейчас с рыбалки чуть доехав.Руль напроч отказал :cry: так тяжело крутится..Жидкость есть в бачке по уровню, но на заведёной машине такое же усилие надо что не назаведёной, парни что делать???
  16. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    а насос не воет? на моей видимо писец рейке, ибо насос поменяли, а руль все равно крутится оч тяжело
  17. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Нет никаких шумов просто за пару дней до этого руль когда ехал при паворотах с каким то подскрипованием крутился.:shock:
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    можно, как обычно, попробовать масло поменять, а так, рейка видимо бесится, но это чисто моё мнение,
  19. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    жидкость ГУР заменина 3 месяца назад, больше склоняюсь к самому насосу а вот как проверить ахтунг для меня :chainik:
  20. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    А как можно вычеслить в чём проблема (рейка или насос ГУР)? Сегодня открыл бачёк ГУР, жидкость тёмно зелёная (заливал синтетику 3 месяца назад хотя положено полусинтетика )так вот она с характерными крапинками серого цвета, может насос из не правильной жижи выработался, как можно померить давление? Манометр есть, но на какой из шлангов в разрыв бочка вешать? :shock:
