ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Фильтр только с бочком меняется, или отдельно?
  2. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Скажите, за сколько ваши машины 100ню набирают? Интересуют в первую очередь АКППQ.
  3. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Пластиковый отдноразовый вот фото, есть такой же но металлический со сменным фильтром, он дороже.
      54,2 КБ
      61,7 КБ
  4. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    #4884 Владимир-74, 24 май 2013
    Друзья у нас нет фильтра в магистрале ГУР!!! ВООБЩЕ!!! кроме сеточки которая НЕОЧёМ..Я купил поставлю, кто хочет пускай не ставит.:nod:У ВСЕХ почему то новых высокотехнологичных машин фильтры в гуре есть, а в ауди нет, кроме задрипоной сетки...В новой машине может она и не сильно нужна а вот когда, я промывал и двумя банками так и непромыл и сейчас залитая жижа с крапинками чёрными, тут фильтр как отдушина, так что каждый решает сам)))Завтра приедит банка оригинальной жижи, если бы не новый бачок с фильтром мне бы и двух банок не хватило на замену и трёх тоже.А так промою промывкой и сниму старый бачок поставлю фильтр и на год можно забыть.При продаже вернуть всё назад.
  5. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Понятно такой на Соболь ставят, так вот, снизу толстый "штуцер" он тоже из пластика (пластик херня на самом деле) ты когда его затянешь хомутом и будешь ездить то от нагрева он ужмётся и будет подтекать, ты его опять подтянешь, он опять ужмётся и так пока он не станет тонким, так , что повнимательней а лучше найди трубку и вставь во внутрь, чтоб не сжать этот сосок.
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Мне как раз разходомер починили, хочу лог записать. Могу и прикинуть за скока до сотни разгонится. А тебе за чем?
  7. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    На своей гонял, сотню разменял за 10,3 сек, хочу сравнить это нормально или много.
  8. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    #4888 Владимир-74, 26 май 2013
    Вобщем парни отписываюсь по поводу замены бачка родного на Волговский с фильтром.У меня нет слов как работает сейчас ГУР :rock:, но самое главное руль иногда закусывало а теперь и намёка нет :umnik:И всё проделал одной банкой VAG.(как смог я одной банкой отделатьcя спросети вы)....Начал с того что взял в старый бачок залил саляру а обратку на бачке заткнул и шланг соответственно обратки в пластиковую бутылку 2л, далее подливая саляру вывесив колёса начал крутить руль, саляра стала уходить с бочка, а старая зелёная SWAG жидкость сливаться в пластиковою тару, крутил до тех пор пока в бутылку не потекла чистая почти саляра, потом самое интересное беру шланг обратки и подсоединяю его назад к старому бачку, уровень саляры довёл до верхней отметки и звёл мотор, смотрю в бачок в неё круто церкулирует салярка и ни капельки не пузырит НО даже при вывешинных колёсах саляра не даёт копрессии на рейку и лёгкого кручения колёс, но мне это и не нужно я завёл лишь ради, чтоб помыть систему, сначало саляра церкулировала чистой но потом в бачке дно из видимости пропало ещё через пару минут стала чёрной:uhoh:.Глушу мотор и выкачиваю полностью шприцом всю салярку из бачка, скидываю шланг обратки и крутя калёса сливаю всю оставшиюся пока не перестала литься, потом решил остатки выдуть копрессором вообщем опустошил в 0 систему.Далее подсоединил Волговский бачок к обратке а входной держа подставил лейку и налив туда оригинальной жижи начал крутить руль, но жижа не уходит тут вспомнил что можно скинуть свечные провода и крутануть стартером, так и сделал, крутя стартером три раза подливал в лейку масло как увидел его в бачке чистым и густым зелёным, подсоединив входной и долив остатки масла решил ещё в ручную покрутить руль для страховки а потом завёл, я был в восторге не хрипов ни пены ни шума легко и чётко.Вот так я заменил жижу ах да забыл сказать шланг входной купил новый обычный армированный и бензостойкий и заменил все хомуты на новые.Первый выезд на озеро уже сделал :)
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    спасибо за отчет! Сея процедура предстоит :)
  10. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Господа, а с мотором АНА можно к вам. А то товарищ купил себе сей мотор в кузове С5, и после непродолжительной эксплуатации обнаружилось, что машина овощ.По ощущениям секунд 15 до сотни она разгоняется. Мотор работает ровно, кпп переключает вовремя. По ошибкам ругается на удаленные катализаторы, на вторые лямбды и на датчик температуры впускного воздуха. Из косяков что еще нашли - это вкг. Куда еще смотреть/копать. Хоть и у него до этой был АСК и у меня ALG, но с проблемой чтоб не ехала никогда не встречались.
  11. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    НУ что ни кто скорость не мерил?
  12. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    подожди чуток, пока не до этого. на днях замерю.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Народ,кто что слышал по поводу установки на наш мотор свечей от 1.8Т ?
    А именно NGK PFR6Q
    На форуме пассатоводов все такие ставят на 2.8. Там у них четкое мнение по этому поводу,а именно то,что эти свечи лучше работают на нашем моторе. Правлда они подороже (примерно на 100 рублей за штуку)
  14. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    а есть разница какие свечи ставить?))
  15. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    мне кажется что такое только в сравнении узнаешь.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну люди утверждают,что есть
    Если бы не было,я бы и не спрашивал
  17. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    ну значит им виднее...
  18. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Подскажите код ремкомплекта головы (сальники, прокладки и т.д.), или надо всё отдельно покупать? Тогда подскажите что нужно (если по отдельности), можно и с кодами и не оригинальные бренды хорошие.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Маслосъемные (комплект-16шт.x 2) VR--------------------12-31306-12
    Прокладка головки 1 шт. --------------------------------078103383R
    Болт с внутренним многогранником (комби) 8шт.------------078103385K
    Прокладка натяжителя цепи 1шт.--------------------------058198217
    Прокладка выпускного коллектора 1шт. (я не менял)--------078253039C
    Прокладка выхлопной 1шт.----------------------------------8D0253115C
    Монтажная втулка 1шт.------------------------------------100109001B
    Прокладка клапанной крышеки 1шт.VIKTOR REINZ-----------не помню...
    http://sphome.spynet.lv/AudiA6/Remont_01/27_04-03.jpg
    3 сальника распредвала.VIKTOR REINZ----------------------не помню...
    какой то из этих..http://sphome.spynet.lv/AudiA6/Remont_01/27_04-02.jpg
  20. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Ого! Быстро, спс за это.
    И так, МСК только оригинал брать?
    Прокладку головку я как понял можно не оригинал, кого из брендов и наверно две штуки нужно или это рем комплект на две головы?
    ПКК тоже две?
    сальника распредвала- шесть?
