ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Вопрос такой риторический, если масло нормально шло, то зачем уходить с него? Многие делают по-разному, кто-то льет зимой одно, летом другое, я лью 5/40 круглый год, раньше лил 10/40 круглый год, к мобилу у меня отношение негативное, благо, есть где брать нормальное, а так, смотри сам, из того, что у вас продается, выбирай, 5/50 дорогое и не у всех производителей оно есть, если есть проверенное масло (не левак), то переходи на него, на 5/40
  2. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Мобил сам не люблю, еще со времен двенашки....
    Если переходить на 5w40, то нужно двигатель мыть? Насколько я понял маслянная система в моей машине обьемом 6,5л? Можно ли обычным промывочным маслом мыть этот двигатель??
    И все-таки по поводу производителя- из личного опыта кого посоветуете? Мест где брать, как Вы пишете, проверенное масло у меня нет. Беру в обычном магазине, проблем пока небыло.
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #4963 Vixtor, 18 июн 2013
    Мыть - да ну его нафиг, мытье это, просто первую замену нового масла чуть раньше проведи, тысяч через 5, Если есть Agip, Elf, бери их, есть еще Альпина масло, но редкое, если нет ничего, то спроси, что порекомендуют, из бочки не бери, только в канистрах.
    Я тебе могу из Брянска прислать масло проверенное, Agip, но это на крайняк, если не найдешь толковое
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    с чем связано?
    и к какому именно Мобилу?
  5. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Точно не помню какой именно был мобил, вязковсть 10w40 авто ваз2112. Двигатель слишком грубо работал после того как залили мобил. Потом поменял на мотюль такой-же вязкости и понял как должен работать этот двигатель- тише стал работать на порядок:)
    Не стоит по моим соображениям характеризовать марку масла мобил:)
  6. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Вот что по рекомендованным вами маслам есть возможность купить (копирую из прайса):
    ELF EXCELLIUM NF 5W40 SL/CF A3/B4 5л синт.
    ELF SXR EVOLUTION 5W40 SM/CF A3/B4 5л (допуски RN 0710+0700)
    AGIP EXTRA HTS 5w40 SL/CF 20л. (18kg)
    AGIP TECSINT 5w40 SM/CF 4л
    Что из этого выбрать?
  7. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #4967 Seas-tula, 18 июн 2013
    По маслам вопрос остается открытым.
    Еще подскажите пожалуйста- как вычислить откуда масло льет. Вчера снял защиту- увидел что весь картер в масляной грязи. Все очистил и думал что пойму откуда идет утечка. Сегодня залез и все равно не понятно откуда масло льет - толи из под герметика картера, толи из под крышечки или еще откуда. Теоретически кроме прокладки картера откуда там еще может лить? Я знаю на ланцере 9 крышечка для слива масла одноразовая, если ее второй раз ставишь начинает масло хлестать- может у меня тоже одноразовая?? Выкладываю фото- может оно прояснит. Вытекает очень много - долил уже 3 литра за 500км(( [​IMG]
  8. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    смотреть где чистый масляный след. а лучше перед тем как искать вымыть двигатель. в любо случае искать начинай сверху
  9. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Верно. Помой по возможности куда долезешь, покатайся и опять посмотри. У меня в это место из под гидронатяжителя стекало.
  10. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #4970 Seas-tula, 18 июн 2013
    Помогите выбрать:confused:
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    это
    аджип сейчас называется Eni, есть такое же 5w-40 , только улучшенное, называется Eni I-Sint MS 5w-40, на банке написано эко-френдли и фуел-экономи, если есть оно, вообще отлично, но и то что написал вполне себе. Прокладки у тебя на поддоне нет, там только герметик, мне пофигу, на этом моторе уже ничего не страшно, все уже 3 раза разобрал-собрал, я бы поддон снял, почистил герметик твой красный и купил бы Victor Reinz черный, обновил бы его, а так, тебе виднее как вычислять :)
  12. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Всем привет. У меня вот такая проблема при разгоне машина начинает дергатся. Думал из-за свечей поставил новые еще сельней стала дергаться ошибок нет посоветуйте в чем может быть проблема. Может свечи какие другие поставить у меня Бошь Платинум может какие другие посоветуете.
  13. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    топливную посмотри(насос, фильтр,форсунки)
  14. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    И провода высоковольтные заодно :nod:
  15. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #4975 Seas-tula, 19 июн 2013
    Посмотрел сейчас прайс- есть и такое:)
    ENI I-SINT 5w40 SM/CF A3/B4 4л. - 1050р
    ENI I-SINT MS 5w40 SM/CF A3/B4/C3 4л. - 1300р
    А в чем их разница? Я так понял Вы мне говорили про вторую позицию. Цена реальная за это масло в моем магазине??
    А по поводу герметика- что-то мне подсказывает что я такой не найду в Туле( Какой еще герметик можно применить?
  16. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    могу код дать, закажешь в экзисте 703141410, только выдерживать надо минут 5-10, потом лепить, застывает он около часа, по качеству отличный
    По маслу - я лью то, которое дороже, MS, цена да, нормальная, я лью в 45 кузов MS, в свою пока простое, не едет она пока, а так - лей подороже, ты разницы не ощутишь, а мотор ощутит :)
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Про гирметик поддержу, отличный.
  18. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #4978 Seas-tula, 19 июн 2013
    Это который в самом верхунаходится, называется "Прокладка, крышка головки цилиндра "REINZOSIL"", цена 188р(по опт5)?? Одного тюбика ххватит на картер или лучше 2 заказать?
  19. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #4979 Vixtor, 19 июн 2013
    да, он, 1 тебе на 10 поддонов хватит
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Если только на поддон, то хватит.
